14 Czerwca 2026, 06:01:44 czas Polski
Autor Wątek: Panele scienne w garazu  (Przeczytany 14939 razy)
arecki1338
Odp: Panele scienne w garazu
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Grudnia 2015, 19:13:13 czas Polski »
chyba troche sie pogubilismy :) a wiec kolejnosc u mnie: papa,deskowanie,pozniej miedzy krokwiami pusto, do belek(strop) od spodu jest przykrecona plyta osb, ktora powiedzmy robi za sufit pomieszczenia i na niej ( od strychu) lezy 15cm styropianu.  Teraz zastanawiam sie, czy od strony pomieszcenia do tego sufitu nie przykleic jeszcze warstwy styropianu.
Offline RobRob
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Grudnia 2015, 19:22:20 czas Polski »
a jak odkręcisz jedną płytę to da tam się wejść
jeśli tak to położyć min 5 cm wełny na styropian
arecki1338
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Grudnia 2015, 19:23:48 czas Polski »
no da sie, bez problemu
Offline RobRob
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Grudnia 2015, 19:27:56 czas Polski »
Reguła jest taka ze czym lepiej ocieplisz cały budynek tym mniej ciepła ci ucieknie
W garażach to i tak najwięcej ciepła ucieka drzwiami garażowymi
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Grudnia 2015, 22:07:31 czas Polski »
Jak by tu rzec,deska styropian nie akumulują za dużo energii i nie oszukujmy się jak palimy, grzejemy elektrycznie, to jest ciepło, a jak wygaśnie to dość szybko robi się zimno.
Mam pytanko jaką temperaturę preferujecie w warsztacie?
arecki1338
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Grudnia 2015, 22:11:24 czas Polski »
Jeżeli chodzi o mnie,  to dla mnie około 12 stopni jest wystarczajaco, ale jestem z tych co wola chłodny klimat :) przy pracy wiadomo, człowiek się rusza, to zawsze jest ciepło.
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Grudnia 2015, 12:46:38 czas Polski »
Okolice 15 stopni, żeby sie czasem zatrzymać i pomyśleć i przy tym nie zmarznąć.
Jak się  zgrzeję to się można rozebrać.
Offline RobRob
« Odpowiedź #52 dnia: 09 Grudnia 2015, 20:47:43 czas Polski »
Jeśli praca w drewnie to 20 stopni inne prace to między 12 a 15 stopni
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Listopada 2016, 14:57:56 czas Polski »
Chętnie bym zobaczył na jakiejś fotce efekty zamiarów autora, gdyż nie wykluczone że podobna realizacja szykuje się i u mnie.
arecki1338
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Listopada 2016, 15:07:49 czas Polski »
Marcin,  zrezygnowałem z paneli.  Zresztą temat ścian w garażu spadł z listy i będzie kontynuowany na wiosnę.  Ściany mam równe,  także kable tylko pochowam w ściany i wszystko zaciągne goldbandem,  i na to może cekol c35,bo trochę mi zostało, więc wykorzystam.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Listopada 2016, 16:20:01 czas Polski »
jak goldband to nie cekol
arecki1338
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Listopada 2016, 16:21:54 czas Polski »
A dlaczego nie?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Listopada 2016, 16:33:52 czas Polski »
goldband to gips a cekol to cement - odpadnie
arecki1338
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Listopada 2016, 16:36:46 czas Polski »
A rozumiem,  to zamiast goldbanda jakiś tynk z knaufa powinien być ok, w ostateczności klej do styropianu /siatki powinien być ok
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Listopada 2016, 16:40:22 czas Polski »
Knauf ma głównie tynki gipsowe/łatwo o pomyłkę i będzie to samo, najlepiej jakąś zaprawę wyrównującą może być ZW04 jak już tego Cekola się trzymamy i na to możesz dać C35 i będzie idealnie :).
