07 Maja 2026, 22:37:41 czas Polski
Autor Wątek: Radiator do komina.  (Przeczytany 10717 razy)
Offline DM
Radiator do komina.
« dnia: 27 Listopada 2015, 10:29:12 czas Polski »
Cześć.
W lecie zakupiłem to
W jakimś wątku to juz było wspominane...
Nawet jest ok choć przydałby się jeszcze do tego nadmuch... Problemem jest montaż zamontowane pionowo do komina nie będzie w 100% działać. Odkryłem to dopiero po fakcie sklejenia całej instalacji kominowej. Element ten powinien być ustawiony poziomo do maksymalnego wykorzystania ciepła... Teraz u mnie leci większość w komin...
Jednakowoż jest chyba zaprojektowany do mocowania pionowego poziomo będzie dziwnie wyglądać ...
Odp: Radiator do komina.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2015, 10:41:34 czas Polski »
Interesujące. Jakiś link lub nazwa?
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2015, 10:44:13 czas Polski »
Radiator komin
Radiator kominek
Dymienica komin
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2015, 17:45:00 czas Polski »
W mojej ocenie poziomo to szybko się  zasyfi i nie  wyczyścisz  .By był w miarę czysty to najbliżej pieca , a na niego dać jakiś nadmuch
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2015, 00:54:50 czas Polski »
Ciekawe
Było by dobre do Jarkowej kozy, ale już za póżno.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopada 2015, 16:01:02 czas Polski »
Ja sie chyba zdecyduje na wkład rurek miedzianych w przewód kominowy. Taki mini płaszcz wodny.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2015, 21:07:31 czas Polski »
Jak bedziesz czyścił ?
a jak Ci się rozpuszczą od  gorąca? :)
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2015, 23:38:42 czas Polski »
myślisz, że będę tam miał więcej niż 1085*C? Tak mówi google.
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2015, 23:49:00 czas Polski »
Stopic sie nic nie powinno, ale przepalic to juz bez problemu moze
bushmaster
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2015, 19:14:17 czas Polski »
Nie lepiej zbudować wymiennik i przepuścić przez niego spaliny w drodze do komina ?
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2015, 19:16:50 czas Polski »
Właśnie o tym pisze. Rurki miedziane w komin spalinowy
bushmaster
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2015, 19:19:35 czas Polski »
Nie wiem czy miedziane się nadadzą.Lepsza byłaby kwasówka.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2015, 19:31:01 czas Polski »
Zgadzam się że to zły pomysł aby rurki miedziane dawać wewnątrz przewodu kominowego.
Momentalnie bedą zniszczone prze kwaśny odczyn kondensatu.
Dochodzi też kłopot jak dobrze wyszczelnić miejsca przejścia rurek do przewodu i na wyjściu z niego.
Nie sądzą abyś chciał nieprzeżyć bilskiego kontaktu z tlenkiem węgla.
Ja osobiście skłaniałbym się bardziej do "przytulenia" rurek miedzianych z wodą do tj konstrukcji z początku posTU.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2015, 19:50:50 czas Polski »
przy tego typu radiatorze największy problem jest z szybkim dojściem do jego wyczyszczenia z sadzy .
Góra jego zamknięcia jest źle  zrobiona bo brak wyczystki  , a ściąganie rur  upierdliwe .
jedyne rozwiązanie to postawienie go na piecu by środek się wypalał z  sadzy . Chłodzenie jego może źle na to  wpływać , więc podobnie jak  katalizator w aucie musi dostać od  czasu  do   czasu  kopa.
W tych piecach grzeją rury    dymne ustawione pod właściwym kątem  i o właściwej temperaturze na wejściu do pionowego komina.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Października 2016, 12:16:06 czas Polski »
Samemu możecie to zrobić lub u znajomego z możliwością pospawania z dodatkiem rewizji po co wydawać pieniądze
