30 Maja 2026, 04:28:15 czas Polski
Autor Wątek: Zestaw frezów  (Przeczytany 12853 razy)
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Kwietnia 2016, 21:34:10 czas Polski »
Zwróć uwagę na średnicę trzonka frezów jedne mają 12mm a drugie 6mm  :)
Offline Wanderley
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Kwietnia 2016, 21:39:42 czas Polski »
Źle link wkleiłem, cena taka sama za 8mm
http://allegro.pl/bosch-frezy-widiowe-komplet-zestaw-trzpien-8-frez-i6138249815.html
Który zestaw będzie lepszy? Najbardziej potrzebny mi będzie ten półokrągły o wymiarach 12,7 x 12,7
P.S. Czy tym frezem będę mógł zrobić coś takiego http://www.pasiekamlodego.nets.pl/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0453.jpg, a może jakiś inny rodzaj jest potrzebny?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2016, 21:46:36 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Kwietnia 2016, 22:30:39 czas Polski »
Na zdjeciu widze, ze zostalo to wykonane frezem prostym a nie polokraglym. Jednego nie rozumiem Dlaczego nie mozna kupic jednego porzadnego frezu takiego jaki potrzebujesz ? Nie bardzo rozumiem kupowanie kompletow jesli chodzi o frezy ale moze tylko ja tak mysle.
Offline Wanderley
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Kwietnia 2016, 23:26:28 czas Polski »
Chodzi o to, że nigdy frezarki nie miałem w ręce i po komplecie będę mógł poznać co mi się przyda i jak co wygląda. Niemniej jednak, jeżeli możesz, to poleć jakiś frez do tego typu otworów - rozumiem, że kładę frezarkę od góry, frez się "wwierca" i potem jadę do przodu za szablonem?
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Kwietnia 2016, 23:37:13 czas Polski »
Dokladnie tak jak mowisz. Do takich wyplycen to frez palcowy po prostu. Do wyboru masz mnostwo na rynku. A jaki rozmiar to zalezy co robisz dokladnie.
A co do tego co Ci sie przyda to wedlug mnie dziala to odwrotnie. Najpierw myslisz co masz zrobic a pozniej dopasowujesz frez.
Oczywiscie taki zestawik do zabawy i poznania sprzetu moze byc ale na dluzsza mete nieoplacalne
Offline Henry
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Kwietnia 2016, 09:46:17 czas Polski »
Normalne frezy się nie wwiercają (trzeba je zagłębiać frezując jednocześnie na boki). Ale można kupić frezy z dodatkową płytką na czole (proste wiercące). Do takiej dziury jak pokazałeś nie potrzeba bo da się i zwykłym, ale jakbyś chciał jakieś wpusty robić to musisz dokupić (takich nie ma w standardowych zestawach).
Moja rada: kup najtańszy zestaw na testy, plus dobry frez prosty 10mm (jakiś dłuższy, co najmniej 30mm, bo te w zestawach to króciaki straszne) i dobry zaokrąglający - skoro już wiesz że potrzebujesz.
Offline Wanderley
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Kwietnia 2016, 19:42:17 czas Polski »
Panowie, kupiłem zestaw czeskich frezów firmy Proteco, podobno są w miarę dobre. Wygląda to tak http://swiatnarzedzi.pl/pl_PL/p/Frezy-do-drewna-Proteco-kpl.-12-sztuk-10.10-SF-12/4714
Mam nadzieję, że któryś z tych frezów się nada do mojej pracy :) Jak znacie tą firmę, to napiszcie, czy rzeczywiście są dobre.
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:22:15 czas Polski »
Przyznam ,że nie znam tej firmy i obawiam się średniej jakości, licząc z grubsza 9zł za sztukę  ;)
Offline Wanderley
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Maja 2016, 13:58:08 czas Polski »
Prace już wykonane i jestem zadowolony. Jedynym mankamentem jest czas wwiercania i przypalenia materiału. Chcę kupić lepszy frez, który pozwoli mi robić coś takiego:
http://pasiekawedrowna.mazowsze.pl/forum/files/thumbs/t_magazyn_na_dennicy_199.jpg
Chodzi mi o ten otwór zielony, ale bez takich ostrych zejść na bokach.
Czy do tej pracy, jak i do poprzedniej będzie dobry taki frez CMT?
"CMT Profesjonalny frez prosty HM D12 I31,7 L60 S8 WŁOSKIEJ PRODUKCJI"
http://allegro.pl/cmt-frez-prosty-hm-d12-i31-7-l60-s8-912-120-11-i5146368161.html
Czy tym frezem się szybciej wwiercę i mniej będzie "przypaleń"? Wiem, że przypalenia redukuje się obrotami, ale zastanawiam się, czy lepszy frez może ograniczyć ten efekt?
Offline michal4823
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Maja 2016, 18:22:44 czas Polski »
Moim zdaniem, w przypadku częstego używania frezu prostego, warto rozważyć zakup frezu z wymiennymi płytkami. Co prawda frez taki kosztuje ok. 200-400zł. Zależnie od firmy, ale jest na wieki :). Płytka kosztuje ok.10 zł. i w moim przypadku jest dwustronna ( czyli można ją obrócić po stępieniu jednej krawędzi ). Według mnie jeśli ktoś często korzysta z takiego frezu to szybko nam się zwróci. Sam mam dwa takie frezy jeden z płytką 30mm., drugi z płytką 50mm. i nie żałuje tego wyboru.
Offline Krzysiek_84
Odp: Zestaw frezów
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Maja 2016, 11:04:01 czas Polski »
Ja kupiłem na "start" takie:
http://allegro.pl/frezy-frez-do-frezarka-drewna-35-szt-lozysko-profi-i6103613585.html
są wykonane w miarę dobrze. ostro wchodzą w drewno i widać jakich się używa często, a jakie leżą w pudełku od nowości nie śmigane. Obrobiłem jakiś metr sześcienny desek, dość dużo z tego frezowałem i póki co jestem z nich zadowolony. Dotychczas nie kupiłem żadnego frezu dodatkowo i jeszcze mi służą.
