14 Września 2026, 04:54:03 czas Polski
Autor Wątek: redukcje węża odkurzacza do elektronarzędzi  (Przeczytany 10935 razy)
Offline arturs
« dnia: 07 Listopada 2015, 13:14:06 czas Polski »
Mam pytanko - skąd kupujecie czy jak robicie redukcje do podłączeń elektronarzędzi do odkurzacza.. szlag mnie już trafia z kombinacjami.. mam odkurzacz z lidla, i prawie każde z elektronarzędzi ma inną średnicę króćca do podłączania.. dzisiaj pomierzyłem suwmiarką i od 24 do 41mm.. cholera mnie bierze i wykombinowałem sobie żeby zrobić do każdego np. metrową redukcję jakimś bardzo giętkim wężem (jakim? ) na jakiś "standard" - 35/50mm i z tego do odkurzacza albo jeszcze wcześniej separator popiołu kupię i dopiero odkurzacz.. podrzućcie proszę jaki pomysł..
Offline chrissbe
Odp: redukcje węża odkurzacza do elektronarzędzi
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2015, 16:53:53 czas Polski »
Ja u siebie redukcje robiłem z zbrojnych silikonowych redukcji do turbin samochodowych za okolo 25zl sztuka. Wszystko zapięte jest obejmą. Działa i spisuje sie.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2015, 16:55:35 czas Polski wysłana przez chrissbe »
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopada 2015, 17:14:17 czas Polski »
Polecam redukcję uniwersalną specjalną do odkurzaczy. Kosztowała mnie 15zł.  Jest to rurka z gumy o długości około 10 cm i ma kilka średnic(stopniowanie) Każdy kolejna jest węższa.  Kupiłem ją chyba w castoramie.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopada 2015, 17:40:07 czas Polski »
A może z hydrauliki co dobrać
http://archiwum.allegro.pl/oferta/redukcja-gumowa-przejscie-do-rur-pcv-50-25mm-i4299483038.html
https://www.bricoman.pl/artykuly-hydrauliczne/kanalizacja-wewnetrzna/rury-ksztaltki-kanalizacyjne-32/redukcja-prosta-kielichowa-kfi50-40-32-z-uszczelka
Można jeszcze na gorąco dopasowywać do średnicy-ale może być kłopot ,starsze pcv(dawna produkcja ) jakoś lepiej się formowało.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2015, 17:43:26 czas Polski »
Najgorsza sprawa u mnie bylo podlaczenie duzej frezarki do odrkurzacza. Fi bylo takie samo. Kupilem wiec kawalek weza ogrodowego ( w Leroyu maja rozne srednice) i dziala on jako lacznik. By lepiej dopasowac owijalem koncowki tasma izolacyjna by dopasowac na ciasno. Trzyma sie i dziala :-)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipca 2016, 10:08:28 czas Polski »
Odświeżę temat i pytanie.
Jakieś inne pomysły?
Krzysiek
Offline pawel49
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2016, 22:14:11 czas Polski »
http://sparky.pl/glowna/254-adapter-do-elektronarzedzi-4021757014306.html
Panowie nic tylko zamawiać po parę sztuk! Można sobie obciąć do danego rozmiaru. Ja wziąłem 3, jedna do frezarki pasuje, druga do taśmówki a trzecia w zapasie.
Haha pamiętam jak chciałem kiedyś kupić odkurzacz starmix. Taki adapter tej firmy kosztował 120zł!
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2016, 22:40:03 czas Polski »
dzięki za linka, zamówiłem 5 sztuk, będą jak znalazł
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2016, 08:42:40 czas Polski »
Chyba też się skuszę na te redukcje.
Krzysiek
Offline wronks
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2016, 09:52:22 czas Polski »
Przejściówka sparkyego fajna, ale ta cena... w tej chwili prawie 30zł.
Na znanym portalu aukcyjnym co jakiś czas pojawia się (np. teraz ;)) idento za niecałe 3,50.
Offline velsyster
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2016, 10:24:08 czas Polski »
Moze nie za 3.50 ale troche taniej niz sparky:
https://www.e-drwal.com/adapter-do-elektronarzedzi-id-580
Offline Roobertt
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2016, 12:08:39 czas Polski »
Jak szukać
Offline KUKIS
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2016, 12:11:16 czas Polski »
Właśnie zanabyłem sztukę za 3.39 . Ale 1 szt bo już więcej nie było
Offline ciosekl
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Września 2016, 12:44:35 czas Polski »
sorki... dzisiaj wziąłem 4 sztuki dla siebie i brata... zastanawiałem się czy nie wziąć wszystkiego na zapas ale pomyślałem że ktoś pewnie jeszcze skorzysta :)
Offline Roobertt
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Września 2016, 12:50:50 czas Polski »
A ja nadal nie wiem jak szukać następnym razem
