18 Sierpnia 2026, 22:04:35 czas Polski
Autor Wątek: Meble warsztatowe  (Przeczytany 7333 razy)
Offline Stevie
Meble warsztatowe
« dnia: 11 Listopada 2015, 23:07:18 czas Polski »
Witajcie. Chciałbym zrobić sobie podobny stół warsztatowy do tego w filmiku
https://m.youtube.com/watch?v=ZEOYw0SXSi0
Z tym, że mój miałby się składać z trzech modułów:
1. Stół pod frezarkę z dodatkowymi szufladami na narzędzia
2. Moduł do pilarki stołowej z przedłużeniem blatu oraz szufladami
3. Strugnica rownież z szufladami pod blatem.
I teraz moje pytanie do was.
Mam mocno ograniczony budżet j całość chciałbym wykonać z płyty meblowej laminowanej 18mm oprócz blatu strugnicy. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi do prac amatorskich?
Odp: Meble warsztatowe
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2015, 23:34:29 czas Polski »
18 może być za cienka. Ja bym dał blat 36 lub 40. Raz że sztywniejszy a dwa że można wstawić profile teowe lub ceowniki jako rowki do np. sanek lub innych dodatkowych przyrządów/osprzętu.
Offline Stevie
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2015, 01:20:35 czas Polski »
Właśnie miałem to dopisać  :)
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2015, 08:51:09 czas Polski »
Ale rowki do sanek robi się w blacie, a kolega pisał,  że wszystko z płyty oprócz blatu.mój ojciec od lat rozbiera świnie na szafce z płyty wiórowej więc wytrzymałość jest :-) napewno taki stół / szafka się sprawdzi więc do dzieła :-) blat możesz zrobić z blatu kuchennego. Dobre się sprawdza pod frezarke,  pilarke
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2015, 17:25:28 czas Polski »
A Twoja mama o tym wie ?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopada 2015, 17:53:49 czas Polski »
:-D pisząc świnie, miałem na myśli świnie, nie sąsiadki :-) co do szafki to blat jest obity nierdzewką.
Offline arturs
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2015, 20:12:52 czas Polski »
ja bym blat zrobił ze sklejki jako warstwę górną - nawet 12 przykręconą do płyty.. płyta meblowa jako blat jest słaba - kapnie klej i po gładkiej powierzchni.. miałem tak przez chwilę i nie polecam.. jako szafki spoko..
Offline Stevie
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopada 2015, 20:32:17 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi. Też tak pomyślałem, żeby zrobić blat ze sklejki szalunkowej. Mam nadzieje że jak tylko czas pozwoli niedługo wezmę się do roboty i też będę miał się czym pochwalic  :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2015, 08:04:42 czas Polski »
Ja na pilarkę mam blat kuchenny, kupiony używany. Ale teraz raczej bym kupił sklejkę szalunkową lub płytę meblową 18 mm i nawet dał podwójnie. Blat kuchenny - który kupiłem - nie jest idealnie prosty i z racji grubości ciężko go do spodu dociągnąć czy wypchnąć. Lepiej zrobić drewniane profile i zrobić pod spód jakby ramę i do tego przymocować dwie płyty 18 mm. A po drugie to jak się górna warstwa zdewastuje to nie trzeba wszystkiego rozbebeszać.
Offline Stevie
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2016, 20:55:37 czas Polski »
Trochę czasu minęło i chciałbym się pochwalić swoimi dokonaniami :)
W planach miał być jeden stół wielofunkcyjny, a powstały trzy :)
Tymczasowy stół pod pilarkę stołową z frezarką w blacie, szafka pod grubościówkę i szafka pod ukośnicę. W obu szuflady na wszelakie rozmaitości:)
Szafki zrobione z kantówki struganej świerkowej 5x5cm i płyty OSB 18mm.
Kolejne plany to szafa na narzędzia dwa razy większa od szafki z ukośnicą i wymiana pilarki na makitę mlt 100 + stół w podobnym klimacie co reszta mebli.
Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu Tapatalka
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2016, 07:43:47 czas Polski »
A nie chciałeś użyc zamiast OSB płyty durelis/P5? To są te zielone - one są gładkie, podobno odporne na wilgoć. Mam z OSB zrobione regały, ale jednak ta chropowatość nie pasuje mi do mebla podręcznego - sam muszę zrobić szafę, to się zastanawiam nad durelis. A cenowo np w Castorama chyba taniej niż OSB.
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2016, 08:06:20 czas Polski »
dorób sobie do szafki pod  ukośnice  takie przedłużenia  stołu, bardzo pomocne przy docinaniu dłuższych elementów
Offline Stevie
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2016, 08:42:54 czas Polski »
@przemoprzem: początkowo dość niechętnie patrzyłem na te OSB, ale jak poskładałem wszystko do kupy i przeszlifowałem to zaczęło mi się to podobać, a powierzchnia płyt nie jest taka zła :)
@Andriu: myślałem o takich "skrzydłach", ale docelowo ukośnica ma stać pomiędzy dwoma szafkami, których blaty będą równe z blatem piły.
Offline Benek
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2016, 14:00:12 czas Polski »
Też bym wybrał płyty durelis, przede wszystkim dlatego że jest gładka.
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
