25 Lipca 2026, 11:25:36 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie o piłę taśmową.  (Przeczytany 13300 razy)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
Odp: Pytanie o piłę taśmową.
« Odpowiedź #45 dnia: 27 Października 2015, 09:10:55 czas Polski »
A i jeżeli zakładam taśmę na maszynę to zęby muszą być poza kołem?
To zależy od szerokości taśmy, przy bardzo szerokiej może być taka sytuacja, przy wąskich taśmach zęby spokojnie jadą po kole. Koło powinieneś mieć wyłożone jakąś gumą.
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Października 2015, 09:21:09 czas Polski »
Dzięki Panowie,
Koła są obłorzone gumą ale poprzedni właściciel mowi że zęby muszą byc poza żeby rozwiedzione zęby się nie spłaszczały???
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Października 2015, 09:33:31 czas Polski »
Poczytaj o zasadach użytkowania pił taśmowych:  http://termixpily.pl/Zasady_eksploatacji_pil_tasmowych,36
Zasady regulacji wyjaśnił JarekO na swoim filmie ( poszukaj)
Ostatnio kupowałem tu: http://www.karba.com.pl/pila-tasmowa-do-miekkiego-i-twardego-drewna-2950-x-10mm-luna.html  - dobierz długość, rodzaj, szerokość.
Są poradniki producentów pił jak dobierać i eksploatować brzeszczoty.
Ogólnie: wąskie o gęstych zębach do materiałów cieńszych i do małych promieni łuków. Do rozcinania desek, bali na  sztorc - szersze i o rzadkich zębach -3 na cal.
" ...zęby muszą byc poza żeby rozwiedzione zęby się nie spłaszczały...."
Koła są lekko wypukłe i zęby powinny być poza wypukłością.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2015, 09:35:32 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline molu
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Października 2015, 09:48:28 czas Polski »
Cytat: amigorg
Nie wszystkie piły maja wypukłe koła/opony. Ja na ten przykład mam płaskie.
T.
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Października 2015, 20:28:00 czas Polski »
Ok dzięki jeszcze raz za pomoc.
Amigorg przejrzałem linki poczytałem i wyszło że taśma do mojej musi mieć 0,7mm grubości.
Na stronie gdzie kupowałeś niestety nie mają mojego wymiaru.
Filmik Jarka obejrzałem i on też ma wypukłe koła ale w innym wątku tomekz pisze że zęby na płaskim kole są po za bieżnia więc potwierdzone.
Na początek chyba jednak kupie te taśmy z ostrzalni bo nie będzie tak szkoda jak zerwę lub uszkodzę.
Jak się nauczę ustawiać wszystko to zainwestuje w lepsze jakościowo.
A teraz mam jeszcze pytania:
Z jakiego drewna zdobić prowadzenie taśmy? Chodzi mi o gatunek który najlepiej się nadaje.
Jaką szczotkę najlepiej zastosować do czyszczenia koła (twarda miękka, albo rodzaj włosia?)
I do czego są te otwory na końcu stołu (pod blatem)
EDIT i czy taśma szerokości np 40 będzie dobra do rozcierania świeżego materiału o dużych przekrojach czy będzie za "krucha" ze względu na grubość (1,1mm)
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2015, 20:31:23 czas Polski wysłana przez Morświn »
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Października 2015, 20:54:08 czas Polski »
Prowadniki można wykonać z tekstolitu ( jak takie mam ) może być z drewna egzotycznego (jest twarde i tłuste) lub z dębu mocno nasączonego olejem.
Do resawingu (rozcinania na sztorc) ważne jest aby zęby nie były za gęsto, gdyż wtedy wióry zapychają szczelinę i taśma zaczyna zbaczać.
Mechanikę tego zjawiska możesz prześledzić tu:  http://woodgears.ca/bandsaw/resaw.html
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Października 2015, 21:28:18 czas Polski »
Dzięki ;)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #52 dnia: 28 Października 2015, 08:01:17 czas Polski »
Po założeniu taśmy tą szczelinę w blacie powinno się zamknąć, w razie zsunięcia się taśmy z kół aby nie wyleciała poza stół, w te otwory wkładarz sworzeń zabezpieczający. Pozatym w nowych maszynach jak są transportowane dodatkowo uszytwnia to żeliwny blat. Wtedy mocuja tam tzw. kołek transportowy który po przewiezieniu maszyny się zdejmuje. W Twoim przypadku ten elementu musi być cały czas ponieważ nie widzę aby maszyna miałą jakiś dodatkowy element zamykający tą szczelinę. np. w makicie liniał zamyką tą szczelinę (możesz to zobaczyć na zdjęciach które zamieszczałem na poczatku wątku).
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #53 dnia: 28 Października 2015, 08:05:05 czas Polski »
Podczas Dremy z Jarkiem oglądaliśmy nowy model pilarki taśmowej Feldera, która miała już jako prowadnice wykorzystane ceramiczne klocki. To jakaś nowość. Może podpytaj Jarka o szczegóły, takie rozwiązanie pewnie było by trwalsze niź drewniane prowadniki.
« Odpowiedź #54 dnia: 28 Października 2015, 09:10:17 czas Polski »
No to juz wszystko jasne, dzieki
Co do prowadzenia to raczej uzyje drewna ze wygledu na to ze chce zachowac stary charakter maszyny.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Listopada 2015, 13:07:29 czas Polski »
A czy to już jutro kolega dostanie piłkę taśmową?? Bo jeśli pamięć mnie nie myli to dostawa na 4 listopada??
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Listopada 2015, 14:26:46 czas Polski »
Hehe pamiętliwi, tak jutro po nią jadę  ;D.
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Listopada 2015, 14:45:07 czas Polski »
nie no tak tylko, bo się cieszę że kolega się na nią zdecydował bo ja sam na taką czychałem ale nie było nic w pobliżu sensownego a jak było to nie było tyle pieniążków.
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Listopada 2015, 16:51:37 czas Polski »
Nie no tylko zartuje,
Ciesze sie ze to w miare blisko bo transport jest strasznie drogi, to najbardziej denerwuje jak sie znajdzie tania maszyne ale na drugim koncu kraju...
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Listopada 2015, 07:28:24 czas Polski »
ależ ja się nie denerwuję wręcz przeciwnie życzę szerokości na drodze koledze.
