11 Września 2026, 03:09:18 czas Polski
Autor Wątek: Problem z deskami modrzewiowymi  (Przeczytany 11320 razy)
Offline bellerophon
Odp: Problem z deskami modrzewiowymi
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Września 2013, 22:04:24 czas Polski »
Dodam, że deski są przymocowane za pomocą wklejonych kołków ϕ10. Po odpuszczeniu docisku nie widać oznak odginania się desek. Jak na razie wygląda dobrze. Zobaczymy jak to będzie za jakiś czas.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Września 2013, 20:57:44 czas Polski »
a rowki nacinamy , żeby poprzecinać włókna czy po co?
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Września 2013, 21:17:02 czas Polski »
Słuszne pytanie. Ja też się chętnie dowiem (bo wiem "że działa" ale nie wiem jak) :)
Offline Jakub
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Września 2013, 23:01:07 czas Polski »
Dokładnie, rozcinamy włóka przez co działają z mniejszą siłą. Ale nie tylko. Rozcięcie powoduje powstanie wolnego miejsca dzięki czemu drewno łatwiej możemy odkształcić bo "jest gdzie". Dzięki nacięciom likwidujemy stress, naprężenia materiału. Zauważcie, ze producenci parkietu, desek podłogowych, listew przypodłogowych robią to "na wyrost" aby się "ubezpieczyć" na wypadek pracy drewna.
Pozdrawiam Jakub.
Offline bellerophon
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Września 2013, 00:57:59 czas Polski »
Głównie chodzi o zmniejszenie naprężeń skręcających. Przez rozcięcie wzdłuż włókien uzyskujemy możliwość niewielkich przemieszczeń włókien  względem siebie (równolegle). Moim zdaniem jest to główny powód, bo wątpię żeby zmniejszenie przekroju miało aż tak znaczący wpływ na zmniejszenie współczynnika na skręcanie.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Września 2013, 23:15:08 czas Polski »
Dzialac to dziala. Ale z rowkami to taki pojawia sie myk ze potem to troszke trudno zaimpregnowac. Przynajmniej w naszym przypadku powstaly rowki o glebokosci ok20mm i szerokosci 4mm. Musze powiedziec ze nie jest latwo wprowadzic tam lazure. Czesc z desek lezy poziomo i te naciecia sa pod spodem czyli woda msm nadzieje sie nie dostanie. Jednak czesc z desek stanowi oparcie lawki i sa prawie pionowo. Czyli woda moze tam sie dostac. Zaimpregnoealismy to lazura jednak nie eiem czy wystarczy czy moze bedzie trzeba uzyc czegos jeszcze.
Ps. Przepraszam za uboga polszczyzne ale pisze na szybko z telefonu:-)
MarcinW
Offline Jakub
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Września 2013, 11:25:08 czas Polski »
Czy aby lazura to impregnat? Lazura to dla mnie lazura, a impregnat to impregnat. Impregnacja jak sama nazwa wskazuje to wprowadzenie czegoś w drewno czyli to coś musi dobrze penetrować, wnikać w drewno czyli musi być rzadkie jak np. Drewnochron który wlejesz wszędzie ;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Września 2013, 11:40:00 czas Polski »
Witaj
Ostatnio używam środek, który nazywa się "Penetrin". Jest to gruntujący impregnat rozpuszczalnikowy, nadaje się pod oleje, lakiery, lakierobejce, emalie. Zabezpiecza przed grzybami pleśniowymi i owadami, nie tworzy powłoki i wnika wszędzie. Wystarczy 1 krotne użycie.
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Września 2013, 13:40:04 czas Polski »
Można wiedzieć jaka jest cena tego środka i gdzie to kupić?
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Września 2013, 13:46:47 czas Polski »
Producentem jest ALTAX. Ja kupiłem puszkę 5 l za ok 120 zł w sklepie z farbami. Poszukaj w internecie.
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Września 2013, 13:55:49 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź na pewno się przyda ;).
Offline MarcinW
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Września 2013, 22:23:24 czas Polski »
Jakub - masz rację z impregnatem vs lazura! Zrobiłem zbyt duzy skrot myślowy ;) A tak naprawde może do tego dołożyło się również moje ciut mniejsze doświadczenie ze środkami wykańczającymi. Ale w końcu człowiek uczy sie przez cale życie :D!
Amigorg - mam male pytanko co do tego jak wygląda powierzchnia po uzyciu tego srodka, o którym mówisz. Masz może jakieś zdjęcia dostepne pod ręką? Chodzi mi o to żeby nie stracić rysunku słojów. Do tej pory używalismy lazury i ona bardzo ładnie eksponowała słoje. Naprawde fajnie to wygląda. Nie chciałbym użyć środka, który to zakryje.
MarcinW
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Września 2013, 22:38:49 czas Polski »
To jest środek bezbarwny, uwydatnia słoje, sosna nabiera pięknego naturalnego koloru, tak samo modrzew :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Września 2013, 22:43:58 czas Polski »
OK, super! Własnie o to mi chodzi! :)
Offline bellerophon
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Września 2013, 22:49:46 czas Polski »
A jak to się ma jako warstwa podkładowa pod lazurę? Nie będzie się "gryzło"?
