14 Sierpnia 2026, 09:12:25 czas Polski
Autor Wątek: "Pracownia" Sajko  (Przeczytany 31690 razy)
Offline sajo
Odp: "Pracownia" Sajko
« Odpowiedź #120 dnia: 26 Września 2016, 22:36:37 czas Polski »
"Uwaga: W tym wątku nie pisano od 120 dni."
Olaboga ;D
robinia akacjowa. Po topoli wszystko dobrze się toczy  ;)
« Odpowiedź #121 dnia: 26 Września 2016, 23:55:05 czas Polski »
Piękny swój
Sosne też ;)
« Odpowiedź #122 dnia: 27 Września 2016, 00:08:18 czas Polski »
Jakie piękne słoje :)
Offline raven
« Odpowiedź #123 dnia: 09 Listopada 2016, 09:32:34 czas Polski »
Czy tanie tokarki z allegro, np jakas Proma czy Jet nadają się do takiej pracy, amatorsko?
Offline sajo
« Odpowiedź #124 dnia: 09 Listopada 2016, 13:14:00 czas Polski »
Myślę, że tak, tylko średnica misek będzie mniejsza i strać się głównie mokre drewno toczyć. I będziesz musiał mieć piłę taśmową, żeby pociąć kawałek w okrąg przed toczeniem. Najbardziej w kość dostanie tokarka na samym początku, jak kawałek drewna jest niewyważony.
Offline raven
« Odpowiedź #125 dnia: 09 Listopada 2016, 13:27:43 czas Polski »
to rozwiązał bym podcięciami na pile stołowej, pod odpowiednimi kątami. Bardziej chciałem toczyć nogi do stolików, ale taka micha też fajne wyzwanie ;) Pewnie skuszę się niedługo na jakiegoś Nutootla, bo to wszystko ta sama konstrukcja widzę.
Offline sajo
« Odpowiedź #126 dnia: 09 Listopada 2016, 13:31:15 czas Polski »
z nogami możesz mieć problem, bo chyba tylko ok.40 cm. Ale można samemu dorobić przedłużkę do tych małych.
Na początku jest trochę strasznie, heh.
Offline raven
« Odpowiedź #127 dnia: 09 Listopada 2016, 14:01:09 czas Polski »
Co tylko 40cm? Nie rozumiem. Max. długość w Nutoolu itp to 1000mm :)
Offline sajo
« Odpowiedź #128 dnia: 09 Listopada 2016, 15:03:57 czas Polski »
a, o taką ci chodziło. Na nich misek bym nie toczył.
Offline raven
« Odpowiedź #129 dnia: 09 Listopada 2016, 15:35:31 czas Polski »
Dlaczego?
« Odpowiedź #130 dnia: 09 Listopada 2016, 16:30:38 czas Polski »
Jak się pytasz o tego nutoola za ~400zl to nogi od stołu na nim nie zrobisz, inaczej w czasie jak ja będę szlifowal drugi stół pod lakier ty będziesz kończyć druga nogę :D sam wytoczylem na nim nogę do stolika i trwało to długo i było strasznie męczące. A z miskami jest ten problem ze jest do niej tarcza zabierakowa a uchwytu ona raczej łatwo nie pociągnie. I jest słaba. Do zabawy jak najbardziej bo tania i prosta ale na dłuższą metę to nadal tylko zabawka.
Offline raven
« Odpowiedź #131 dnia: 09 Listopada 2016, 19:38:50 czas Polski »
pisząc nogi do stolików, miałem na myśli nogi do małego stolika kawowego, średnicy paru cm, nie do dużego stołu jadalnego. Miski zostawiam z boku. Nadal podtrzymujesz swoje zdanie, biorąc pod uwagę powyższe? :)
« Odpowiedź #132 dnia: 09 Listopada 2016, 19:47:53 czas Polski »
Dać radę da, nadal będzie to długo trwało i można ją trochę przerobić by było przyjemniej. na więcej w sprawie tej tokarki najlepiej pisz na pw żeby nie zaśmiecac wątku
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #133 dnia: 09 Listopada 2016, 20:15:31 czas Polski »
Ta misa na zdjęciu to dąb czy coś podobnego
« Odpowiedź #134 dnia: 09 Listopada 2016, 23:14:30 czas Polski »
Jakie piękne słoje
To są miski ;
Fajnie znów mieć ten wątek na widoku ;)
