20 Maja 2026, 14:18:27 czas Polski
Autor Wątek: Nic wielkiego  (Przeczytany 6904 razy)
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Października 2013, 22:38:24 czas Polski »
nawet ścianę pomalował ;)
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Października 2013, 22:49:03 czas Polski »
Ten warsztat, to prawie fabryka :)
Offline Jakub
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Października 2013, 22:50:49 czas Polski »
Aj, jednak są niedociągnięcia, kurz z wyrówniarki nie starty  :P
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Października 2013, 23:22:22 czas Polski »
I drzwiczki od  elektrycznej nie zamknięte  ;)
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Października 2013, 23:26:31 czas Polski »
a ja nie widzę klina na pilarce :o
Offline Jakub
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Października 2013, 23:27:42 czas Polski »
Spokojnie, tam jest klin.
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Października 2013, 23:39:20 czas Polski »
Kamień z serca, już zacząłem przecierać okulary ze zdumienia :o
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Października 2013, 23:39:43 czas Polski »
Zdjęcie jest stare z okresu letniego , a że miałem syna w pobliżu , to   go poprosiłem by przesłał  je  spełniając prośbę co niektórych kolegów   .Ja   jeszcze nie robiłem tego i zasadniczo  religia mi nie pozwala :-\
Robson  ma sprane oko :o , faktycznie brakuje  regału  0,5 m   .  ;)
Robiłem to na szybko i takie miałem gotowe żaluzje ,  kiedyś nie odebrane przez zamawiającego , myślę przy czasie by je ścienić na szlifierce . Poszczególne lamele są nawleczone  na taśmy i przykręcone małymi  wkrętami ( są od środka i nie widać ) :)
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Października 2013, 00:09:56 czas Polski »
sorry że pytam ,to jakiś gryps ?o co kaman? ???
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Października 2013, 00:23:25 czas Polski »
Zaraz gryps  :)  tu chodzi o to, że oko mi się sprało ;D
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2013, 00:25:45 czas Polski wysłana przez robson »
Offline Jakub
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Października 2013, 00:32:08 czas Polski »
Chyba chodziło o sprawne oko  ;D
Pozdrawiam Jakub.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Października 2013, 00:44:49 czas Polski »
Robson - przepraszam uciekło mi "w"  , naturalnie  chodziło o sprawne oko
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Października 2013, 00:52:11 czas Polski »
Tomekz - jak w tytule ''Nic Wielkiego'' nie masz za co przepraszać ,dla mnie ważniejsza jest treść :)
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Października 2013, 08:42:13 czas Polski »
Słuchajcie, wyszło bardzo zgrabnie. "Sprane oko" można odebrać również tak: sprane znaczy skurczone  w tym sensie, że widzi mniejsze "sprane wymiary. ;)
Odp: Nic wielkiego
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Października 2013, 11:10:24 czas Polski »
Praca, pracą ale czasami trzeba się uśmiechnąć nie brać wszystkiego na poważnie i ostatnią rzeczą z mojej strony jest wytykanie komuś czegoś :)  ale to fajnie zabrzmiało sprawdziłem to się chyba nazywa" lapsus językowy " I na pewno przesadzę jak zaproponuję nowy dział "Humor w DiD"chyba są jakieś kawały o stolarzach  :D tak żeby rozluźnić atmosferę
"Naj­pewniej­szą oz­naką po­god­nej duszy jest zdol­ność śmiania się z sa­mego siebie. Większości ludzi ta­ki śmiech spra­wia ból. "
Fryderyk Nietzsche
Ja osobiście mówię -Najtrudniej śmiać się z samego siebie
Pogodnej niedzieli życzę :)
