04 Maja 2026, 13:30:04 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik Empire Magnum  (Przeczytany 46629 razy)
Offline Gotycki_Zdun
Odp: Kątownik Empire Magnum
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Maja 2017, 10:54:53 czas Polski »
Czy ktoś z Was ma pomysł gdzie w polskim necie można kupić kątownik empire magnum? Dystrybutor nie odpowiada na moje emaile, a chcę powstrzymać ślinotok.
Offline a3756
« Odpowiedź #91 dnia: 11 Maja 2017, 12:59:23 czas Polski »
Z tymi katownikami to tez trzeba uwzac bu posiadam 5 i  jeden najwiekszy nie trzyma kata. A ostatni ktory nabylem podana jest doklaadnosc 1 stopien przy koncie 90 a przy 45 to 0,8 stopnia.
« Odpowiedź #92 dnia: 11 Maja 2017, 19:00:03 czas Polski »
U nas ciężko. Szybciej z UK, tylko trzeba wybrać w jednostkach metrycznych
Offline Johny Mnemonic
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Maja 2017, 19:39:14 czas Polski »
Cytat: Gotycki_Zdun
...Dystrybutor nie odpowiada na moje emaile, a chcę powstrzymać ślinotok.
Traktowanie klientów przez tę firemkę kogucik to jawna kpina !
Swego czasu, chciałem kupić poziomice (2-3 sztuki), również nie doczekałem się odpowiedzi.
Tak właśnie działają koguciki, brak odpowiedzi na e-mail, nikt nie podejmuje rozmowy telefonicznej, zero przyzwoitości, zero profesjonalizmu - ja nie polecam.
Jeśli ktoś olewa klienta, to ja takiego sprzedawcę mam w ... (poniżej mniemania).
Offline Salbertone
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Maja 2017, 22:40:47 czas Polski »
Na moje maile też nie odpisali więc zrezygnowałem.
« Odpowiedź #95 dnia: 12 Maja 2017, 08:06:49 czas Polski »
Jest taki adres: http://empirelevel.pl/squares/combination-squares/index.php - nie kupowałem, nie wiem czy sprzedają z miarą metryczną.
Offline Andriu
« Odpowiedź #96 dnia: 12 Maja 2017, 08:35:42 czas Polski »
poproście kogoś  w anglii to wam  kupi koszt chyba 10 funciaków.  ja czekałem  pół roku  w sklepie  którego link podaliście i  jak przyszło co do czego  to się okazało że  wołają  150 zł za kątownik 30 cm
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #97 dnia: 24 Września 2017, 12:36:58 czas Polski »
Na ile ten kątownik jest dokładny?  Do jakiej klasy katownika można go porównać np.Limit? Potrzebuje katownika który pomoże mi w ustawianiu prowadnicy Festool przy wycinaniu formatek z płyty .
« Odpowiedź #98 dnia: 24 Września 2017, 15:15:50 czas Polski »
Nie mam porównania do innych, ale jest dokładny. Kąty się zgadzają
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #99 dnia: 24 Września 2017, 17:40:08 czas Polski »
Widzę że jest srebrny i niebieski czy to są dwa różne modele ?
« Odpowiedź #100 dnia: 24 Września 2017, 19:58:14 czas Polski »
Srebrny na pewno na grawerowane podziałki. WYDAJE MI SIĘ patrząc na foty niebieskiego, że tylko malowane. Model 3990  ma oczka do znaczenia linii przy skali ( magnum nadzieję że wiesz o co mi chodzi). Generalnie nie słyszałem aby ktoś się skarżył na jakość empire. Jeżeli się zdecydujesz na rafter squaera z tej marki, szukaj z literą M na końcu - jeżeli chcesz w jednostkach merytorycznych.
« Odpowiedź #101 dnia: 24 Września 2017, 20:00:05 czas Polski »
Tak, te w jednostkach merytorycznych są najlepsze! ;)
« Odpowiedź #102 dnia: 24 Września 2017, 20:01:32 czas Polski »
Używam Empire i limita . Oba są dokładne . Z tym, że firma limit specjalizuję się w oprzyrządowaniu do pomiaru obróbki metalu, więc to całkiem inna liga . Występują u nich 3 klasy dokładności, za które oczywiście trzeba odpowiednio zapłacić .
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #103 dnia: 24 Września 2017, 20:33:22 czas Polski »
I właśnie między tymi dwiema markami się waham. Limit nierdzewny , szlifowany na oko wydaje się solidniejszym narzędziem . Jeśli można wiedzieć w jakieś klasie masz Limit-a?
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #104 dnia: 24 Września 2017, 20:50:33 czas Polski »
A jak duźy chcesz ten kątownik kupić?
Poszukaj w guglu: klasa dokładności kątownika
Tu masz:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/Przyrządy-pomiarowe/Kątomierze/Kątowniki-płaskie%2C-nierdzewne%2C-klasa-dokładności-1/p/451030
Ten tekst jest ciekawy
DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: tolerancja kąta = 0,015 mm.
Jak wspomniałem potrzebuję kątownik do ustawiania prowadnicy zagłębiarki kiedy będę potrzebował wyciąć formatkę z płyty wiórowej. Sam dokładnie nie wiem jakiej wielkości kątownik wybrać , ale myśle że w granicach 25-30cm ramienia .
