30 Maja 2026, 06:32:57 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica długość odciętych listew ciętych pod różnymi kątami  (Przeczytany 5194 razy)
Offline Krystoforos
« dnia: 08 Listopada 2015, 14:48:53 czas Polski »
tak się zastanawiam czy u Was jest tak samo, chodzi mi o to że powiedzmy mamy 2 listwy długości 110cm -  chcemy je dociąć ukośnicą na długość 100cm z tym że cięcia mają być pod różnym kątem powiedzmy że 1 tniemy pod kątem 90stopni - ustawiamy ogranicznik na 100cm i tniemy - sprawdzamy - ma 100cm - więc sukces, teraz następna listwa - zmieniamy kąt na ukośnicy na 45 stopni ogranicznik w tej samej odległości tniemy listwa ma 99,98cm - tak ma być ???
Odp: Ukośnica długość odciętych listew ciętych pod różnymi kątami
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2015, 14:59:37 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem o co chcodzi. Mozesz rozwinac pytanie ?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2015, 15:11:14 czas Polski »
No więc powiedzmy że mam taki system wraz z ukośnicą, i teraz pytanie czy listwy ucięte pod kątem 90 i 45 stopni będą miały taką samą długość? bo obawiam się że nie
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2015, 15:17:50 czas Polski »
tak ma być
Tak  bedzie w mojej ocenie .
postawienie blatu pily bliżej kąta prostego , ścina czubek przy kącie 45* w granicach grubości blatu piły
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2015, 15:20:29 czas Polski »
A wiec o to chodzi. Wydaje mi sie, ze na kazdej ukosnicy tak bedzie. To sa maszynki 2-stronne i jakby srodek rzazu jest wyposrodkowany. Jakby przy cieciu 45 mial byc ten sam wymiar to tarcza musialaby sie jakby przesunac w stosunku do swojej plaszczyzny co wiadomo sie nie dzieje. Jakby sie dzialo to przy ustawieniu kata 135 mialbys 4 mm krotsze elementy.
Kutcze nie wiem jak to sensownie wyjasnic wiec napisze w skrocie. Tak. Jestem prawie pewny, ze w kazdej pile ukosowej tak bedzie.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2015, 16:05:09 czas Polski »
Dzięki za odpowiedz zrobiłem na szybko taki eksperyment, i rzeczywiście pomiędzy 45 i 135 stopniami jest różnica długości rozmiaru razu piły u mnie 2,2 mm. no cóż chyba będzie trzeba wyskalować na 90 stopni i robić poprawki + - 1,1mm na 45 i 135 stopni.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2015, 17:04:48 czas Polski »
Może podkladaj między listwe a Ogranicznik jakieś podkładki odpowiedniej grubości? Żebym chwilę nie mierzyć i zmieniać ustawień
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2015, 19:58:13 czas Polski »
na sajm przód powycinaj kąty ,a później z długości będą jednakie
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2015, 20:15:25 czas Polski »
Moim zdaniem nie powinno tak być wymiar powinien być ten sam bo jaki sens jest kalibrować maszynę przy cięciu pod różnymi kątami?
Wydaje mi się że punkt obotu jest źle ustawiony.
jutro sprawdzę z ciekawości na moim kapeksie jak się zachowuje.
Pzdrawiam.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopada 2015, 20:25:38 czas Polski »
A może, jak jest regulacja, to cofnąć przykładnicę. Wtedy przy 45° zyskasz brakujące mm.
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2015, 20:33:25 czas Polski »
Nie widzialem jeszcze ukosnicy z regulowana przykladnica ale zaznaczam, ze wiele jeszcze w zyciu nie widzialem :-) Ale moze dlatego, ze nie mialoby to wiekszego sensu ? Chyba nie to jest celem ukosnicy
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2015, 20:38:33 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2015, 20:39:40 czas Polski »
Generalnie to tego nie powinno się robić, ale być może coś się żle im ustawiło w fabryce.
Popatrz i sprawdź
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2015, 20:40:08 czas Polski »
Dlatego napisałem "jak jest"
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopada 2015, 20:46:43 czas Polski »
Pamiętać tylko trzeba żeby po regulacji ponownie ustawić przykładnicę pod kątem 90 stopni.
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2015, 13:25:35 czas Polski »
Lirorobert a czy w twoim kapeksie trzyma wymiar?
