03 Lipca 2026, 02:56:31 czas Polski
Autor Wątek: Dębowe listwy przypodłogowe  (Przeczytany 6322 razy)
Offline Olleo
« dnia: 26 Listopada 2015, 15:42:53 czas Polski »
Cześć,
przymierzam się do montażu listew dębowych przypodłogowych. Rozważam listwy tego typu (wycięte logo, bo nie chcę reklamować):
Z pozoru banalne, ale nigdy nie robiłem listew z drewna litego i to na wylewce pływającej, wobec tego mam dwa pytania i prośbę o ewentualne rady, jeśli komuś coś przyjdzie do głowy. Wydaje mi się, że najlepiej jest najpierw wywiercić otwory w listwach, sfazować stożkiem pod łby wkrętów, przyłożyć do ściany i wiercić przez listwy.
1. czy listwy powinny być na styk do parkietu? To wylewka pływająca, więc trochę pracuje góra-dół
2. czy łączyć listwy wzdłuż (przedłużać) połączeniem pod kątem 45 stopni?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Dębowe listwy przypodłogowe
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2015, 16:35:32 czas Polski »
Co do technicznej strony listew, poczekajmy na wypowiedź doświadczonego grona forumowiczów ;)
Co do samego wątku...
Czyli inaczej rzecz ujmując - ukradłeś fotkę autorowi, pozbawiłeś go praw autorskich i przypisałeś je dla forum domidrewno.
Moim zdaniem, jeśli już korzysta się z czyjejś bazy, dokumentacji, to powinno się o tym poinformować.
A jeśli już nie chce się tego robić, to przynajmniej zrobić odbitkę projektu, przerobić go, itd.
To jest moje zdanie, i nie chodzi tutaj o cenzurę (jak już ktoś wcześniej zauważył ;)) Chodzi o zwykłe poszanowanie czyjejś pracy :)
Offline Henry
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2015, 17:08:16 czas Polski »
Zdjęcia dokumentacyjne nie są chyba pod ochroną praw autorskich.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2015, 17:24:30 czas Polski »
Jeśli na zdjęciach było logo, i zostało usunięte?
Niedawno był wątek w którym ktoś przesłał link do aukcji, gdzie ktoś sprzedawał sprzęt Festool posiłkując się zdjęciami Jarka. Aukcja została usunięta z tego co mi wiadomo.
Już nie zaśmiecam wątku, przepraszam autora ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2015, 18:12:10 czas Polski »
Czy dobrze domyślam się że ta listerka wewnątrz jest do maskowania wkrętów?
Offline gołąb
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2015, 18:42:24 czas Polski »
Nie widzę w tym co napisał kolega Olleo ani śladu tego, żeby miał zamiar podrabiać te listwy. Napisał, że usunał logo, żeby nie raklamować. Koledzy czytajcie uważnie, zanim ...
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2015, 18:48:37 czas Polski »
a co to za filozofia montować jak zwykłe listwy cokołowe :D
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2015, 19:08:26 czas Polski »
Masz je , czy dopiero będziesz robił listwy ?
Offline Olleo
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2015, 20:52:56 czas Polski »
Gwoli wyjaśnienia - nie mam zamiaru robić listew sam, ani zamawiać na wzór tych ze zdjęcia, ale zamówić u producenta, którego to zdjęcie jest, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Listew jeszcze nie mam, bo nie znam nikogo, kto by dokładnie takie montował i powiedział mi, jakie są wady i zalety takiego rozwiązania z maskownicą.
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2015, 21:23:56 czas Polski »
Na forum nie jest zabroniona reklama. Nawet jeśli byś coś reklamowa to nie ma problemu. Natomiast piętnowane jest spamerstwo.  Ktoś kto się normalnie udziela na forum. Ma prawo zareklamować np. swój towar. Posiłkując się zdjęciami z sieci, nie trzeba usuwać logo producenta. Jeśli chodzi o listwy to moim zdaniem taka maskownica to może miała sens w listach z tworzywa. W drewnianych dałbym sobie spokój. Są inne, lepsze sposoby na niewidoczny montaz. Kiedyś montowalem z ojcem listwy drewniane przy suficie. Wiercilismy otwór fi 10. Wbijalismy w niego kołek na wcisk, potem przykladalismy listwe i montowalismy gwoździem bez łba do kołkal .
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Olleo
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2015, 21:36:25 czas Polski »
Bardziej mi chodzi o to, żeby sobie zostawić otwartą drogę do w miarę bezbolesnego demontażu w razie W.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopada 2015, 21:47:42 czas Polski »
olleo
Jeśli będą to listwy z srodkowych desek a nie boczków to ok. Nie wiem jak będzie się trzymać ta maskownica . Jak wkleisz to nie wyciągniesz , jak wyschnie to wyleci .
ja wolę  listwy  z plyty + doklejki z litego. Wiem że wtedy nie odpręży od  ściany , a z litym to niewiadoma.
Jeśli chodzi o montaż to docinasz listwę i wiercisz przez nią na kołek wbijany lub przykręcany . Listwy na długość łączyć na 45* bo zachodząca za nią skosem druga listwa jest  trzymana przez poprzednią , a maskująca łaczy , bo składana jest w innym miejscu.
Ja wszystko kleję do ściany , już nie przykręcam
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2015, 22:27:47 czas Polski »
Strasznie to zrobio się skomplikowane, a kolega pyta się tylko jak zamontować listwy przypodłogowe.
więc po kolei:
1. Docinasz listwę do wymiaru, jeśli trzeba połączyć na długości to łączysz zacinając je pod kątem 45 stopni.
2. Zaopatrujesz się w coś tego typu:
http://www.screwfix.com/p/trend-snappy-countersink-plug-cutters-4-piece-set/11292
Przepraszam że wersja z Anglii, ale z pewnoscią koledzy podpowiedzą gdzie kupić w Polsce coś podobnego.
3. Przykładasz listwę do ściany i nawiercasz listwę tym wiertłem, zagłębiając grubszą część na około 7mm, ale tak by wiertło zaznaczyło ślad na ścianie.
4. Odejmujesz listwę i nawiercasz  w ścianie otwór i montujesz kołek plastikowy lub drewniany.
5. Przykładasz listwę z powrotem i przykręcasz wkrętami.
6. Przy pomocy tego drugiego elementu wykonujesz kołeczki do zakołkowania otworów w listwach i zakrycia wkrętów.
Bardzo ważne jest aby kołki wykonać z tej samej listwy (z elementu odcętego) w której będą zaślepiane otwory. Dzięki temu będą prawie niewidoczne.
Trzeba pamiętać również aby kierunek włókien w kołeczku zgadzał się z kierunkiem włókien listwy.
Przy wykonywaniu kołeczka będzie on lekko sfazowany, co pozwoli łatwo go wbić.
No i teraz są dwie ocje. Można je wkleić, albo wbić na sucho.
Nadmiar kołeczka usuwamy przy pomocy ostrego dłuta. Proponuję popraktykować na odpadzie i zwrócić uwagę jak się zachowuje kołeczek w zależności od układu włókien i kierunku odcinania nadmiaru.
Po montażu, odcięciu i zaszlifowaniu pozostaje tylko polakierowanie.
Jeżeli z jakichś powodów będzie potrzeba usnięcia kołeczka, wystarczy wziąć wkręt i wkręcić go w środku kołeczka. Wkręcając go do oporu oprze się on o główkę wkręta montującego listwę do ściany, wkręcają go dalej spowoduje wysunięcie sie kołka. Proste.
Powodzenia
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopada 2015, 22:50:30 czas Polski »
Wszystko racja  :)
ale
listwy sa polakierowane
upierdliwe czasochłonne w robocie z kołkowaniem i wierceniem dokładnym w ścianie ( może uciekać wiertło )
Nie wiem jak w innych rejonach , ale już dawno u nas nikt nie przykręca , a wszyscy kleją listwy .
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Listopada 2015, 23:41:16 czas Polski »
Kolega się pytał o poradę jak przykręcić aby można było odkręcić i aby było ładnie.
Więc napisałem.
Każdy robi jak chce.
Można wiercić otwór w ścianie bezpośrednio przez listwę co pozwala uniknąć schodzenia wiertła.
Ważne, aby średnica wiertła byłą mniejsza odśrednicy łepka.
Kolejność:
1. Wiercimy przez listwę i ścianę w jednym podejściu
2. Pogłębiamu otwór tym rozwiertakiem ze zdjęcia
3. Przykręcamy i kołkujemy.
Procedura trochę szybsza, ale jest ryzyko że rozwiertak zawibruje i otwór będzie zbyt wielki.
Robiłem kiedyś decking z drewna Balau i w ten sposób zakołkowałem wszystkie wkręty. robory masa, ale efekt rewelacyjny.
Niestety nie mam zdjęć.
