20 Czerwca 2026, 08:01:05 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do ostrzenia Veritas Mk. II - pytanie  (Przeczytany 10315 razy)
Offline Henry
Odp: Przyrząd do ostrzenia Veritas Mk. II - pytanie
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Października 2015, 21:54:52 czas Polski »
Dlatego lubię ostrzyć na diamentach - smyramy lekko ale skutecznie.
Offline ŁukaszZR
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Października 2015, 11:44:47 czas Polski »
Przy okazji zadam pytanie. Ten przyrząd posiada opcję ostrzenia noża od dołu (back bevel) - wyciąg z opisu:
Hones bevel angles from 15° to 54° and  back bevels from 10° to 20°
Czy ktoś to stosuje? Tzn przy nożu z odchylakiem to bym się chyba nie zdecydował, ale przy nożach bez odchylaka? Czy zastosowanie czegoś takiego ma w ogóle sens? Przy strugach z fazą w dół otrzymujemy większy kąt natarcia - tyle rozumiem. Ale we wszystkich poradnikach o ostrzeniu jakie widziałem na YT pokazują, żeby plecy wyrównać, ale nie nakładać na nich fazy i to rzędu 20 stopni. A może jest inaczej?
Offline Henry
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Października 2015, 13:32:20 czas Polski »
Back bevel to jest tylko lekkie smyrnięcie żeby wzmocnić krawędź ostrza. Przy miękkich stalach to może i ma sens bo zapobiega wywinięciu ale w dobrych narzędziowych to jakoś nie wydaje mi się przydatne. Jeśli nie masz problemów po ostrzeniu na płasko to nie przejmuj się tym. Ja tylko przy polerowaniu na skórze podnoszę ostrze i robię mikro-convex z obu stron, ale taki prawie niewidoczny.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Października 2015, 16:50:08 czas Polski »
W wieloletniej praktyce trzymam się zasady , że kąt ostrza jest jeden . Taki nadaję ostrząc maszynowo , a potem tylko wygładzam  ręcznie nie stosując żadnych mikrofaz z jednej czy drugiej strony ostrza . Bo tak po prawdzie to zmieni się kąt na czubku ostrza i trafić w niego przy następnym wygładzaniu trudno .
 Uważam , że jest to tylko zawracanie głowy . Jakoś fryzjer - wygładzając brzytwę by była ostra ,dbał o to by nic na czubku ostrza nie robić , a wręcz obracał ją  przy ostrzeniu  na drugą  stronę przez grzbiet .
Offline molu
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Października 2015, 17:59:27 czas Polski »
Interesujący temat się zrobił, a to mi przypomniało, że jest film pokazujący działanie odchylacza wióra w strugach. Różne ustawienia i głębokość strugania.
T.
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Października 2015, 18:20:03 czas Polski »
Tomekz- dzięki za głos rozsądku :)
Moim zdaniem laika podchodzącego do tematu,to tak jak piszesz ostrzenie (najlepiej maszynowe)potem dopieszczenie  :P :)
Następnie ,jak się mocno stępi to można, ręcznie tą mikrofazę zrobić(żeby nie "hełdać" całej powierzchni :-\
Nie krytykować,łagodnie potraktować, tak "se "pomyślałem przed końcem zmiany ;D
Czas do domu, pozdrawiam ;)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Października 2015, 18:52:07 czas Polski »
krzyś48--
Ustalmy nazewnictwo  i nie mylmy pojęć  :
Faza
dłuto, nóż struga ma ostrzoną  fazę ( nadanie  kąta ostrzu )
Mikrofaza
po wygładzeniu fazy     zrobienie drugiej ( małej ) fazki na czubku ostrza
Ja pisałem  że przy wygładzaniu ( to też przecież ostrzenie , które my nazywamy  - obciąganie )   dłuto posuwam po kamieniu całą fazą . A więc wygładzam czubek  fazy  ostrza jak i piętkę  fazy ostrza .
 Powstają jak by dwie linie wypolerowane na fazie,  ( dłuto gotowe do pracy  ) które po iluś wygładzaniach  ( jak stępi się ostrze  ) zbiegną  się  i cała faza jest wtedy wypolerowana .
 Po jej stępieniu dłuto idzie do ostrzenia maszynowego ( nadanie wklęsłości fazie. Wklęsłość ta jest pomocna przy właściwym (równym ) docisku  fazy do kamienia podczas wygładzania ( dłuto się  nie kiwa , idzie łatwiej wyczuć położenie fazy na kamieniu .
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Października 2015, 19:58:28 czas Polski »
Jeśli chodzi o mikrofazę  to tutaj jest to trochę szerzej opisane.
http://www.handplane.com/45/perfect-pitch-bedding-angles-explained/
Ale wybaczcie mi może głupie pytanie: pitch jest liczony od pionu czy od poziomu stopy struga (oczywiście pionu stopy nie ma) ?
Poradnik z tej strony :
http://polona.pl/item/3558454/84/
tylko trzeba przejść na początek tam gdzie jest mowa o strugach.
daje taką informację ,że im twardszy materiał tym nóż idzie bardziej do pionu - dla żelaza 90 stopni ( niektóre części w parowozach były heblowane gdy nie było jeszcze precyzyjnych frezarek )
To w końcu jak to jest ?
Bo chyba zaczynam się trochę gubić.
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2015, 20:00:29 czas Polski wysłana przez krzysiek »
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Października 2015, 22:12:22 czas Polski »
Dzięki Molu za fajny film.
Tak się powinno profesjonalnie podchodzić do tematu.
Masz coświęcej?
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Października 2015, 23:44:48 czas Polski »
W zasadzie to wiem co to faza i mikrofaza,tylko pokrętnie napisałem o co mi chodzi a w zasadzie to był zły tok myślenia jak się okazuje :-\
A mógłbyś jakoś jaśniej zobrazować to na czerwono,bo nawet nie wiem jak zapytać żeby było ok.
Pozdrawiam :)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2015, 06:17:57 czas Polski »
Proszę obraz do opisu tomka, na czerwono wypolerowana faza pomiędzy wklęsłość która zniknie po kilku ostrzeniach.
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Października 2015, 08:39:20 czas Polski »
Dzięki ;)
Niby coś podobnego latało mi po głowie :P
Ale obrazek załatwił wszystko :)
Miłego dnia ;)
Offline molu
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Października 2015, 08:43:21 czas Polski »
Lirorobert - niestety tylko ten jeden film.
T.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Października 2015, 08:57:37 czas Polski »
Sebacmielow -  dzięki za obrazek. wszystko jasne :)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Października 2015, 11:12:08 czas Polski »
Po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać a tym samym, sam więcej skorzystałem niż pomogłem :-D
