18 Sierpnia 2026, 19:43:02 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 14" z drewna  (Przeczytany 56897 razy)
Odp: Piła taśmowa 14" z drewna
« Odpowiedź #60 dnia: 07 Lutego 2014, 18:43:56 czas Polski »
Możesz użyć kleju SOUDAL  do drewna miękkiego ale i poliuretanowego. Koła kleiłem Soudal poliuretan.
Gratuluję decyzji o zbudowaniu piły, będziesz zadowolony.
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Lutego 2014, 18:49:22 czas Polski »
Amimorg w kwestii praktycznej: próbowałeś ciąć obłogi?
Nie. Ale ciąłem cienkie plasterki 2-4 mm do wykonania sylwetki rycerza na wieko szkatułki  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/intarsja-3d-rycerz/
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Lutego 2014, 18:56:47 czas Polski »
Jak wysokie dechy dasz radę tak cienko pokroić nie tracąc wymiaru grubości?
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Lutego 2014, 19:21:37 czas Polski »
Nie wiem. Prześwit mam 295 mm, ale przecinałem deseczkę chyba 120 mm szeroką i ok 220 może 250 mm długą i szlifowałem ślady po rzazie. tylko takie były mi potrzebne. Mam dość wysoką przykładnicę  175 mm. Ponieważ miałem tylko brzeszczot o szer. 10 mm przykładnicę lekko skosowałem aby skorygować dryf brzeszczotu. Po niedzieli dostanę również szersze brzeszczoty 15 i 20 mm , to będzie łatwiej. Nie robię jakiś specjalnych prób, gdyż nie jestem "zawalony" materiałem. Jedynie klocek topoli  ok 30 cm średnicy czeka na próbę cięcia szerszym brzeszczotem.
« Odpowiedź #64 dnia: 07 Lutego 2014, 22:34:15 czas Polski »
Mam silnik jednofazowy  od pralki automat Polar. Czy się nada ?
Czy szukać coś mocniejszego?
Wcześniej nie doczytałem. Może być silnik jednofazowy, musi mieć prawe obroty i więcej niż 500 W mocy. Najlepiej 750 W. średnicę kół pasowych musisz dobrać do prędkości obrotowej  silnika. Nie wiem jakie parametry ma silnik od pralki POLAR.
Offline leku
« Odpowiedź #65 dnia: 07 Lutego 2014, 22:43:12 czas Polski »
 OK dzięki, z tym sobie poradzę
Jest to mija pierwsza maszyna z drewna i widzę już pierwszy problem :(
Jak poradziłeś sobie z wykonaniem otworów 52 mm pod łożyska do kół ?
U Matthiasa widzę, że robił to jakimś regulowanym wycinakiem podobnym jak do glazury.
Jak na razie w necie szukam i nic rozsądnego nie znalazłem a otwory muszą być precyzyjnie wykonane.
Frezarką nie dysponuję.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #66 dnia: 07 Lutego 2014, 22:52:29 czas Polski »
Na szybko znalezione: http://www.axminster.co.uk/axcaliber-adjustable-tct-boring-bit
Offline leku
« Odpowiedź #67 dnia: 07 Lutego 2014, 23:06:18 czas Polski »
Może służyć jako wzorzec :), u nas raczej nie do nabycia
Ja znalazłem coś takiego http://www.tinyurl.pl?6tDFeMk0
ale na ile to jest precyzyjne trudno powiedzieć bez próby
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #68 dnia: 07 Lutego 2014, 23:08:55 czas Polski »
One są z reguly bardzo dobre, zamocuj dobrze material żeby się nie poruszył bo to wiertlo ma kopa i jesli da rade to wierc na wiertarce kolumnowej
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Lutego 2014, 23:10:05 czas Polski »
O ile pamiętam, to siedliska pod łożyska mają 47 mm nie 52. Wycinałem je frezarką z cyrklem. Jeśli nie masz frezarki, to albo to co proponuje armagedon albo kup otwornicę fi 52 i dobierz takie łożyska. Wały wcale nie muszą być fi 20, tokarz wytoczy pod dobrane łożyska.
Offline leku
« Odpowiedź #70 dnia: 07 Lutego 2014, 23:30:18 czas Polski »
Łożysko 6304ZZ śr zew 52 mm , wew 20 mm , gr 15 mm
Spróbuję na początek z otwornicą jak uda mi się lokalnie kupić
« Odpowiedź #71 dnia: 08 Lutego 2014, 08:18:15 czas Polski »
Armagedon
Cytat: "Jak wysokie dechy dasz radę tak cienko pokroić nie tracąc wymiaru grubości? "
Tu na takiej pile jak moja, z dodatkowym wózkiem rozcina niezły pniak jakiegoś bardzo twardego gatunku drzewa.
http://www.youtube.com/watch?v=KZdlcJfxgug#t=117
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Lutego 2014, 08:38:07 czas Polski »
Już doczytałem: Mesquite is extremely hard.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Lutego 2014, 12:52:16 czas Polski »
Amigorg chodzi mi o kwestię spójności wymiaru grubości,  jako że sam mam starą tasmowke Wadkina BZB 20 na klockach bocznych stabilizujacych tak jak u ciebie ale mimo naciagu taśmy i regulacki klocków nadal występuje dyfleksja taśmy i niestety oblogi wychodzą do bani (ciecie deski na sztorc - głębokość cięcia 20cm)
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Lutego 2014, 13:56:10 czas Polski »
W przyszłym tygodniu dostanę szersze taśmy, może spróbuję coś przeciąć.
