25 Lipca 2026, 07:26:15 czas Polski
Autor Wątek: Budowa szlifierki tarczowej  (Przeczytany 17441 razy)
Offline jurd
« dnia: 03 Grudnia 2015, 17:41:00 czas Polski »
Cześć,
brakuje mi takiej szlifierki i oczywiście postanowiłem sobie taką zrobić. Nie wiem jednak jakim silnikiem ją napędzić. Na początku myślałem, że użyję jakiejś starej taniej wiertarki bo akurat mam uchwyt do talerza z lewym gwintem, który można "uchwycić" borkotem wiertarki. Krążek wyciąłem z 19mm sklejki szalunkowej, w środku ten trzpień ale jest spore bicie gdy trzymam wiertarę ręką. Stawiam na niewyważony talerz ale kiepska wiertarka też robi swoje. Druga rzecz to fakt, że tam nie ma żadnych łożysk więc żywotność takiego rozwiązania również wątpliwa.
Poradzicie coś. Ma być budżetowo ;). Aha talerz ok. 225mm.
Offline darkowski
Odp: Budowa szlifierki tarczowej
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2015, 17:49:57 czas Polski »
Ja mam silnik od pralki, a talerz przykręcony bezpośrednio do aluminiowego koła pasowego. Talerz wyważałem na metalowej kulce (zerknij na YT tam jest kilka filmików) wybierając materiał sednikiem. Niestety jestem poza domem i nie mam jak trzasnąć fotek (poza tym bym się wstydził bo prowizora).
Obroty trochę wysokie z takiego silnika, ale daje radę.
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
Offline jurd
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:14:08 czas Polski »
Cytuj
Z tą kulką nie kapuję.  Rozumiem, że usuwałeś materiał sednikiem, żeby wyważyć talerz ale skąd wiedziałeś gdzie wiercić? To jest raczej operacja nieodwracalna.
Jakie powinny być w ogóle obroty takiej szlifierki?
Offline marek20
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:22:48 czas Polski »
ja polecam kupić pompę ogrodową wiadomo taką z silnikiem w obudowie i podłączyć bezpośredio na wał tarczę a wyważanie polecam kupić jakieś lekko chodzące łożysko i zamocować je na stole koło będzie opadać poprzez to, że jest w jednym miejscu cięższe oczywiście nie mówię, że ma być cięższe a potem jak opadnie to wiesz gdzie sednikiem zrobić otworek a gdzie przykleić kawałek drewienka
Offline darkowski
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:41:31 czas Polski »
Wiercisz mały otworek w środku tarczy, kładziesz kulkę na stole, a na to talerz tak żeby kulka opierała się na tym otworze. Patrzysz w którą stronę tarcza opada i tam podbierasz trochę materiału. Powtarzasz akcje do momentu kiedy po położeniu tarczy na kulce nie opada w żadną stronę.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:44:24 czas Polski »
A nie lepiej zainwestować i kupić gotowy bezpieczny produkt zamiast igrać z własnym zdrowiem?
Offline darkowski
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:50:53 czas Polski »
Z całym szacunkiem, ale budowanie maszyn to też swego rodzaju hobby jak stolarstwo.
Idąc Twoim tokiem myślenia, to można sobie wszystko kupić zamiast robić.
Bez urazy.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:54:21 czas Polski »
Zamiast kulki widziałem wkręcony od dołu wkręt i położone na czubku koło.
A jakie te obroty powinny być?
Offline darkowski
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2015, 18:59:47 czas Polski »
Co do obrotów to nie wiem. Wiem tylko, że moja przypala jak jest papier już trochę zużyty.
Co do metody wyważania to moim zdaniem zarówno patent z łożyskiem jak i wkrętem się sprawdzi równie dobrze.
Offline jurd
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2015, 19:23:54 czas Polski »
Zrozumiałem z wyważaniem ;). Pompa wodna ze względu na cenę raczej odpada. Silnik od pralki można już znaleźć za 30zł. Wszystko zależy od umocowania tarczy na wale.
Mam jeszcze jeden pomysł. Mam działającą pilarkę, coś takiego jak na zdjęciu. Może coś takiego wykorzystać? Tylko to ma dosyć sporo obrotów.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2015, 19:46:50 czas Polski »
kiedyś na pilarce dużo szlifowaliśmy
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudnia 2015, 20:08:53 czas Polski »
Napisz w jaki sposób bo zaintrygowałeś mnie.
Offline jurd
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudnia 2015, 20:09:35 czas Polski »
A jak mocowaliście papier?
Offline darkowski
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudnia 2015, 20:11:36 czas Polski »
Ja mocowałem na klej w spray-u - kupiłem go jeszcze w UK taki a'la butapren. Bałem się że będzie problem z wymianą, ale ostatnio pierwszy raz zmieniałem papier i poszło gładko.
Offline jurd
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2015, 20:15:38 czas Polski »
Cytuj
Tarcza samoróbka?
