18 Sierpnia 2026, 18:58:19 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 14" z drewna  (Przeczytany 56893 razy)
Offline pbaszyn
Odp: Piła taśmowa 14" z drewna
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Czerwca 2014, 23:39:02 czas Polski »
Dzięki, przyda się.
Offline wstefan
« Odpowiedź #106 dnia: 19 Września 2014, 16:13:00 czas Polski »
Hej,
dorastam do budowy takiej maszyny i tak się zastanawiam, czy nie można by było zastosować zamiast kół "robionych" ze sklejki, kół od roweru dziecięcego np 16''-20'' lub kół dojazdowych od samochodu (łatwość wyważania, stosunkowo mała waga)  .
Montaż na stałe górnego koła, zmiana naciągu przez pompowanie koła (trochę bardziej upierdliwe). W takim rozwiązaniu można by pokusić się o zrobienie kół podpartych z dwóch stron ...
co Wy na to?
pozdr
wstefan
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #107 dnia: 19 Września 2014, 17:38:49 czas Polski »
Jest to realne , rowerowe powinny mieć szersze opony . Są nawet traki do przecierania  drewna ( samoróbki ) na kołach  samochodowych .
Naciąg powinien być  jednak  zrobiony , a nie  przez pompowanie
Offline wstefan
« Odpowiedź #108 dnia: 19 Września 2014, 17:57:25 czas Polski »
Pewnie masz racje z tym naciągiem  :)
Jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje czy musi być pochylanie górnego koła. Zakładam, że koła są w jednej płaszczyźnie, wiec  czysto teoretycznie taśma musi/powinna chodzić po środku koła i wydaje mi się że nie ma potrzeby takiej regulacji - chyba że się mylę :). Znacznie to upraszcza sprawę mocowania górnego koła jak i poprawia jego stabilność.
pozdr
wstefan
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #109 dnia: 19 Września 2014, 19:46:48 czas Polski »
Jest pewne ale.
Zęby w taśmie  są rozwierane i zasadniczo przez regulacje pochylenia ustawia  sie tak  taśmę   ,  by szły  one  na zewnątrz koła , nie kalecząc  jego.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #110 dnia: 20 Września 2014, 08:50:08 czas Polski »
Wstefan, nie kombinuj za dużo, wielu przed Tobą już konstrukcję piły taśmowej wykonało, korzystaj ze sprawdzonych konstrukcji. Regulacja koła górnego musi być, aby regulować naciąg i bieg taśmy.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #111 dnia: 20 Września 2014, 09:20:06 czas Polski »
Witam z niebytu :-)
Polecam pójść w ślady amigorga. Ja kupiłem te same plany i są na b. wysokim poziomie, wszytko przemyślane i przetestowane. Mathias W.  nim je opublikował wykonał nie jedną piłę, wiec nie ma sensu eksperymentować. U mnie co prawda idzie jak krew z nosa ale to raczej kwestia braku czasu na pracę w warsztacie :-(
Pozdrawiam.
Offline wstefan
« Odpowiedź #112 dnia: 20 Września 2014, 20:18:15 czas Polski »
Myślę że zadawać pytania zawsze warto :)
A co myślicie na temat podparcia koła górnego z dwóch stron (od dołu tak aby nie było problemu z wymianą taśmy)?
wstefan
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #113 dnia: 20 Września 2014, 22:55:09 czas Polski »
Po co?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #114 dnia: 20 Września 2014, 23:15:44 czas Polski »
Wstefan, jak już koniecznie chcesz sobie utrudniać budowę, to niżej  masz maszynę z 1906 roku z muzeum z takim podparciem.
Jak chcesz budować piłę z kół rowerowych, to masz drugie zdięcie.
Przypominam tylko, ze tytuł wątku, to Piła taśmowa 14" z drewna :)
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2014, 23:22:41 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #115 dnia: 20 Września 2014, 23:54:24 czas Polski »
".... z kół dojazdowych od samochodu (łatwość wyważania, stosunkowo mała waga)  .....".
Znalazłem jeszcze jedno zdjęcie piły z kół samochodowych. Zrobić można prawie wszystko, jednak ja nie chciałbym mieć czegoś takiego w moim warsztacie.
Offline wstefan
« Odpowiedź #116 dnia: 21 Września 2014, 00:02:16 czas Polski »
tak, wiem  topic dotyczyl pił z drewna.
Maszyna z muzeum - cudowna i piekna :)
do do rowerowej hmmm... patent fajny, tylko jak zagonic żone do pedałowania???? :)
Może rzeczywiście za bardzo kombinuje ale gotowe koła upraszczają bardzo sprawę - bo są gotowe
wstefan
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #117 dnia: 21 Września 2014, 00:15:52 czas Polski »
Wbrew pozorom zrobienie kół wcale nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest dobre zrobienie ramy tak, aby nie była zwichrowana, wycięcie w linii gniazd pod prowadniki i osadzenie w linii osi kół. Trudne jest też wykonanie koła pasowego na koło pędne.
Jeżeli chcesz dużo upraszczać, kupować gotowe elementy, to może lepiej kupić gotową piłę?
Offline wstefan
« Odpowiedź #118 dnia: 21 Września 2014, 00:26:33 czas Polski »
Pewnie masz rację - popełniłeś już przynajmniej dwie takie piły, ja jeszcze żadnej.
Na gotowca nie mam kasy, dlatego kombinuje jak qń. Koła od roweru leżą (dzieciak zajeździł rowerek i koła zostały) a ja po prosty nie lubię wyrzucać rzeczy, które mogą się do czegoś przydać i tak pomyślałem o zastosowaniu ich do tego niecnego celu :)
wstefan
ale chodzi mi teraz po glowie  ta maszyna z muzeum :) Bardzo kusi :P
« Odpowiedź #119 dnia: 21 Września 2014, 07:23:44 czas Polski »
Fajne to drugie zdjęcie tylko musisz zwerbować jakiegoś kolarza :D
A to muzeum to gdzie?
