19 Maja 2026, 02:22:42 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie o piłę taśmową.  (Przeczytany 13164 razy)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
Odp: Pytanie o piłę taśmową.
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Października 2015, 14:33:21 czas Polski »
i jeszcze kilka zdjęć
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Października 2015, 14:39:09 czas Polski »
Maszyna Makita ma jedną wadę, a konkretnie z odciągiem, możliwe że to problem wszystkich taśmówek. Generalnie pomimo włączonego/podpiętego odciągu sporo pyłu zostaje w górnym i dolnym korpusie. Producent pomimo możliwości podłączenia odciągu zastosował na dole koszyk na pył, do którego faktycznie spada duża ilość pyłu, zastanawiam się czy tam nie podłączyć jakoś odciągu. Czy wy też macie problem z pyłem w taśmówkach?
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Października 2015, 14:45:04 czas Polski »
to "Monstrum" za 1500zł to bardzo porządna maszyna w odlewie. Wiadomo że przegląd konieczny ale wydaje mi się że jeszcze nie jedną współczesną przeżyje. A cena do negocjacji. Ja podobnej wielkości maszynę - koła 63cm a długość taśmy 4250mm przywiozłem na przyczepce. Akurat trafiłem że była w "okolicy" - niespełna 100km od miejsca zamieszkania i wyglądała dużo gorzej i pewnie dużo gorzej działa ale dla mnie to i tak jest super. Przy zakupie taśmówki ważne jest do czego ją chcemy przeznaczyć. Choć gdybym miał więcej czasu to taką małą pewnie bym zrobił sam tak jak niektórzy koledzy na forum bo czasem odczuwam taką potrzebę aby nie gonić silnika 1,1 w dużej lecz np. 0,4 kW w malutkiej taśmówce.pzdr
Offline sajo
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Października 2015, 15:23:51 czas Polski »
visMajor, kupowałeś już nowe piły do makity? Kurde, bardzo czysta ta twoja.
Offline wojo72
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Października 2015, 15:26:07 czas Polski »
Przy tej drugiej trzeba już wziąć pod uwagę wysokość pomieszczenia w którym ma stać bo ma pewnie ze 2,5m i dodatkowy wydatek ostrzałka, bo pił tej długości się nie wyrzuca po pierwszym stępieniu - za duży koszt.
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Października 2015, 16:16:50 czas Polski »
No tak ale tarcze do pilarek też ostrzycie sami?
Przecież nie muszę od razu kupować zgrzewarki i ostrzałki.
Nie są to tak duże koszta abym nie mógł tego oddać do kogoś kto ma sprzęt.
Bym ją brał tylko nie wiem jak rozwiązać ten nieszczęsny transport...
Szukam już trochę i na razie lipa...
Offline wojo72
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Października 2015, 16:51:19 czas Polski »
Za przesyłkę kurierską na palecie euro przez prawie całą Polskę pilarko frezarki ok. 400 kg płaciłem w wakacje 200 zł przez jeden z tych tanich serwisów pośredniczących (lecipaka się chyba nazywał) przy przesyłce za pobraniem. Pewnie do przewozu trzeba by zdemontować górne koło napędowe bo taśmówka jest trochę wysoka, ale można spróbować pójść w tą stronę
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2015, 16:56:32 czas Polski »
Maszynę mam gdzieś od czerwca, przerobiła już sporo materiału, ale staram się regularnie ją czyścić. Pozatym czyszczę powierzchnię łożysk, jak łożyska są nie oblepione żywicą to i na taśmę trochę czyszczą od żywicy. Taśmę już raz zmieniałem, zerwała się podczas cięcia, na szczęście rozcinałem wtedy deskę wzdłuż przy culadze więc rąk nie trzymałem bliko brzeszczotu, co czasem ma miejsce przy małych elementach gdzie palce masz około 2 cm od piły. Byłem zaskoczony że maszyna odrazu się wyłączyła jak tylko taśma strzeliła.
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Października 2015, 17:43:13 czas Polski »
Wojo72 Maszyna wystawała obrysem poza paletę? Bo na stronie Lecipaka jest że paleta może mieć max 120x120x180.
Więc nie wiem czy jak będzie wystawać to się zakwalifikuje. Tak to wychodzi mi że około 200zł.
Co do samej maszyny:
jest przerobiona na łożyska (z panewek bo były luzy)
waga to około 400-500kg
A taśma ma 516mm
Prawdopodobnie w tym tygodniu pojadę ją obejrzeć.
I może kupić (mam nadzieję ale nic pewnego)
Jakieś uwagi co do samej maszyny? Cokolwiek?
A i dziękuje Panowie za pomoc  ;)
EDIT a i mam pytanko ta rura z tyłu zakończona bryłą do czego jest?
i czy ktoś kojarzy tą firmę?
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2015, 17:54:02 czas Polski wysłana przez Morświn »
Offline wojo72
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Października 2015, 18:03:21 czas Polski »
U mnie maszyna mieściła się w obrysie palety euro, w przypadku tej taśmówki można by odkręcić jeszcze blat roboczy gdyby był problem z wymiarami.
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Października 2015, 18:10:56 czas Polski »
Dzięki,
Jak coś to odkręci się blat i koło bo ponoć blat też da się zdjąć.
Ale najpierw to muszę ją obejrzeć ;)
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Października 2015, 18:42:01 czas Polski »
Wez ze sobą paletę, albo zapytaj czy sprzedający ma jakąś. Jeśli byś się zdecydowal to odrazu przygotujesz ja do wysyłki i będziesz wiedział czy sie zmieści czy nie.do tego będziesz pewien że porządnie zapakowana
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Października 2015, 18:43:29 czas Polski »
Wiem wiem ale dziękuje za zainteresowanie ;)  :)
Nie fajnie było by w razie zakupu jechać dwa razy.
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Października 2015, 08:58:11 czas Polski »
Nie wiem jaka odległość Cię czeka do jazdy ale jeśli o mnie chodzi to pojechałbym odrazu z przyczepką bo i tak jadę i tak a w razie W maszynę na przyczępkę mniejsze klamoty do auta i do domu lub można busiora od kolegi porzyczć :). Wiem, że to ryzyko ale wiem że skoro się wybierasz obejrzeć to już podjąłeś decyzję. A co do ceny to możesz negocjować. Ja za moją taśmówkę dałem 520 a wystawiona była na 780 podejrzewam że u Ciebie będzie to samo z tą różnicą że to maszyna fabryczna stara ale fabryczna. Ja moją kupiłem od człowieka który sam ją robił ale kupił też fabryczną.
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2015, 10:47:02 czas Polski »
Problem w tym ze nie mam haka ani przyczepki, busa bym zalatwil bez problemu ale po zdjeciu blatu i kola ona i tak wazy ze 200-300kg a zciaganie z busa bez windy takiej wagi wydaje sie... ryzykowne.
Zobaczy sie pojade obejrze i moze sie zdecyduje,
