10 Lipca 2026, 15:57:22 czas Polski
Autor Wątek: Jak zapobiec pękaniu dębowego plastra  (Przeczytany 14384 razy)
Offline Bobiszcz
« dnia: 18 Listopada 2015, 08:50:32 czas Polski »
Cześć.
Zdobyłem parę dni temu plaster dębowy o średnicy 70cm i grubości 10 - 14 cm. Cięty około 2 tygodni temu.
Patrząc na niego widzę piękny stolik kawowy. W tym momencie ma jedno minimalne pęknięcie około 10cm od rdzenia, zaznaczyłem je ołówkiem żeby zobaczyć czy się powiększa (pewnie tak). I tu pytanie, jak z nim postępować, żeby zminimalizować pękanie. Czym zakonserwować? Gdzie trzymać? Jak trzymać, w pionie, czy w poziomie? Wiem, że w korze mogą siedzieć szkodniki, zdjąć korę, czy nie?
Przesyłam fotkę i pozdrawiam.
http://1drv.ms/1O1u1tq
Odp: Jak zapobiec pękaniu dębowego plastra
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2015, 09:06:19 czas Polski »
Mimo awatara kolegi ,avast mi krzyczy że jest na stronie robak i blokuje :P
Niedawno kolega pisał że świeżo wytoczone misy z mokrego drewna dosychają w trocinach.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2015, 09:08:19 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2015, 09:20:43 czas Polski »
Faktycznie ładny plaster, będzie niesamowity stolik, jeśli będą pęknięcia to się nie przejmuj, mają swój klimat
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2015, 09:27:55 czas Polski »
Moj tez tak wygladal:P
Pewnie peknie a trociny moze pomoga ale watpliwa sprawa
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopada 2015, 10:05:19 czas Polski »
Możesz nie zapobiegać tylko pozwolić, żeby pękło i wkleić takie cuś. Fajnie wygląda.
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2015, 11:11:12 czas Polski »
Jak długo leży u Ciebie ten plaster? Kora sama odpadła?
Takie motylki fajna sprawa no i pewnie nieunikniona.
Jak widzicie plaster stoi w  domu, a w domu wiadomo raz się pali raz nie, więc temperatura i wilgotność skaczą, czy lepiej wynieść go na zewnątrz pod dach?
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2015, 15:44:13 czas Polski »
Kora się trzyma dobrze, a jest u mnie z 1,5roku co najmniej.
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2015, 15:55:31 czas Polski »
Jeśli kora trzyma się dobrze to oznaczać może ,że plaster jest po prostu jest mokry,
korę należało by zrzucić   :)
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2015, 16:59:02 czas Polski »
To ja sie podepnę są jakieś sposoby by kora sie trzymała latami?
Offline sajo
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2015, 17:04:19 czas Polski »
Przemek zależy kiedy drzewo było ścięte. Na drzewie z ciepłych miesięcy będzie się słabiej trzymać (bo kora nie może ograniczać rosnącego drewna), niż na drzewie ściętym w zimie, kiedy drzewo już "hibernuje" (czyli nie rośnie, więc kora lepiej przylega).
Zgogluj "stabilizowanie drewna".
Mniejsze kawałki się stabilizuje np. żywicą, lub inną substancją stabilizującą.
Ni da rady, żeby nie pękło o grubości 10cm. Jedno pęknięcie na bank się pojawi (takie jak u Morświna).
Ja miski świeże po przetoczeniu wkładam do kartonu z wiórkami, żeby ograniczyć gwałtowne tracenie wilgotności, ale ja mam przetoczone na grubość 1-3cm :P
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2015, 17:47:37 czas Polski »
Ściągać  drutem
Offline Waldemar Jacek
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2016, 09:30:36 czas Polski »
Proponuje przeczytać poniższy artykół, jest on o budowie masztów ale jest bardzo ciekawy a fragment o wypieraniu wody z drewna przy pomocy oleju jest jak najbardziej na temat.
https://web.archive.org/web/20090415160222/http://www.sychut.com/ruina/drzewce/index.html
Offline sajo
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2016, 14:26:51 czas Polski »
Bardzo ciekawe.
Niektórzy tokarze robią kąpiele w roztworze z detergentem (mydłem). Pewnie na podobnej zasadzie to działa. Cząsteczki mydła/oleju wypychają wodę z komórek, a potem ograniczają ich kurczenie się podczas suszenia.
Offline owip2001
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Października 2016, 20:39:10 czas Polski »
Czy plaster świeżo ściętej brzozy o średnicy 20cm i grubości 4cm też popęka?
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2016, 20:51:05 czas Polski »
Też...
Jak się przedstawisz to dowiesz się więcej.
