10 Czerwca 2026, 21:02:35 czas Polski
Autor Wątek: Panele scienne w garazu  (Przeczytany 14913 razy)
Offline gołąb
Odp: Panele scienne w garazu
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:42:47 czas Polski »
Kozio dobrze mówi. U mnie w tartaku deska boazeryjna 16-18 mm gruba, 3 gat w cenie kilku zł za m2. Pod to dajesz ruszt z kantówek złapanych porządnie do ścian i wieszasz co chcesz i gdzie chcesz, tylko nie zapomnij zaznaczyć gdzie idą kantówki pod boazerią. Lekkie rzeczy mozna wieszać bezpośrednio na boazerii na gwoździki, wkręty, itd. Miejsce na ścianie tak samo cenne jak na podłodze :).
arecki1338
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:43:21 czas Polski »
no wlasnie sciany rowne, prosta sprawa do zaciagniecia tynkiem, chyba przy tym jednak zostane.
Offline RobRob
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:08:30 czas Polski »
Napisz ile tam masz metrów i czym będziesz ogrzewał jak będziesz coś dłubał
arecki1338
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:18:01 czas Polski »
caly garaz ma 36 m2, ale pomieszczenie gdzie dlubie, jest oddzielone drzwiami i ma jakies 12m2, malutki w kwadracie,jak cos wiekszego, to zawsze mozna samochod wyprowadzic i przenies sie do wiekszej czesci. mysle o jakiejs nagrzewnicy na prad, poki co, jak potrzeba to dogrzewam sie ceramicznym grzejnikiem 2kw.
Offline RobRob
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:24:35 czas Polski »
To jest pojedynczy pustak
Czy garaż jest albo będzie ocieplony styropianem na zewnątrz
arecki1338
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:27:04 czas Polski »
bialy pustak 24cm + 5cm styropianu na zewnatrz
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:27:28 czas Polski »
Z zewnatrz sciany sa ocieplone styropianem,
Offline RobRob
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:35:40 czas Polski »
Skoda ze nie dałeś grubszego styropianu na zewnątrz
Ciepło by tak szybko nie uciekało
Mam nadzieje ze dach masz ocieplony jakąś wełną jeśli tak to jaka grubość i czy dana podwójnie
Według mnie to masz do wyboru tradycyjny tynk i dałbym chociaż grubość 1,5cm do 2cm
Kołki lepiej trzymają niż w samych pustakach lub
konstrukcja z profili do płyt gipsowych i płyta mfp 12mm i w środek wełna 5cm
Offline marek20
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:46:07 czas Polski »
gołąb powiedz mi szybko gdzie ten tartak
za kilka zł za m2 to jest okazja i to jeszcze gróbości 16-18mm
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Grudnia 2015, 23:28:40 czas Polski »
MP75 jest bardzo ok. mimo, że gipsowy. Leje się na to woda a jemu nic się nie dzieje. Kolega ma tym obrobiony daszek nad wejściem już kilka lat, ja mam obrobione okna na zewnątrz już chyba z 10 lat (zapomniałem go pomalować) i nic go nie rusza - ani mróz ani wilgoć.
arecki1338
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Grudnia 2015, 06:48:20 czas Polski »
W dachu mam włozone 15 cm styropianu. Nie szalalem z ociepleniem,  bo w założeniu garaż miał być nieogrzewany, miałem tam bywać od czasu do czasu.  Jednak wraz z zaglebianiem sie w temat stolarstwa spędzam tam więcej czasu,  stad  pomysł,  żeby to miejsce zrobić bardziej przyjazne.
Offline RobRob
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:11:58 czas Polski »
Dachem najwięcej ucieka ciepła
Ciepło zawsze idzie do góry,styropian był położony tylko między belkami
nie przykryłeś belek chociażby 2 cm lub 3 cm a jeszcze lepiej
i tworzą się mostki
Ja może jestem starej daty ale dla mnie styropian na dachu to porażka
Offline gołąb
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:27:30 czas Polski »
Mazury. Tutaj jak rzucisz kamieniem trafisz w 4 tartaki. Na 3 klasę trzeba zazwyczaj poczekać bo to jest klasa, która powstaje z odrzutów  klasy 1 i 2. Cena - ostatnio płaciłem 8 zł netto za kwadrat.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:42:16 czas Polski »
A to dlaczego ?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:55:05 czas Polski »
Wystarczy pianką uzupełnić luki i styropian zda egzamin.
