11 Czerwca 2026, 06:19:23 czas Polski
Autor Wątek: Mój amatorski stół  (Przeczytany 4068 razy)
Offline WilkJeż
Mój amatorski stół
« dnia: 17 Listopada 2015, 22:42:54 czas Polski »
Chciałem zaprezentować moje pierwsze wypociny w postaci stołu warsztatowego. Jeszcze nie jest ukończony, gdyż planuję dorobić imadło bądź dwa :P póki co ze względu na warunki, braki w sprzęcie i braki umiejętności nie stosowałem wyrafinowanych połączeń drewnianych tylko kątowniki metalowe i wkręty.
Co do materiału to belki 100x100mm oraz 70x70mm, blat 125x60cm złożony z 4 płyt osb o grubości 18mm co łącznie daje 72mm grubości całkowitej.
(Nie wiem czy zdjęcia zostaną dodane bo przy podglądzie wiadomości ich nie wczytuje)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Mój amatorski stół
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2015, 22:47:55 czas Polski »
Kątowniki >:(
kup świder fi 12 i nawierć po dwa / trzy otwory (  na  łączeniach ) w belkach i wklej  długie  kołki
Offline WilkJeż
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2015, 23:02:58 czas Polski »
Wiem, zgrzeszyłem ale poprawa będzie  :)
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2015, 07:34:44 czas Polski »
Mamy alergię na metal ;D
Chyba że w celach ozdobnych ;)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopada 2015, 08:11:38 czas Polski »
bardzo fajnie wygląda, tylko te kątowniki...  :)
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2015, 08:23:01 czas Polski »
Ciekawy pomysł na blat z kilku warstw płyty osb
Offline Henry
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2015, 10:06:19 czas Polski »
Jakieś wkręty tam w nogach widać. Rozumiem że wszystko porządnie poklejone (nogi z poprzeczkami i płyty blatu)?
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2015, 12:32:16 czas Polski »
Jak na pierwszy stół to bardzo porządny!
Faktycznie te kątowniki rażą i śruby łączące też można było schować w otworze zaklejając kołeczkiem...
Zrób wokół tego blatu brzeg z drewna, poprawi to walory estetyczne, tak czy inaczej należy się duży plus   +
Offline arturs
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2015, 19:43:22 czas Polski »
sciągnij górną OSB i daj sklejkę - nawet 12mm bo na górę blatu roboczego osb to zły pomysł..
Offline WilkJeż
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2015, 23:13:26 czas Polski »
Dzięki za rady, zastosuję obicie z drewna żeby zakamuflować płyty a na górę dołożę sklejkę - co do niej, czy mogę ją zastąpić płytą mpf? Powierzchnia tego typu płyty jest bardzo gładka i zarazem twardzsza od sklejki co powinno przedłużyc jej zżywotność.
Co do samej technologii łączenia to płyty zostały sklejone, natomiast poprzeczki są dokręcone za pomocą wkrętów fi 8x180mm - naprawdę solidnie trzymają. Ogólnie stół musi być rozbieralny, gdyż mam zamiar się przenosić w przyszłości (mam nadzieję nie tak odległej), a w obecnych warunkach podszkolić się z podstaw stolarstwa, prawidłowej pracy narzędziami ręcznymi, technikami łączenia itp. Obecna komórka to zaledwie ok. 10 m2 lub mniej, a część jest zajęta przez różne graty - nie mam możliwości wstawienia maszyn.
Offline arturs
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2015, 20:29:33 czas Polski »
mpf? jeśli miałeś na myśli mdf to nie nadaje się na blat.. wystarczy troszkę kleju i ta "gładkość" się wyrwie.. 12-18mm sklejka da roboczą powierzchnię, wyszlifujesz papierem 250ką i gładkie jak lustro będzie.. troszkę oleju i jeszcze bardziej fajne będzie..
Offline WilkJeż
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2015, 21:50:34 czas Polski »
Dzięki wielkie za rady, w takim razie zastosuję sklejkę. Pozdrawiam
Offline velsyster
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2015, 23:05:39 czas Polski »
A nie chodzilo Wilkowi o MFP? http://www.pfleiderer.pl/plyta-mfp/
Offline Henry
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2015, 12:15:25 czas Polski »
Jeśli mają być otwory na imaki to chyba sklejka 15mm+ to minimum.
