14 Lipca 2026, 01:28:41 czas Polski
Autor Wątek: Panele scienne w garazu  (Przeczytany 15034 razy)
Online Lirorobert
Odp: Panele scienne w garazu
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:57:30 czas Polski »
dla mnie styropian na dachu to porażka
A to dlaczego ?
Jeden z powodw to efektywność
poniżej porównanie różnych rodzajów izolacji.
arecki1338
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:58:06 czas Polski »
Na suficie mam płytę OSB. Ewentualnie na nią mogę jeszcze styropian dołożyć.
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:01:03 czas Polski »
W dachu mam włozone 15 cm styropianu.
A jakąś szczelinę wentylacyjną zrobiłeś ??? (jeśli jest deskowanie +papa)
Drewno zamknięte góra papa dół styropian + jakaś wilgoć i drewno coś może trafić.
Dowodów na to nie mam ,ale tak jak kolega wyżej styropian średnio się nadaje ale z drugiej strony jak pryskają pianką "pur  " bezpośrednio na deski.
Przy ewentualnym przecieku deska ,krokiew nabierze wilgoci a jak wyschnie.
Musimy poczekać aż ktoś kto przerabiał temat(naprawiał uszkodzenia)wypowie się.
Jesteśmy w fazie gdybania,sam widziałem jak co niektórzy budują garaże z drewna a potem na to styropian+tynk i wygląda to OK.
Ale w środku to bym wykańczał drewnem + szczelina żeby wysychały ewentualne zawilgocenia desek.
I małe pytanko do wszystkich co mają ocieplone budynki ???
Czy zauważyliście szczególnie teraz jak szronieją budynki(najlepiej widać na elewacji wykonanej na gładko)
A potem płynie to po ścianie :o >:(
,ale nie ma nic wiecznego :)
Online Lirorobert
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:08:07 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2015, 09:10:15 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:12:34 czas Polski »
A dlaczego tak , że drewno w środku?
Moim zdaniem  ,  na drewno od góry położyć  styropian i na niego papa
arecki1338
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:18:11 czas Polski »
Ten styropian położyłem na powiedzmy stropie garażu,  czyli dokładniej na tej OSB która jest sufitem.  Na polać dachu od środka nic nie dałem,  jedynie w ścianach szczytowych jest kratka wentylacyjna.
Online Lirorobert
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:26:43 czas Polski »
Czyli jak rozumiem na legarach leży płyta osb i na niej styropian?
arecki1338
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:28:27 czas Polski »
Dokładnie to płyty zamocowane do legarow i na tym styropian
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:36:42 czas Polski »
Odp.1 Ocieplanie już istniejącego garażu,domu przykrytego papą ,jeśli blacha to wszystko Ok według mnie :)
Odp.2 papa+styropian =nieszczęśliwe połączenie,opary z papy niszczą styropian.
     Choć teraz są podobno produkowane papy ,lepiki itp.że nie niszczą(nie próbowałem i nie testowałem)
Panowie hm... trochę was poprawię  a może ja się mylę, ale legary to są na podłodze a raczej podloga na nich.
A na suficie to chyba belki :-\
Ale jak tak że styropian na suficie to ja bym rozwinął wełnę w rolkach 15cm, uprzednio wytrzepaną(po bokach żeby ją rozluźnić) trzepaczką do dywanów :P wtedy spuchnie do 20cm  ;D
A kratki wentylacyjne to 2 czy 1.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2015, 09:48:35 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Online Lirorobert
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Grudnia 2015, 09:59:39 czas Polski »
Masz rację powinno być nie legary a krokwie.
Rozumiem że płyta osb jest przykręcona od góry do krokwi, na nią styropian i papa. Pomiędzy styropianem i papą powinna być tez płyta.
Jeśli dach jest tak skonstruowany to bardzo dobrze. Tak konstrukcja nosi nazwę ciepłęgo dachu i NIE WYMAGA szczeliny wentylacyjnej. Ta kratka co jest to prawdopodobnie tylko wentylacja do pomieszczenia garażu, a nie dachu.
W tej sytuacji wystarczy pomiędzy krokwie włożyć dodatkową izolację, zakryć płytą GK i gotowe.
Może być wełna ale najlepsza jest płytu EcoTherm lub tego typu. to już zależy od ciebie.
Offline RobRob
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Grudnia 2015, 14:10:33 czas Polski »
tomekzogólnie styropian jest ok
jeśli nie dostanie się tam jakaś myszka
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Grudnia 2015, 15:52:27 czas Polski »
Nie ma żadnej płyty . Styropian klejony do papy na poliuretan
Offline Roobertt
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Grudnia 2015, 17:26:32 czas Polski »
Mam altanę a w niej regipsy i nic po 10 latach nim nie jest
Pomieszczenie nieogrzewane
Online Lirorobert
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Grudnia 2015, 18:34:22 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem.
Papa pod styropianem?
a co jest nad styropianem i jak jest on zabezpieczony przed warynkami atmosferycznymi?
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Grudnia 2015, 19:05:24 czas Polski »
Tak napisałeś te dwa zdania -  na styropianie  papa , a potem że między nimi  płyta.
Robiłem ocieplenia  na swoich dachach i papa   podkładowa  szła na styropian  klejona  na klej poliuretanowy a na nią papa tremozgrzewalna
