18 Sierpnia 2026, 19:01:43 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 14" z drewna  (Przeczytany 56894 razy)
Offline leku
Odp: Piła taśmowa 14" z drewna
« Odpowiedź #75 dnia: 08 Lutego 2014, 17:52:40 czas Polski »
Wykonałam próbę wiercenia otworów pod łożyska kół za pomocą otwornicy BOSCHa 52mm
Sam korpus piłki ma średnicę 51mm, rozszerzenie zębów +/- 0,5mm co daje średnicę na zębach 52mm.
Piłkę połączyłem z adapterem DEDRY (foto). Tyle teorii.
W praktyce przy wierceniu z ręki uzyskałem otwór 52,5mm. Łożysko 6304 luźno wpada do otworu  :(
Możliwe, że na wiertarce ze statywem dokładność byłaby większa. Piłka otwornicy b. kiepsko
odprowadza trociny - zapycha się, co może też mieć wpływ na poszerzenie otworu.
Spróbuję jeszcze ze statywem, może uda się też trochę zmniejszyć szrank piły.
Co sadzicie o wklejeniu łożyska na żywicę epoksydową ?
Bo chyba tak zrobię jeśli nie uda mi się zlikwidować luzów przy wierceniu.
« Odpowiedź #76 dnia: 08 Lutego 2014, 18:34:22 czas Polski »
Nie wklejaj. Lepiej wytnij pasek np. z butelki plastikowej i owiń zewnętrzny pierścień łożyska i wciśnij w obsadę.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #77 dnia: 08 Lutego 2014, 19:07:15 czas Polski »
wklejeniu łożyska
Metal / drewno  klej  " Pro  Weld Qick "  wytrzymały  150 *  oraz  na  smary , szybko  wiążący  w kilka  minut  . Dostaniesz na małych  blistrach  .
« Odpowiedź #78 dnia: 09 Lutego 2014, 08:44:07 czas Polski »
Jeszcze lepiej wiercić wiertarką kolumnową, jeżeli nie masz, to na statywie, ale wszystko porządnie zamocuj.
Offline leku
« Odpowiedź #79 dnia: 09 Lutego 2014, 11:00:41 czas Polski »
A możesz polecić jakąś wiertarkę kolumnową w rozsądnej cenie ? Jaką moc wybrać ?
Jest tego sporo i wybór jest utrudniony a nie chciałbym trafić na pierwszy lepszy bubel :)
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2014, 11:08:33 czas Polski wysłana przez leku »
« Odpowiedź #80 dnia: 09 Lutego 2014, 11:19:14 czas Polski »
Jutro czekam na kuriera z wiertarką kolumnową w rozsądnej cenie ;)
Opiszę jak działa, to może pomogę :)
Lub tutaj kolega Waldi poleca Scheppacha stb t16
http://forum.domidrewno.pl/wiertarki-wkretarki/wiertarka-stolowa-planowany-zakup/45/
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2014, 11:27:07 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
« Odpowiedź #81 dnia: 09 Lutego 2014, 13:09:48 czas Polski »
Jest cały wątek poświęcony wyborowi wiertarki kolumnowej tu:  http://forum.domidrewno.pl/wiertarki-wkretarki/wiertarka-stolowa-planowany-zakup/
Offline leku
« Odpowiedź #82 dnia: 09 Lutego 2014, 13:59:41 czas Polski »
OK Dzięki właśnie przejrzałem.
Jutro jadę pooglądać w naturze różne modele  aby mieć lepszy pogląd :)
Offline robinson
« Odpowiedź #83 dnia: 09 Lutego 2014, 14:17:48 czas Polski »
nie klej
między łożysko a obudowę wbij pasek z blachy
Offline leku
« Odpowiedź #84 dnia: 09 Lutego 2014, 14:33:16 czas Polski »
nie klejmiędzy łożysko a obudowę wbij pasek z blachy
Dzięki :) w ostateczności tak zrobię ale spróbuję jeszcze powalczyć z otwornicą aby otrzymać wymiar wiercenia 52mm
Offline krist138
« Odpowiedź #85 dnia: 09 Lutego 2014, 18:57:06 czas Polski »
Może  zrobisz takim wytaczadłem zrobione na prędce  więc co do estetyki to  dużo brakuje ale swoje zadanie spełniło do głębszych otworów musiało by być większe i pilot najlepiej zatoczony nadaje się wyłącznie do wiertarki kolumnowej
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #86 dnia: 09 Lutego 2014, 19:48:25 czas Polski »
Z tym jednym nacinakiem to należy uważać , bo  szarpie
Offline krist138
« Odpowiedź #87 dnia: 09 Lutego 2014, 20:08:56 czas Polski »
dokładnie toteż materiał musi być przymocowany do stołu i delikatny posuw ( nacisk )  przedstawiłem ideę narzędzie musiało by być większe masywniejsze żeby nóż był dłuższy i grubszy
Offline krist138
« Odpowiedź #88 dnia: 09 Lutego 2014, 20:20:46 czas Polski »
Ja wycinałem kółka w 10-cio milimetrowej sklejce taka była potrzeba więc wystarczył , do głębszych otworów  musiał by być solidniejszy nóż
Offline leku
« Odpowiedź #89 dnia: 09 Lutego 2014, 23:32:32 czas Polski »
Myślałem na początku aby adoptować wykrojnik do płytek ceramicznych.
Jest też taki gotowiec
http://www.tinyurl.pl?ToPzwsQ2
Póki co walczę dalej z otwornicą, która ma niestety boczne bicie  :(
