11 Lipca 2026, 19:07:42 czas Polski
Autor Wątek: Wkrętarka do 500zł  (Przeczytany 10875 razy)
Offline jasiop
Odp: Wkrętarka do 500zł
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Listopada 2015, 17:23:35 czas Polski »
Tam nie ma niestety z odczepianym uchwytem, ale zobaczę :)
Ależ to wersja ze zdejmowanym uchwytem :-)
Jasio P - Rzeszów
Offline Romek B
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Listopada 2015, 18:07:42 czas Polski »
uchwyt jest na gwincie , po prostu się go odkręca jak nakrętkę
Offline futrzak
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Listopada 2015, 19:15:53 czas Polski »
ok, bo myślałem że są wersje z odczepiany i stałym uchwytem
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Listopada 2015, 19:54:11 czas Polski »
Sa 2 wersje. W jednej uchwyt poszcza na zasadzie jakiegos zatrzasku a w drugiej trzrba odkrecic.
Marcin M
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Listopada 2015, 21:15:48 czas Polski »
Ta z odczepianiem na zatrzask ma w nazwie Quick np Power Maxx BS Quick.
I taki mały cytat z ceneo:
"Jak nie jest Ci niezbędne szybkie zdejmownie uchwytu wiertarskiego, i mocowanie innych końcówek, to lepiej kupić wersje bez Quick, bo to zdejmowanie powoduje że wiertło i długie bity mają bicia, to spore i niemiłe zaskoczenie, pomimo że chyba lepiej nie dało się tego spasować, jest luz między trzpieniem a uchwytem wiertarskim. W Power Maxx BS, bez quick, też zdejmuje sie uchwyt, ale jest nakręcany, mniejsze lub brak luzów.
Inna poważana wada to z akumulatorem 2Ah z zamontowanym narzędziem w uchwycie wertarskim, wkrętarka się przewraca do przodu."
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2015, 07:07:15 czas Polski »
Ja nie uznaje tego za wade bo zawsze klade wkretarke a nie stawiam. Tak tez ucze pomocnikow. Wzgledy ochrony naterialu
Marcin M
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Grudnia 2015, 12:39:28 czas Polski »
Bardziej chodziło mi w tym wypadku o luzy na trzpieniu. Poza tym to tylko odosobniona opinia. A może się mimo wszystko na coś przydać zainteresowanym :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Grudnia 2015, 13:38:44 czas Polski »
No ale niestety przy sprzęcie z tego pułapu cenowego wybór jest sztuką kompromisu :( i z pewnymi wadami trzeba się niestety pogodzić.
Bezkompromisowe "statki" to wydatek niestety cena z tematu x 4+ :(
Ja też niedawno stałem przed wyborem mocna wkrętarka do 500-800 i poniosły mnie emocje i kupiłem Quadrive PDC 18/4 z F. :) miałem wyrzuty sumienia do czasu odebrania i pierwszych prac :) wszystkie watpliwości i wyrzuty sumienia pękły jak bańka mydlana :)
Offline futrzak
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Grudnia 2015, 09:20:58 czas Polski »
A gdzie produkują Metabo?
Offline futrzak
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Grudnia 2015, 14:07:18 czas Polski »
Widziałem dzisiaj Metabo 10,8V oraz 18V i w sumie to bym wybrał chyba wersje 18V. Nie jest dużo większa, ale jak dla mnie pewniej się trzyma. Była też wersja 14,4V i nie wiem czemu ona jest droższa, jeżeli ma np. mniejszy moment obrotowy.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2015, 14:08:51 czas Polski wysłana przez futrzak »
Marcin M
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:29:07 czas Polski »
Widzisz Futrzaku, najlepiej się samemu wybrać i ocenić :) Ja właśnie dlatego zamiast na Metabo zdecydowałem się na DeWalta.
Offline RobRob
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:31:53 czas Polski »
Metabo pewnie jak większość firm produkują w chinach.
Chociaż firma amerykańska.
Wkrętarka wkrętarce nie równa,
zwracaj uwagę na obroty i moc akumulatorów Ah im więcej tym mocniejsza wkrętarka.
Ta 10,8v ma 34 Nm
18v ta tańsza co jest w Castoramie ma 42 lub 48 Nm
14,4 to nie wiem
18v możesz kupić za 500zł i za 1500zł,ta za 500zł będzie miała np 48Nm a ta za 1500zł 100Nm .
Offline RobRob
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:33:26 czas Polski »
w testach na youtube Metabo bije Dewalta
dlatego wybrałem Metabo
Offline futrzak
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:37:29 czas Polski »
Ta za 550zł Metabo 18V ma 48Nm w castoramie, bo nawet widziałem w instrukcji.
Offline RobRob
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:48:31 czas Polski »
Wybierając wkrętarkę sam musisz zdecydować do czego będziesz jej używał
bo jeśli wybierzesz ta mała 10.8v to szkoda jej będzie do wkręcania 10cm śrub
