20 Września 2026, 10:48:58 czas Polski
Autor Wątek: jaki frez do odcinania nadmiaru okleiny 1mm  (Przeczytany 18582 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 20 Października 2015, 00:05:06 czas Polski »
Czasami potrzebuję okleić płytę meblową krzywoliniowo i wiadomo muszę to zrobić ręcznie. Zastanawiam się jak odciąć nadmiar okleiny 1mm za pomocą frezarki górnowrzecionowej? Czy zakupić frez  prosty z łożyskiem i jechać po rancie - tylko jak to zrobić bo brzeg to tylko 18mm? czy może kupić jakiś zaokrąglający z łożyskiem - i jechać na płasko? Jaki promień zaokrąglenia? czego się wystrzegać by nie złapać laminatu?
pozdrawiam.
Odp: jaki frez do odcinania nadmiaru okleiny 1mm
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2015, 10:57:35 czas Polski »
Jeszcze jak nie było frezarek krawędziówek ,kolega dokupił taką małą dodatkową stopę, która była mocowana równolegle z frezem
dawało radę,
może przejrzyj ofertę frezarek krawędziowych
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2015, 12:09:36 czas Polski »
Ja najczęściej ścinam frezem r2 z łożyskiem ale przy obrzeżu 0,8 mm jest to trochę za duży promień. Przydałby się trochę mniejszy. Wystarczy dorobić stopę do frezarki np z twardego panela podłogowego i stopa jedzie po płycie, łożysko po obrzeżu a frez robi swoje. Ścinałem też frezem prostym tylko tak jak piszesz nie da się jechać frezarką równo po powierzchni 18mm więc robiłem tak, że płytę mocowałem ściskami do stołu w pionie i na stół kładłem formatkę po której jechała stopa frezarki. Wszystko było pod kątem 90 stopni więc łożysko jechało po płycie a frez prosty ścinał obrzeże.
Przydaje się frezarka z precyzyjną regulacją. Ja po prostu ustawiam za wysoko, przejeżdzam jakiejś 5cm i sprawdzam ile bierze. Obniżam odrobinę i znowu test aż jest ok.
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2015, 12:12:33 czas Polski wysłana przez Krzysiek_Ełk »
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2015, 20:05:17 czas Polski »
z tym panelem wydaje się ok. ale i o krawędziowych muszę poszperać
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2015, 20:12:17 czas Polski »
W dobrych piniendzach polecam Maktec mt372 http://www.ceneo.pl/22494308
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2015, 21:17:51 czas Polski »
Właśnie ten sam model oglądałem. Zastanawiam się tylko jaki do tego frez? zaokrąglający 2mm? jakiej firmy polecilibyście tylko taki do max 50zł ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2015, 22:27:09 czas Polski »
Polecam ten frez.
Tani i pewny. Łatwi wymienić ostrze na nowy.
Trzy lata takim sprzętem jadę.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2015, 01:20:40 czas Polski »
Przy odrobinie wprawy nożyk typy stanley zrobi robotę.
Kładziesz na powierzchni elemenu tak aby przylegał i odcinasz.
Zokarąglasz papierkiem ściernym i gotowe.
Ja dzisiaj zrobiłem tak około 50 metrow bierzących.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2015, 11:37:17 czas Polski »
Zawstydzony?
;D czasem lepiej uderzyć w prostotę ;D (nie mylić z prostatą)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Października 2015, 20:34:15 czas Polski »
Ja?
A dlaczego?
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2015, 21:01:22 czas Polski »
Nie TY, pisałem do autora wątku, a czemu się poczułeś wywołany jak pisałem o prosto/acie? ;D
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2015, 21:15:14 czas Polski »
Bardziej zareagowałem na zawstydzony ;D
Na razi enic mi nie wiadomo abym miał kłopoty zdrowotne. ;D ;D
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2015, 01:29:08 czas Polski »
Kiedyś używałem obrzeży "papierowych" pod żelazko to nożem miałem problem ładnie odciąć. Czasami zebrałem trochę laminatu, albo zostawiłem za dużo i poprawiałem. Później papier ścierny. Wszystko ok ale trochę za długo to trwa. Wolałbym jednak wrezarkę i frez - tylko jaki? PCV 1mm nawet nie próbowałem nożem.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Listopada 2015, 13:22:00 czas Polski »
bo do laminatu czy pcv aby obrobić go ręcznie potrzebny jest nożyk tępy ale gruby - wtedy nie potrzeba dużej wprawy tylko trochę cierpliwości i kilka metrów obrzeża aby złapać wprawę ;)
Jeśli złapiesz wprawę to nie będziesz musiał poprawiać żadnym papierem ściernym
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopada 2015, 21:35:58 czas Polski »
Z laminatem to raczej się nie uda nożykiem. Można po przyklejeniu bardzo ostrym nożem naciąć go w miejscu gdzie styka się z krawędzią blatu a następnie złamać go w tym miejscu naciskając na nadmiar laminatu w kieruknku blatu (nie odwotnie).
Natomiast PVC (do 1mm grubości) to bardzo ostrym nożykiem typu stanley.
Powyżej 1mm to tylko frezarka.
Łatwiej jest odcinać nożkiem zaraz po zokleinowaniu. Ciepła jest bardziej elastyczna i  łatwiej się odcina. Bardzo ważne jest poprawne ustawienie noża.
