03 Września 2026, 09:33:12 czas Polski
Autor Wątek: Jak wykonujecie fronty bez ramek? Czy się da?  (Przeczytany 11431 razy)
Offline Fafi
Odp: Jak wykonujecie fronty bez ramek? Czy się da?
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:19:24 czas Polski »
dzieki specpiotr. ladnie wyglada z tym obrzezem. musze sie rozejrzec i poprobowac. Ale i tak nie lubie takich wynalazkow :D
Offline arturs
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:23:16 czas Polski »
a ta fazka w drzwiczkach to głęboka jest? chodzi mi o to czy sięga do tych innych gatunków pod spodem?
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:26:45 czas Polski »
Bylo troche metoda prob i bledow ale jest na styk z gruboscia forniru wierzchniego. Szczerze to troche zaryzykowalem ale finalnie wyszlo ladnie. Sam rowek poszerzalem ze 2 razy zeby uzyskac te szerokosc a zarazem by za gleboko nie wchodzil frez. Byla zabawa ale klient zadowolony :-)
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 21:28:49 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline arturs
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Grudnia 2015, 23:35:33 czas Polski »
pytam bo na zdjęciu rowek wygląda na taki 2-4mm   piszesz że wierzchnia warstwa ma 0.8mm.. ale może tak tylko na zdjęciu wygląda..
płytę wysyłkowo kupowałeś?
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Grudnia 2015, 06:56:14 czas Polski »
To jest gra swiatel. Rowek jest plytki.
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Grudnia 2015, 08:09:12 czas Polski »
Dodam jeszcze, ze pierwsze proby byly z glebszym rowkiem. Odslonilo to jakis inny fornir ktory trzeba bylo dobarwic przed lakierowaniem bo byl sporo jasniejszy od debu. Na jasno tez fajnie wygladalo ale akurat klientowi sie nie podobalo.
Ps. Plyte kupuje niedaleko siebie.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2015, 08:17:52 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Robsonik
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Grudnia 2015, 21:21:19 czas Polski »
gdzie zaopatrujesz się w płytę stolarską? i jak wyglądają koszty?
Płytę stolarską i sklejkę kupuję w Meble.pl, mam tam dobre układy i odbieram osobiście.  ;)
plyta stolarska - fajna rzecz, ale na mebel do warsztatu jak dla mnie.
z przodu to jeszcze wyglada - ale od gory nawet na tych szufladach widac srodek z listew + okleina, a mnie to nie bawi :D
wezme te drzwiczki z warsztatu do domu, inna temperatura i wilgoc, zobacze jak sie zachowa, jak bez zmian to bedzie ok.
Widzę, że kolega ma małe doświadczenie z płytą stolarską. Na meble do warsztatu nadaje się płyta OSB.
Płyta stolarska ma różne klasy wykończenia.
Środek widać specjalnie ponieważ tak chciała pani domu. Pierwotnie miało być oklejone okleiną orzechową.
... Jak robię dębową klejonkę i podobne to nie mam problemów ze stabilnością, ...
Zrobię klejonkę i wzmocnię poprzecznie, powinno trzymać.
Jak kolega zrobi klejonkę dębową to też od góry będzie widać łączenie listew a poza tym z przodu i tyłu nie będzie jednej faktury tylko będą widoczne pionowe łączenia.
Płyta stolarska to jest nic innego jak taka sama klejonka, z tą różnicą że z przodu i tyły mamy oklejoną obłogiem z jednolitym usłojeniem.
Z drugiej strony po to robimy klejonkę żeby nie pracowała, więc kleimy ją na przeciw słoiście. Przy takim klejeniu wszystkie naprężenia rozchodzą się we wszystkich kierunkach.
Czegoś nie rozumiem, piszesz że nie lubisz takich wynalazków a chcesz robić klejonkę dębową.
Czyli chcesz robić coś czego nie lubisz?  ;) 8)
Offline Fafi
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Grudnia 2015, 21:35:19 czas Polski »
beda widoczne laczenie listewek a nie - rozne rodzaje drewna + okleina + cos jeszcze :D
sory ale jest roznica miedzy klejonka debowa z debu a  plyta stolarska z czegos oklejona debowa okleina :D
nie lubie jak to wyglada - a chce sie rozpoznac w temacie na przyszlosc jakbym kiedys potrzebowal takeigo wynalazku. To ze sie nie lubi nie znaczy ze nie trzeba bedzie kiedys zrobic.
po drugie jak zrobic frezowana krawedz w takiej plycie? tzn jak zrobic to wiem  - ale jak to bedzie wygladac, chcialbym zobaczyc przyklad.
W sumie plyta wiorowa to tez drewno...
Offline Robsonik
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Grudnia 2015, 21:42:02 czas Polski »
Ciesz mnie to że kolega ma poczucie humoru i nie podchodzi do wypowiedzi na sztywno  ;)
Płyta wiórowa to śmieci z tartaków z kilku województw zmielone z niejedną budą razem z psem i wymieszane z klejem.  ;D
Frezowanie robisz takim frezem, jakiej grubości jest obłóg.
Obłóg 3 mm - frez r3  :)
Offline Fafi
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:07:15 czas Polski »
przeciez sie nie obraze :D
ale chodzi mi o jakis fikusny frez, ozdobny. to wtedy bedzie widac te wszystkie warstwy itp. takie r3 to ja robie recznie bo lubie, cwicze perfekcje :D
Offline Henry
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:12:19 czas Polski »
Można dokleić listewkę dębową na grubość ofrezowania - będzie widać tylko lite drewno.
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:24:34 czas Polski »
Jak to w koncu z tym oblogiem jest ? Z tego co zdazylem ogarnac to oblog to fornir tylko grubszy. I mam na mysli z jednego "kawalka" drewna ciete. Jesli tak to plyta stolarska nie jest oklejona oblogiem tylko fornirem bo chyba sprasowanych kilka roznych fornirow nie mozna nazwac oblogiem. Prosze o ostateczne wyjasnienie bo niby wiem ale jak czytam to nie pokrywa mi sie to jakos.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:39:57 czas Polski »
Z tego co uczyłem się w szkole to fornir jest w grubości do 1 mm i jest skrawany płasko lub obwodowo a wszystko co jest powyżej 1 mm to już obłóg.
Obłóg jest skrawany tylko płasko, ponieważ skrawanie obwodowe powyżej 1 mm jest bardzo trudne do wykonania.
Jako, że płyta stolarska którą ja użyłem do zrobienia mojego mebla jest najwyższej klasy to jest oklejona obłogiem 2mm w poprzek i na wierzchu fornirem 1 mm.
Offline arturs
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:41:31 czas Polski »
czyli kolejność taka - płytę stolarską kupujemy z obłogiem 2-3mm, tniemy na drzwiczki i potem krawędzie fornirujemy? a rowek frezujemy jak nam pasuje? czy sami obłogiem musimy oklejać?
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:41:46 czas Polski »
No teraz jest jasne. Cieszy mnie, ze takie plyty stolasrkie istnieja bo niektore fronciki moge poki ci z takiego materialu wykonywac. Dzieki za wyjasnienie.
