14 Czerwca 2026, 11:54:08 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynia na zabawki, toy box.  (Przeczytany 7048 razy)
Odp: Skrzynia na zabawki, toy box.
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:09:58 czas Polski »
Normalnie kleje na lamelki ale czasem trzeba cos co mozna rozlaczyc a mimosrodow nie lubie. Widzialem to cis w casto kiedys ale nie przekonalo mnie. Teraz jak widze, ze sztuke nowoczesna tworzysz to sie skusze. I nie zadbe profi bo pewnie uzywane rzadko bedzie.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline Henry
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:01:41 czas Polski »
Wtrącę się w wątek ;) Super wytrzymałe to nie jest bo grubość drewna "pod łbem" wkręta jest mała - przynajmniej z tym wiertłem z zestawu. W dębinie trzyma nawet fest, ale sosna to tak sobie. Jakbyś wiercił dwoma wiertłami to możesz zostawić więcej, ale jeśli połączenie ma przenosić też obciążenia poprzeczne (np. półki w szafce) to i tak musisz dać jeszcze kołki. No i jak to wkręty - nie jest to połączenie rozłączne ale raczej "awaryjnie-rozłączne".
No chyba że chcesz używać tylko do ściągania złącza przy klejeniu to wtedy jest super. Robiłem tak sporą budę dla psa (ramę - tak jak w tej skrzynce) i wszystko trzymało potem jak diabeł sołtysa, a nie musiałem użyć ani jednego ścisku.
Kup najtańszego Wolfcrafta - do okazyjnego używania akurat.
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:53:39 czas Polski »
Wlasnie o to mi chodzi. Dac kolek czy cos innego i bez obaw na miejscu skleic dociagajac wlasnie takimi wkretami. Nie wszystko da sie zrobic w calosci na warsztacie i wniesc do klienta. A sciskow tez nie bede u ludzi zostawial..
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:19:16 czas Polski »
Piotr głównie chyba i tak robisz w wiórach a to do wiórów się nadaje średnino.
Kozio ale ty wygimnastykowany :)
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:23:20 czas Polski »
Czyli na sciagniecie zanim klei wyschnie mowisz lipa ? No niestety poki co glownie wior ale czesto robie lakierowane biblioteczki z mdf 30. Wszystko klejone i szukam rozwiazania by przyslieszyc etap montazu.
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:33:06 czas Polski »
;D kręgosłup mam sztywny jak pal Azji... ;D
Piotrek jutro jak się ogarnę z robotą sprawdzę jak w wiórze trzyma.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:37:18 czas Polski »
Nie zapomni  namaczać  wkrętów   w occie  :)
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:42:55 czas Polski »
Bede bardzo wdzieczny. Chodzi mi o to o czym henry pisal. By tylko dociagnelo zanim kolek/lamelka zlapie bo faktycznie samo moze byc za slabe jak to Przemek zauwazyl.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:12:13 czas Polski »
Zawracanie  głowy z dodatkowa robotą .Od tego są ściski  i żaden tak wkręcony wkręt w płytę tego nie  zastąpi
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:23:57 czas Polski »
W zalaczniku podsylam Ci mebel ktory jakis czas temu robilem. Wszystko na lamelki. Byly miejsca gdzie trzeba bylo dlugo dociskac by dobrze zlapalo zanim poszlo sie dalej. Zostawiajac samemu sobie na koncu te mikrony zebralyby sie na kilka ladnych mm i wymiar by nie pasowal. Zastosowanie sciskow praktycznie niemozliwe. Dobrze, ze w miedzyczasie byly inne prace u klienta bo inaczej bylaby stata czasu. Nie dziw sie, ze szukam tego typu rozwiazania.
Krajmesel
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:37:35 czas Polski »
Spec z rozpędu chyba nie załączyłeś załącznika :D
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:38:14 czas Polski »
Kurcze nie weszlo. Musze zmniejszyc zdjecie.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 21:40:29 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:48:05 czas Polski »
rozumiem  Twoje  starania , ale nie wyobrażam sobie tej biblioteczki z śladami takiego połączenia . Drugie płyta jest za słaba. A dlaczego nie mogłeś zastosować tam  ścisków ?
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:51:33 czas Polski »
Tu akurat byl mdf a na same polaczenia wybralbym miejsca ktore nie rzucaja sie w oczy. Tak jak pisalem w tym przypadku czas byl bo inne tez roboty ale na przyszlosc trzeba pomyslec. Sciskow dac nie moglem bo bylo na styk miejsca przy wejsciu na schody a mnostwo innych rzeczy bylo wnoszone. Wiez mi, ze wystajace sciski bylyby za bardzo ryzykowne.
 Ps Tam akurat byl lakier na 30mm mdfie i to jeszcze dwustronnie lakierowane.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 21:55:30 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Grudnia 2015, 22:29:32 czas Polski »
Widzę, że temat odleciał w innym kierunku :)
Ta rada jest bezcenna i powinna być złotymi zgłoskami wszędzie pisana ;)
