21 Czerwca 2026, 13:13:49 czas Polski
Autor Wątek: Kategoria odpylania  (Przeczytany 8470 razy)
Offline Jacokr
Kategoria odpylania
« dnia: 29 Października 2015, 23:15:49 czas Polski »
Witam. Panowie pomóżcie mi rozwiać wątpliwości co do tej kategorii odpylania. Jestem na kupnie jakiegoś odkurzacza przemysłowego i w sklepach mi różnie doradzają. Żeby wziąć koniecznie klasę M bo to przy drewnie jak się używa to lepiej. lepiej ale i drożej. Potrzebne to M? Czy wystarczy L.
Offline konradk1k
Odp: Kategoria odpylania
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2015, 23:47:13 czas Polski »
Ja mam Bosch-a GAS 35 L i  jestem bardzo zadowolony. Przy frezowaniu MFD czy wiórówki praca jest praktycznie idealnie czysta (oprócz tego czego nie zdąży zebrać).
Przed zakupem testowałem model M i L wciągając oboma całe wiadro pyłu z MDF i nie zauważyłem żeby cokolwiek wylatywało z ani jednego ani drugiego. Także według mnie L spokojnie Ci wystarczy.
Proponował bym rozglądnąć się za modelem z automatycznym czyszczeniem filtra. Ja tą funkcję doceniłem dopiero po zakupie właśnie boscha.
Przedtem miałem stanley-a i ciągle był problem że po chwili pracy przestawał efektywnie "ciągnąć". Bosch jak tylko wykryje spadek wydajności sam sobie otrzepuje filtry i można działać dalej.
Offline Jacokr
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2015, 23:52:27 czas Polski »
Dzięki wielkie, właśnie nad boschem się zastanawiam.
Offline Jacokr
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2015, 23:54:21 czas Polski »
Właściwie już chyba zdecydowałem, że to będzie bosch.
Offline Jacokr
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2015, 17:36:45 czas Polski »
No chyba, że ma ktoś jakieś sugestie.
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2015, 21:57:21 czas Polski »
Do szlifierki - M, a jak chcesz strug podłączyć czy ukośnicę to L wystarczy.
Offline Jacokr
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Listopada 2015, 19:37:18 czas Polski »
Bardzo dziękuję
Offline Kaczu
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2016, 19:53:39 czas Polski »
Jarku, czyli jesli glownie bede uzywal szlifierek szlifujac rozne gatunki drewna w tym buk i dąb, a takze lakier miedzyoperacyjnie to potrzebuje odkurzacza do pylow M?
Offline mibas
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2016, 23:53:01 czas Polski »
jakiś czas temu gdzieś czytałem, że zalecenia są takie, że do twardych gatunków drewna, a z jakiegoś powodu dębu w szczególności, zalecany jest M.
Offline jawor
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2016, 13:04:47 czas Polski »
Być może dlatego:
Nie wolno odsysać pyłów buczyny lub drewna dębu, pyłu kamiennego czy azbestu. Materiały te uznawane są za rakotwórcze.
cytat z instrukcji mojego odkurzacza - ma on kategorię L
Offline tomaszmk
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
  • ... marzeń mamy na najbliższe 300 lat ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2018, 10:16:04 czas Polski »
Jeśli rakotwórcze, to według
http://www.narzedzia.pl/artykuly/jaki-odkurzacz-przemyslowy-kupic-praktyczny-poradnik,3056.html
klasa H a nie L
Serdecznie pozdrawiaMY,
Asia i Tomek ;)
Offline Narzędzia Bosch
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2018, 11:56:30 czas Polski »
Najogólniej można powiedzieć, że dobranie odpowiedniej klasy odkurzacza jest uzależnione od wielkości drobin, które odkurzacz ma zasysać. Jeśli strug jest duży, dedykowana klasa odkurzaczy do pracy z drewnem to L, np. przy korzystaniu z piły szablastej. Jeśli jednak będziemy szlifować powierzchnie, warto wyposażyć się w odkurzacz klasy M. Klasa H głównie zalecana jest w sytuacji, gdy działamy np. z powierzchniami lakierowanymi. Warto zadbać o własne zdrowie i jeśli wiesz, że będziesz szlifował powierzchnie, na których zastosowano różne środki chemiczne, polecamy zakupić odkurzacz klasy H. W każdym przypadku dla większej ochrony przed pyłem, warto wybrać urządzenie wyposażone w automatyczny lub pół-automatyczny system czyszczenia filtra, dostępny w większości modeli odkurzaczy Bosch.
MChObi
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2018, 12:07:21 czas Polski »
Panie Narzędzia Bosch bardzo dobry  wpis oby tak dalej .
Konkrety , zero marketingowej papki rzeczowa wypowiedz +
