03 Maja 2026, 08:13:47 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 14" z drewna  (Przeczytany 56500 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Piła taśmowa 14" z drewna
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Września 2013, 09:00:28 czas Polski »
Amigorg, pełen szacun. Teraz 10 wystawiaj na aukcję ;)
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Września 2013, 09:18:47 czas Polski »
10" poddam liftingowi i tuningowi.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Września 2013, 10:48:06 czas Polski »
Amigorg to teraz możesz pomyśleć o małej produkcji pił  :P :P :P
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Września 2013, 13:35:21 czas Polski »
Już od dana planuje zrobić taśmówkę kiedyś trzeba się za to zabrać :D.
Offline robinson
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Września 2013, 20:37:57 czas Polski »
ile cię to kosztowało kasy i czasu
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Września 2013, 21:46:59 czas Polski »
Pracę rozpocząłem 5 września br, skończyłem 21 września (po drodze 3 dni mi wypadły na inne pilne sprawy).
Koszty:
 1. Deski sosnowe na ramę: po wystruganiu z suchej tarcicy 25 mm - gr. 18 mm, szerokość 11 cm, 9 cm, 4 i 5.5 cm . Razem 1.6 m2 ( tj. ok 0.04 m3). Trzeba podstawić swoje ceny, ja miałem tarcicę za darmo, ale można przyjąć 60 -70 zł
2. Sklejka 18 mm, 0.7  m2 x 69,20 zł/m2 = 49 zł
     Sklejka 6 mm, 0,8 m2 x 26,20 zł/m2 = 21 zł
3. Koło pasowe na silnik + 2 wały stalowe fi 20 do kół zamówiłem u tokarza, razem 80 zł,
4. Silnik 750 W, 3 x 400 V, 2480 obr-min, kupiłem go w ....1990 r z likwidowanej hurtowni i czekał cały czas nie używany. ale można taki silnik kupić z demontażu, po remoncie w mojej miejscowości za ok 120 -130 zł,
5. Łożyska: do kół 6304 zz 4szt x 7,80 zł/szt = 31,20 zł
                    do prowadników taśmy tnącej, górnego i dolnego 6200 zz 2 szt x 4,50 zł/szt = 9 zł,
6. Pasek klinowy          1 szt = 7,80 zł
7. Dętki rowerowe 12" na wyłożenie bieżni  kół 2 szt x 13 zł/szt = 26 zł
8. Taśma tnąca 2400 x 10 x 0.6 x 6 hartowane zęby,  kupiłem 2 szt po 27,53 zł za szt,
9. Wyłącznik 3 fazowy   47 zł,
10. Przewody 4 x 1,5 mm   5 m ( zostało mi z montażu siły w garażu podczas budowy domu,
11. śruby, wkręty , podkładki ok. 12 zł.
12. Lakiery ok 20 zł, Klej 17 zł
13. Bloki do osadzania wałów kół wykonałem z klejonego buku, prowadnik górny z klejonego jesionu z resztek po innych pracach
 i to chyba wszystko, tak wiec łącznie moje koszty to ok 380 zł ( nie liczę tego co miałem tj. silnika, przewodów, desek sosnowych )
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2013, 21:52:31 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Września 2013, 22:10:19 czas Polski »
Cytuj
A wałki do łożysk specjalne jakieś?
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Września 2013, 22:20:04 czas Polski »
Wałki fi 20 mm do kół toczone i szlifowane pod łożyska 6304 zz, a do prowadników zwykłe śruby zamkowe.
Można inaczej, w poprzedniej pile 10" do kół zastosowałem zwykłe śruby maszynowe M20 z niepełnym gwintem, ściąłem tylko szlifierką kątową połowę grubości łba i nakrętki, ale średnica śruby jest nieco mniejsza niż średnica wew. łożyska i są niewielkie luzy. Nowa piła jest większa i chciałem mieć porządne wały, bez luzów.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Września 2013, 22:27:27 czas Polski »
A jakiś namiar na te wałki można dostać?
 Szukałem, szukałem i znalazłem tylko łożyska...  :(
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Września 2013, 22:35:19 czas Polski »
Nie do końca rozumiem o jaki namiar Ci chodzi, w kosztorysie jest to poz 3 a wymiary to fi 20 mm x 160 mm.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Września 2013, 22:42:56 czas Polski »
Ach, na szybko czytałem i nie domyśliłem się o co chodzi.  :-[  Myślałem że kupił Pan gdzieś w jakimś sklepie.
Dziękuję za info, i przepraszam za małe zamieszanie! :)
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Września 2013, 21:03:47 czas Polski »
Prawie "crash test" dla piły.
Wziąłem z placu kilkuletni pniak mocno mokry po ostatnich ulewach o średnicy max 33 cm x 31 cm długości do próby rozcinania. Pniak ułożyłem na " wózku" (płyta wiórowa z listwą prowadzącą) na stoliku piły. Celem było przeprowadzenie próby rozcięcia mimo tego, ze nie mam jeszcze taśmy tnącej do tego celu. Mimo to piła poradziła sobie, ale brzeszczot musi być do takiej czynności inny.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Września 2013, 23:23:19 czas Polski »
Amigorg gratuluje  ;) Kawał dobrej roboty zrobiłeś
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline grzegorzkurek
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Października 2013, 12:52:51 czas Polski »
Ponieważ zrobiłem jedną piłę taśmową to wydaje mi się że wiem co mówię Pełen podziw i szacunek do dokładności wykonania
piła taśmowa jest maszyną że kiedy zaczyna się ją mieć i używać to nie wiesz jak to było możliwe że robiłeś coś bez niej
ja jako amator nie zdawałem sobie sprawy jakie możliwości piła taśmowa otwiera
tak następnym ruchem jest wykonanie większej piły
jeszcze raz wyrażam pełen szacunek
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Października 2013, 14:10:56 czas Polski »
Tak . to prawda. Piła taśmowa stała się maszyną niezbędną. Mam też wcześniej zrobioną piłę 10" i obie są niezbędne. Mniejszą świetnie się wycina koła zębate i inne drobne elementy. Biją na głowę ręczne wyrzynarki. Mniejszą trochę zmodernizuję i zwiększę jej możliwości. Mam już 10 maszyn z drewna do obróbki drewna.
Dzięki za uznanie :)
