19 Sierpnia 2026, 02:42:55 czas Polski
Autor Wątek: płaszczyznowanie tarcicy na grubościówce  (Przeczytany 4522 razy)
  • Wiadomości: 7735
« dnia: 21 Listopada 2015, 00:57:23 czas Polski »
Natrafiłem na ciekawy patent jak wyprowadzić płaszczyznę suchej tarcicy przy użyciu grubościówki.
Dla niedoświadczonych dodam że powierzchnie wysuszonej tarcicy prawie nigdy nie jest idealnie równa. Drewno podczas wysychania krzywi się i kręci.
Do dalszej obróbki potrzeba najpierw jedną płasczyznę wyrównać, i do tego celu służy wyrówniarka.
No niestety mała sobie nie poradzi i mysi to być duża stacjonarna maszyna aby efekt był odpowiedni.
Ktoś jednak wpadł na brdzo prosty i pomysłowy sposób jak do tego celu użyć grubościówki.
Poniżej załączam link.
Film jest w języku angielskim, ale dobrze jest pokazany pomysł.
http://www.startwoodworking.com/post/planer-sled-milling-lumber
Odp: płaszczyznowanie tarcicy na grubościówce
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2015, 08:43:40 czas Polski »
Pomysł fajny choć czasochłonny.
Krajmesel
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2015, 20:34:41 czas Polski »
Bardzo fajny patent  ;)
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2015, 20:48:11 czas Polski »
Trochę pracy trzeba włożyć w wykonanie podstawy, ale potem to już pikuś.
Zawsze to jakaś opcja.
Ja zawsze miałem problem aby spłaszczyznować tarcicę, musiałem kożystać z pomocy zakładu stolarskiego, co podnosiło nakłady.
A kupić już gotową to znacznie większe pieniądze
Offline molu
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2015, 21:13:18 czas Polski »
Korzystałem z tej metody. Przy jednej desce ok, ale jak się ma kilka sztuk to się człek trochę zmęczy. No i podpory (rolki) bardzo przydatne.
T.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2015, 21:17:52 czas Polski »
Nigdy w markecie czy składzie drewna nie kupisz idealnej, gotowej tarcicy.
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2015, 22:17:51 czas Polski »
mam taki zrobiony w 95% :P nie mam doklejonej taśmy anty-poślizgowej.
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2015, 22:24:28 czas Polski »
No obawiam się że kolega nie ma racji.
Ja kupiłem idealny buk. 5 cm X 35 cm. Zrobiłem z niego stopnie.
No ale nie wiem jak jest w Polsce. Ja mam takiego dostawcę w Londynie. Materiał u nich już jest wstępnie przygotowany, a ceny jak za zwykłą tarcicę.
Dzięki temu maja sporo klientów i dobrą renomę.
szybki jesteś ;D
Offline sajo
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2015, 22:33:34 czas Polski »
robiłem zanim kupiłem tokarkę. od tamtego czasu straciłem zainteresowanie płaskim drewnem  ;D
bez taśmy próbowałem to mi deskę samą zjadało :) nie wiem czy nie lepiej/szybciej metodą z podkładkami i pistoletem na gorący klej.  (można zgooglować "hot glue planer sled")
Podobny sprzęt jest w Shop Notes 137 (da się znaleźć na necie spiracony gdzieś)
http://www.shopnoteslibrary.com/view/issue/137/
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2015, 22:38:09 czas Polski »
Na tym filmie te podkładki mają antypoślizgowe podkładki pomagające utrzymać całość w stabilnej pozycji.
Offline sajo
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2015, 23:03:40 czas Polski »
tak wiem, ale nie miałem nic antypoślizgowego.
Jak znów podejdę do tematu to dodam antyposlizgi, dodam też coś takiego:
w załączniku plan.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lutego 2016, 23:51:01 czas Polski »
Dobre patenty, może trochę pracy kosztują na początku, ale potem idzie łatwo.
Nie wyobrażam sobie strugiem ręcznym przygotować np. 20 desek.
Chyba, że ktoś się lubi tyrać i ma z tego przyjemność  ;)
