14 Maja 2026, 06:40:01 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 14" z drewna  (Przeczytany 56581 razy)
Offline krist138
Odp: Piła taśmowa 14" z drewna
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Lutego 2014, 06:12:58 czas Polski »
Nawet nie wiedziałem że są takie do gipsu jak ja go robiłem to w Polsce nie wiedziano co to płyta gipsowa  :D  masę otworów  wyciołem w sklejce  , im mniejszy otwór obroty mogą być wyższe im większy niższe , przy otworach przelotowych  nóż musi wchodzić w podkładkę  czyli obrabiany element leży na podkładce z płyty lub sklejki ot i cała filozofia
Offline Arek
« Odpowiedź #91 dnia: 10 Lutego 2014, 07:24:07 czas Polski »
Jak ma lekkie bicie na boki pewnie to ja to robię tak wycinam najpierw otwór tą otwornicą w innej desce (żeby miała około 3cm grubości )potem przykładam tą deskę z otworem do (sklejki w twoim przypadku) mocuję dobrze ściskami i mamy otwór prowadzący do otwornicy i powinno ładnie wyciąć bez bicia ;)
Offline leku
« Odpowiedź #92 dnia: 13 Lutego 2014, 18:36:47 czas Polski »
Po zmaltretowaniu otwornicy BOSCHa (zmniejszeniu szranku piły) udało się uzyskać
właściwy tzn. ciasny otwór na łożysko 52 mm. Bez szlifowania otworu się jednak nie obyło.
Załączam foto. Nie jest to sposób na masową produkcję ale dla 4 szt można się potrudzić  :)
Offline leku
« Odpowiedź #93 dnia: 13 Lutego 2014, 19:15:26 czas Polski »
W przyszłym tygodniu dostanę szersze taśmy, może spróbuję coś przeciąć
Czy możesz polecić jakie i gdzie piły kupić ?
Nie chciałbym eksperymentować na moim etapie :)
« Odpowiedź #94 dnia: 13 Lutego 2014, 21:25:29 czas Polski »
Brzeszczoty dostałem wczoraj, wyglądają nieźle, ale jeszcze nimi nie ciąłem. Jak przetestuję, to dam ci znać
« Odpowiedź #95 dnia: 26 Lutego 2014, 11:35:26 czas Polski »
Kupiłem brzeszczoty o szerokości 10, 15 i 20 mm tu:  http://sklep.tomaco.ogicom.pl/category/pily-tasmowe-pily-stolarskie-uzebienie-rozwarte-i-naostrzone-i-zahartowane
Jest to sklep dla osób prowadzących działalność gospodarczą ( ja skorzystałem z uprzejmości znajomego).
Ostatnio korzystałem z brzeszczotu o szerokości 10 mm gdyż wycinałem dużo kół i łuków w sklejce i sośnie, tej szerokości tasmy używam najczęściej. Taśma pracuje dobrze. W Juli były taśmy z drobniejszym uzębieniem, dające ładniejszy rzaz ale 2 razy droższe.
Taśma 20 mm będzie mi służyć do rozcinania desek na sztorc.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2014, 11:38:58 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline leku
« Odpowiedź #96 dnia: 26 Lutego 2014, 11:56:11 czas Polski »
Dzięki za info :)
Budowa piły idzie na razie powoli, gdyż muszę trochę doposażyć się
w podstawowe maszyny, ale nie odpuszczam :)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #97 dnia: 23 Czerwca 2014, 13:56:56 czas Polski »
Amigorg, mam pytanie, czy twoim zdaniem silnik od kosiarki będzie ok ?
Max
Moc zazwyczaj od 700w w górę, obroty 2800 no i jedna faza co dla mnie ma kluczowe znaczenie.
Np. takie:
http://allegro.pl/silnik-kosiarki-elektryczny-1000w-230v-i4359306326.html
http://allegro.pl/silnik-do-kosiarki-elektrycznej-turbo-lexus-i4340213778.html
I druga sprawa, czy nie będzie problemem zmniejszenie łożysk do 20 mm średnicy wewnętrznej, można kupić wtedy gotowe wałki:
http://allegro.pl/walek-liniowy-fi-20mm-l-500mm-prowadnica-w20-cnc-i4333337053.html
Przemo
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #98 dnia: 23 Czerwca 2014, 13:57:19 czas Polski »
Max
Np. takie:
Przemo
« Odpowiedź #99 dnia: 23 Czerwca 2014, 15:16:14 czas Polski »
Silniki od kosiarki mogą być. zadbaj tylko o zabezpieczenie przed zapyleniem (obudowa) i chłodzenie wentylatorem. Przy zabudowie pamiętaj o odpowiednim kierunku obrotów brzeszczotu.  Ja też mam wałki 20 mm przy kołach.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #100 dnia: 23 Czerwca 2014, 15:36:12 czas Polski »
Dzieki!
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #101 dnia: 23 Czerwca 2014, 16:39:54 czas Polski »
Większość kosiarek kręci się w lewo a tutaj potrzebne są prawe obroty. Poczytałem trochę o silnikach jednofazowych i jeśli dobrze myślę muszę kupić taki który ma 2 uzwojenia i kondensator by odwrotnie podłączyć uzwojenie rozruchowe. Popraw mnie proszę jeśli jestem w błędzie
Offline leku
« Odpowiedź #102 dnia: 23 Czerwca 2014, 18:50:48 czas Polski »
I druga sprawa, czy nie będzie problemem zmniejszenie łożysk do 20 mm średnicy wewnętrznej, można kupić wtedy gotowe wałki: http://allegro.pl/walek-liniowy-fi-20mm-l-500mm-prowadnica-w20-cnc-i4333337053.html
Wałki o fi 20 mm dł 500 mm kupiłem do swojej piły (jeden na dwa koła). Łożyska 6304 (20x52x15) wchodzą na wałek fi 20 mm w miarę ciasno.
Można nałożyć ręką. Wałki te są pasowane do łożysk liniowych ale przy 2 łożyskach tocznych na koło
powinny zdać egzamin. Koła mam jeszcze nie skończone, wycięte czekają na obsadzenie łożysk i wyważenie :)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #103 dnia: 23 Czerwca 2014, 19:38:39 czas Polski »
Dzięki leku, te same miałem zamiar kupić.
« Odpowiedź #104 dnia: 23 Czerwca 2014, 21:24:07 czas Polski »
Na zdjęciach widzę, że dostęp do uzwojeń jest łatwy. Przy większości silników tego typu da się zmienić kierunek obrotów przez zamianę końcówek uzwojeń. Sam wprawdzie tego nie robiłem, ale wiem że to możliwe.
Niżej link do prostej obudowy silnika od kosiarki, którą możesz wykorzystać do piły.
http://lumberjocks.com/projects/89203
