04 Września 2026, 00:16:03 czas Polski
Autor Wątek: Wiercenie dąb/buk na dużą głębokość - dobór wiertła  (Przeczytany 7895 razy)
Offline Inene
« dnia: 10 Listopada 2015, 15:12:58 czas Polski »
Kolejny raz muszę poprosić was o poradę. Nawiercam otwory w drewnie bukowym i dębowym. Problemem jest głębokość wiercenia - około 15 cm. Wcześniej radziłem sobie wiertłem piórowym z przedłużką, ale to było w wypadku jodły. Tymczasem to samo wiertło zupełnie nie chce wchodzić w buk, a po jednym i dość trudnym wierceniu w dębie, nadawało się do ostrzenia lub wyrzucenia. (może kupuje za słabe wiertła?)
Wiertło sednik jakoś radzi sobie z obydwoma gatunkami (chociaż trwa to wieki), jednak ze względu na zastosowanie są to zazwyczaj krótkie wiertła. Zastanawiam się czy szukać wiertła sednik z chwytem do wkrętarki (bo do takich mam przedłużkę) czy jest jakieś inne rozwiązanie?  :-[
Offline darkowski
Odp: Wiercenie dąb/buk na dużą głębokość - dobór wiertła
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2015, 15:32:34 czas Polski »
Może coś takiego
http://www.ceneo.pl/8410611
Świder do drewna, występuje w różnych średnicach i długościach.
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
Offline Inene
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2015, 15:55:50 czas Polski »
Przeglądam, ale widzę głównie bardzo długie - chyba najkrótsze 25 cm - nie sprawdzą się z wiertarką stołową.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2015, 16:11:37 czas Polski »
Dobre będą wiertła trójpiórowe. Lekko stępić trzeba prowadzący szpic, gdyż nowy mocno wciąga wiertło w głąb materiału.
Np. takie: http://e-irwin.pl/wiertla/wiertla_do_drewna/wiertla_do_drewna_blue_groove_6x/wiertlo_do_drewna_blue_groove_6x_22mm?gclid=COr4sqSRhskCFYcSwwod4TcL-Q
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2015, 16:15:31 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Inene
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2015, 16:16:44 czas Polski »
Mam dokładnie te Irwiny ze zdjęcia - kupione dopiero co, właśnie do tej zabawy. Ledwo dotkną drewna to się wkręcają jak szalone i zakleszczają na amen (ani tym wiercić, ani to wyciągnąć). Sprawdzane stołową na różnych prędkościach, wkrętarką, udarem, z drewnem miękkim, z drewnem twardym. Później jeszcze problem mam je wyciągnąć. Chyba że robię z nimi coś bardzo nie tak.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2015, 16:20:25 czas Polski »
Napisałem - musisz stępić spiralę prowadzącą i wiercić na niskich obrotach. Wierciłem takim w poręczach dębowych i stopniach.
Offline Inene
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2015, 16:27:44 czas Polski »
Ahhh przepraszam Cie, nie wiem jak umknął mi ten fragment :)
Ojciec sugerował mi podobne rozwiązanie - może szkoda że go nie posłuchałem - powiedz mi proszę, jedynie stępiłeś trochę, czy zupełnie pozbyłeś się gwintu zostawiając sam szpic ?
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2015, 17:35:32 czas Polski »
Próbuj po trochu stępiać , aż będzie dobrze
Offline studio tata
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2015, 08:55:02 czas Polski »
mozna nie tepic zadla wiertla
, ale trzeba zrobic odwiert mniejszym wiertlem
np 4 lub 5  i nie bedzie tak ciagnelo wiertla
i oczywiscie dobre sa do tego wiertarki wolnoobrotowe
, ktore maja duza moc przy niskich obrotach
co przy wiekszosci popularnych wiertarek elektrycznych recznych jest nieosiagalne
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Listopada 2015, 10:43:27 czas Polski »
Jest to jeden ze sposobów , tylko należy uważać bo kolec już tak mocno nie siedzi w materiale i może uciekać na boki co da początkowo  nierówny odwiert.
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Listopada 2015, 19:06:28 czas Polski »
Możesz użyć wkrętarki , najlepiej żeby była 18 V bo wtedy jej nie spalisz .
Offline Inene
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopada 2015, 17:57:50 czas Polski »
Stępiłem wkręt na tym wiertle i już myślałem, że to strzał w 10 bo w przeciwieństwie do innych całkiem nieźle sobie radziło - niestety 1 otwór i wiertło nadaje się do śmieci - zupełnie tępe, a zostaje jeszcze sporo wiercenia.
Może macie jeszcze jakieś pomysły? Zastanawiam się czym pracują fachowcy który pracują tylko w dębie (przecież są tacy) - trudno mi uwierzyć żeby co chwilę wymieniali wiertła. Właściwie jak znacie kogoś w mazowieckim, kto pracuje w twardym drewnie to podrzućcie kontakt - może taniej wyjdzie mnie zlecić - bo na tą chwilę 1 otwór=1 wiertło + 2 h wiercenia.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2015, 18:22:01 czas Polski »
Napisz w końcu  jaką średnicę wiercisz ? Czy otwór musi być idealny , estetyczny i w ogóle co to jest , to łatwiej coś wymyślec
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2015, 18:24:24 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline Inene
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopada 2015, 11:36:18 czas Polski »
Stojak kuchenny - otwory 22 mm, musi wyjść dość precyzyjnie.
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopada 2015, 15:54:07 czas Polski »
Estetyczne  musi być.
Jest to problem , bo bardzo głębokie  wiercenie ,Można  wpierw boczne otwory robić , po to  by z głównego lepiej  wychodził urobek
ale
czy  w tedy  nie ucieknie wiertło?
Są koronki fi 22 bimetaliczne to dla otworów z przodu . A dla głównego otworu to świder , może uda Ci się kupić z  zakończeniem widiowym .Kiedyś  do tralek wierciłem  wiertłem do metalu które zaostrzyłem z większym kątem i szpicem prowadzącym.
Skontaktuj się z ta firmą przedstaw problem + rysunek  powinni Ci pomóc  http://www.machonko.poznan.pl/bahco/
