13 Maja 2026, 05:16:40 czas Polski
Autor Wątek: Panele scienne w garazu  (Przeczytany 14816 razy)
arecki1338
« dnia: 06 Grudnia 2015, 20:39:20 czas Polski »
Witam, Mam garaz z pomieszczeniem gospodarczym gdzie tworzy sie warsztat. Z zewnatrz sciany sa ocieplone styropianem, ale wewnatrz gole pustaki. Zastanawiam sie, nad polozeniem na sciany paneli sciennych PCV, czy to sie sprawdzi? Czy na takich panelach da rade powiesic jakas szafke? Wiem, ze kolek pojdzie w sciane, zastanawia mnie tylko czy sie nie polamia, dystans miedzy panelem a sciana bedzie minimalny, na grubosc kabli elektrycznych. Garaz nie ma ogrzewania.
Offline RobRob
Odp: Panele scienne w garazu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2015, 20:43:35 czas Polski »
Powiesić się da ale musisz pod panelami nabijać listwy
a nie lepiej potynkować
arecki1338
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2015, 20:45:35 czas Polski »
no lepiej, ale teraz to nie za dobry okres na to, a panele prawdopodobnie wyjda taniej niz tynkowanie.
Offline RobRob
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2015, 20:48:31 czas Polski »
coś mi się wydaje ze tynk wyjdzie taniej
Jak masz potynkowane ściany to możesz wieszać co chcesz nie musisz kombinować
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2015, 21:41:29 czas Polski »
To może płyta gipsowo-kartonowa na klej.
Panele to wcześniej czy później mogą się uszkodzić,niby gips też ,ale szpachlujesz i po problemie.
A może cienką osb przykręcić ,o drewnianej boazeri nie wspomnę :)
A tynkowanie to nie jest takie straszne,można samemu, troszkę dłużej to trwa ale jaka satysfakcja :)
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2015, 21:44:56 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2015, 21:51:55 czas Polski »
Jeśli chodzi tylko o estetykę , to sam i szybko ( tanio ) zaciągniesz ściany  Goldbandem . nakładasz naprawdę cienko.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2015, 22:03:05 czas Polski »
Taniej niż goldband wyjdzie MP75, nakłada się jak goldband mimo iż to tynk maszynowy.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudnia 2015, 22:20:09 czas Polski »
Tak  masz rację , ja podałem tylko jeden  z przykładów
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudnia 2015, 22:53:39 czas Polski »
Niewiele drożej od paneli PCV wyjdzie płyta osb-3 frezowana 12mm, wymiary 2500x675mm. Masz wykończone, można łatwo cokolwiek już powiesić...
arecki1338
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2015, 06:44:54 czas Polski »
plyty gipsowe nie nadaja sie do garazu nieogrzewanego, za bardzo beda wilgoc ciagnac, chyba pozostane przy goldbandzie lub mp75, ale to dopiero na wiosne, bo najpierw, bede musial wszystkie kable wpuscic w sciany, bialy pustak, wiec bedzie latwo.
Offline Martino
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Grudnia 2015, 07:53:49 czas Polski »
witam
w nie ogrzewanym mp75 też się nie sprawdzi bo to jest tynk maszynowy ale gipsowy :) pozdrawiam
Offline lemonmint
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudnia 2015, 08:20:48 czas Polski »
Może wystarczy pomalować pustaki na jasny kolor. To przecież nie salon.
arecki1338
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2015, 09:08:21 czas Polski »
nie salon, ale lepiej dla oka jak sciany sa wykonczone, to pozostaje goldband
Offline Martino
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:27:32 czas Polski »
wszystko zależy wiadomo od funduszy :) jeśli troszkę więcej można przeznaczyć to pokusił bym się o zrobienie stelaża jak na regips i na to dał OSB :) na panelach z PCV nie poszalejesz to za cienki plastik na dodatek komorowo robione :) i pod panel PCV też musisz robić stelaż z drewna :)
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:32:59 czas Polski »
Jeśli ściany są dość proste to dałbym tynk, a jeśli pozostawiają do życzenia to położyłbym jakąś boazerię lub płytę mfp lub osb. Paneli z pcv nie brałbym w ogóle pod uwagę bo jak przyjdzie powiesić jakąś szafkę...
Popatrz bo czasem ludzie wyprzedają za bezcen boazerię już lakierowaną używaną, można ją pociągnąć np białą farba...
