30 Maja 2026, 05:15:29 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica - duże przekroje  (Przeczytany 2919 razy)
Offline Chokai
« dnia: 27 Października 2015, 15:02:42 czas Polski »
Orientujecie się, czy są jakieś kapówki, którymi można naciąć pod kątem 45° na głębokość 4cm  belkę 14x14 cm ?
Myślałem, że to nie jest jakiś problem, ale podobno żadna tego nie potrafi.
I tak jak mówię -  nie chodzi mi o całkowite przecięcie tylko nacięcie przez całą szerokość na głębokości 40mm...
Offline Krystian Adam
Odp: Ukośnica - duże przekroje
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2015, 16:48:51 czas Polski »
Chodzi chyba o to że ta belka po prostu nie zmieści się między stołem a tarczą
Offline studio tata
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2015, 17:30:26 czas Polski »
sporo jest takich ukosnic
 nazywaja sie pilami radialnymi  :D
Offline DM
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2015, 17:41:06 czas Polski »
A ja na swojej przeciąłem goliata... wprawdzie na 4 razy :)
David : 6x6x6 cm
Goliath : 15x15x15 cm
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2015, 18:11:27 czas Polski »
A nie lepiej zagłębiarką?
4cm chyba da radę wgłąb... pod kątem 45*
Offline Chokai
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2015, 19:32:01 czas Polski »
I chyba o takie cudo mi chodziło, nie wiedziałem nawet że takie sprzęciki istnieją :) Dzięki, zapamiętałem: radial arm saw.
Tylko te ceny chyba nie na moją kieszeń..
Ale może masz rację kozio i jakąś ręczną pilarką to opędzę, zagłębiam się w temat zagłębiarek:)
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2015, 19:33:49 czas Polski »
To chyba najprostsze rozwiązanie a potem zostanie Ci maszynka uniwersalna.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2015, 21:08:48 czas Polski »
!5 min    - relacja z Targów  Drema  .Masz to co potrzebujesz  http://www.domidrewno.pl
Offline Chokai
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2015, 21:41:42 czas Polski »
Mafell KSS 40 ?
Przy 45 stopniach nie daje 40mm, pewnie dopiero większe modele. Fajna jest ta szyna flex.
Poproszę coś na mniejszy budżet :)
