05 Listopada 2026, 00:30:22 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa RYOBI RTS1800  (Przeczytany 39951 razy)
Offline Backslash
Odp: Pilarka stołowa RYOBI RTS1800
« Odpowiedź #75 dnia: 18 Maja 2020, 22:16:02 czas Polski »
Soft Start założony, korków już nie wyrzuca przy starcie ;)
Jakby ktoś miał problem z upchnięciem całości za przyciskiem to polecam okręcić tylną część puszki z kablami. Dużo łatwiej upchnąć tamtędy wszystkie przewody.
Mam natomiast problem przy cięciu poprzecznym materiału.
Cięcie wychodzi mi delikatnie w kształt litery U. Środek cięcia jest minimalnie poniżej krawędzi. Widać prześwit po przyłożeniu kątownika.
Jakieś sugestie jak to wyeliminować ?
Offline Backslash
« Odpowiedź #76 dnia: 25 Maja 2020, 20:49:40 czas Polski »
Znalazłem usterkę. Przystawka do cięć poprzecznych ma takie luzy na prowadnicach że powstaje właśnie takcie cięcie w kształcie litery U. Wywaliłem dziadostwo.
Pytanie do użytkowników.
Czy wy też musicie mierzyć odległość przykładnicy od tarczy na jej początku i końcu? Da się ją w ogóle tak ustawić aby przesuwając ją z przodu w lewo lub prawo z tyłu się o taką samą odległość przesuwała ?
Offline alehar
« Odpowiedź #77 dnia: 05 Września 2020, 09:04:03 czas Polski »
Mam to samo. Są dwie śruby  na przykladnicy i nie rozumiem tej regulacji równoległości.  Ma ktoś  wiedzę  jak to należy zrobić  ? W instrukcji nic nt. nie ma. Napisałem do serwisu ( gwarancja) czekam na odzew.
Pozdrawiam Alehar
Offline idealistastudio
« Odpowiedź #78 dnia: 31 Maja 2021, 08:00:40 czas Polski »
Cześć,
mam tę piłę i walczyłem z tym samym co wszyscy - luz na tarczy.
Sprawa była b. prosta i kosztowała 15 zł - trzeba wymienić łożysko 6003 2rs c3 na którym opiera się wrzeciono tarczy,
przed wymianą tarcza miała 1mm luzu - jak się mozna domyślić cięcie było b. niebezpieczne a blacha za tarczą nawet się wygięła. Po wymianie łożyska rzez tarczy to 2,90-2,95 mm, minimalny luz pozostaje (gdzieś widziałem że to jest konieczne w związku z konstrukcją na przekładni a nie pasku).
Wymiana jest bardzo prosta - odwracamy piłę, odkręcamy dwie śrubki trzymające osłonę piły dolną, potem 3 imbusy trzymające osłonę przekładni. Młotkiem gumowym wybijamy wrzeciono. Ściągamy pierścien segera, opalarką podgrzewamy chwilę aluminiową obudowę- łożysko samo wypada. Nowe łożysko wciskamy palcem w ciepłą obudowę (dla pewności można je włożyć wcześniej do zamrażarki). Zakładamy pierścien, wbijamy wrzeciono i gotowe.
Po wymianie piła jak nowa, a nawet lepsza niż nowa  :)
Odnośnie regulacji przykładnicy to również prosta sprawa - należy przyłożyć ją na równo do krawędzi rowka blatu, odkręcić obie śrubki, docisnąć do czoła i ustawić idealnie równo z rowkiem, przykręcić śrubki. Potem napięciem zacisku wyregulować tak, żeby podczas zaciskania nie miała luzu. No i dociskać do czoła piły podczas zaciskania.
Offline wilk325
« Odpowiedź #79 dnia: 01 Czerwca 2021, 09:18:32 czas Polski »
Jesteś pewien, że rowek jest idealnie równoległy z tarczą? - ja ustawiam przykładnicę do tarczy a nie rowka.
« Odpowiedź #80 dnia: 07 Czerwca 2021, 13:15:03 czas Polski »
Najpierw oczywiście należy wyregulować tarczę do rowka i wtedy jesteś pewien że jest równoległy :-)
