24 Września 2026, 23:20:52 czas Polski
Autor Wątek: Problem z grubościówką...  (Przeczytany 9919 razy)
Offline robert.wagner
« dnia: 07 Grudnia 2015, 12:56:17 czas Polski »
proszę Was o poradę w kwestii grubościówki, a mianowicie jej pracy. Od pewnego czasu (maszynę mam już ponad 2 lata) podczas strugania na grubościówce na desce wpuszczonej pozostają ślady większego o kilkadziesiąt milimetrów zbioru na jej początku i końcu. Mam swoją teorię na ten temat, ale chciałbym ją skonfrontować z Wami. Myślę, że już czas najwyższy podciągnąć naciąg rolek posuwu, bo być może za słabo dociskają materiał jak pracują same, nie w parze, co tłumaczyłoby to, że na początku i końcu deski zostają ślady większego zbioru. Nie jest to kłopotliwe, ale trzeba potem deskę szlifować w tych miejscach na płasko, co zajmuje trochę czasu. Różnica w zbiorze jest wyczuwalna pod palcami i lekko widoczna. Po zalakierowaniu rzuca się delikatnie w oczy. Co według was może być powodem? Dodam, że wyrówniarka spełnia swoją funkcję idealnie. Pozdrawiam.
Offline molu
Odp: Problem z grubościówką...
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2015, 13:07:42 czas Polski »
Problem znany i opisywany na forum. Patrz tu i tu
T.
Offline marek20
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2015, 13:14:28 czas Polski »
a próbowałeś robić to z "podporami" czymś co będzie ci podpierać materiał gdy wychodzi jeżeli nie masz podpór to pędź do gróbościówki i przestrugaj małą deskę jeżeli to nie zadziała to już wyczerpały mi się pomysły
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2015, 13:53:56 czas Polski »
Właśnie to dzieje się przy małych elementach też... Sprawdzę wasze podpowiedzi i dam znać. Dzięki za aktywność.
Offline marek20
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2015, 14:02:43 czas Polski »
ja tam odpowiem na wszystko o ile wiem jak odpowiedzieć  :)
Offline molu
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2015, 14:07:01 czas Polski »
Podpieranie, a raczej unoszenie deski przy wejściu i wyjściu może zminimalizować problem, ale niekoniecznie go wyeliminować. Na filmach to jest dobrze zobrazowane.
Co można jeszcze zrobić? Strugać dłuższe deski i te 5 cm z każdej strony przeznaczyć na straty. Albo podawać kilka desek, jedna po drugiej tak by nie było pomiędzy nimi dziury, lub nawet na zakładkę. No i można jeszcze doczepić bo bokach deski listwy, które są dłuższe niż deska.. w ten sposób obszar większego zbierania będzie na listwach, a deska właściwa będzie równo strugana. Tutaj przykład
T.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2015, 14:33:03 czas Polski »
Jestem po "lekturze" podsuniętych przez molu materiałów wideo. Ja mam strugarko-grubościówkę coś wielkości DYMA-8, więc stół mój nie jest mały. Pewnie to sprężyny będą, a jak nie to poszukam dalej. Jakbyście mieli jakieś pomysły to będę wdzięczny za wskazówki. Kiedyś problem nie występował lub był niewidoczny.
Offline marek20
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:47:10 czas Polski »
a podasz nam model bo może to jest wada fabryczna
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:39:53 czas Polski »
Problem rozwiązany - pomaga lekkie unoszenie materiału podczas wkładania do grubościówki. Moja strugarka to Scheppach HMS2600 CI. Wdzięczny sprzęt kupiony z wyprzedaży w Lange Łukaszuk. Przy podnoszeniu materiału nie ma śladu na początku i o dziwo na końcu też. Dziś przepuściłem kilkanaście desek przez grubościówkę i jest ok. Ogólnie nie robiło dużego tego stopnia - może jakieś kilka dziesiątych milimetra, ale zawsze. Nie wiem, co się dzieje, ale unoszenie materiału pomaga, aby nie robiło znaku na początku i na końcu jest jakby mniej. Praktycznie nie widać na końcu defektu. Jeszcze spróbuję podkręcić sprężyny rolek dociskowych lekko i zobaczę czy da to efekt.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2015, 20:59:23 czas Polski »
Kolego to nie żadne sprężyny, ani rolki dociskowe ale luzy blatu grubościówki na śrubach - przyjrzyj się dobrze, znaczy złap na blat grubościówki i pewnie będziesz miał luzy góra-dół.
Miałem to samo w DYMA-8 tam jest kasowanie za pomocą podkładek, ale że ciężko dostać podkładki 0,1/0,2 mm itp to dałem do tokarza i zrobił mi od nowa mocowanie śrub i regulację luzów mam za pomocą nakrętki z kontrą:
Nie wygląda to estetycznie, ale stolik mam teraz sztywny. Jeszcze sporo daje przymocowanie szpilek u góry do korpusu.
Offline marek20
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudnia 2015, 18:33:09 czas Polski »
robert skrobniesz nam recenzję ?
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Grudnia 2015, 08:34:08 czas Polski »
Chyba to rzeczywiście nie sprężyny, bo zwiększyłem docisk i dalej jest to samo. Luzy na mocowaniu śrub blatu? Może i coś w tym jest, ale nie odpowiem czy u mnie to występuje póki nie sprawdzę organoleptycznie tego zagadnienia. W sumie to nie zauważyłem jakichś luzów blatu grubiarki góra-dół. Sprawdzę dziś i napiszę. Co do recenzji, to jeśli chodzi o moją maszynę odsyłam do wątku: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/czesc-wszystkim-robert-wagner/msg29696/#msg29696 - tam jest wszystko opisane na temat mojej strugarko-grubościówki.
Temat z luzami sprawdzę jak mówiłem dziś, ale "macając"ostatnio blat i kiwając nim nie zaobserwowałem jakiegoś wyczuwalnego luzu. Ciekawe jak w moim Scheppachu kasujemy luzy prowadzenia śrub podnoszenia? Obczaję temat. Dzięki za wszelkie sugestie.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Grudnia 2015, 09:20:35 czas Polski »
Pewnie kasowanie luzów na śrubach tak samo do bani jak w DYMA - czyli musisz dorwać podkładki "0,1 mm" itp. Jak ja za tym łaziłem to w necie znalazłem jakieś zestaw podkładek do skrzyni biegów Junaka chyba - zestaw kilku podkładek o różnej grubości. Ja zrobiłem nowe mocowanie z kasowaniem za pomocą śrub i jest gitara.
Offline tommik
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Czerwca 2018, 14:57:09 czas Polski »
Odświeżę troszkę temat. Mam ten sam problem z Bernardo PT-260 i próbowałem już chyba wszystkich sposobów podawania deski. Czy unoszę do góry czy płasko po stole to zawsze zostawia brzydki próg na długości 5 cm. Maszynka nowa kilka razy dopiero użyta. Napisałem reklamację do przedstawiciela, czekam co z tego wyniknie.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2019, 20:33:09 czas Polski »
No jak kolego? Struga?
