17 Maja 2026, 05:38:28 czas Polski
Autor Wątek: Stolik kawowy  (Przeczytany 2843 razy)
arecki1338
Stolik kawowy
« dnia: 09 Grudnia 2015, 21:42:47 czas Polski »
Dostałem zlecenie od mojej drugiej polowy na stolik jak na zdjęciu.  Nie  bardzo wiem jak podejść do tych x po bokach, żeby to ładnie wyglądało i nie było specjalnie trudne do wykonania. Całość planuje z dębu lub jesionu.
  • Wiadomości: 7726
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2015, 21:54:49 czas Polski »
Sam X to łatwo zrobić.
dwa elementy o jednakowych wymiarach.
W każdym robisz jednakowe wcięcie o szerokości takiej jak szerokość elementów a głębokość równa połowie grubości.
Nakładasz jedno na drugie i gotowe. A jeśli chodi o zamontowanie w ramie, to albo domino, albo kołki.
Powodzenia
arecki1338
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2015, 06:00:23 czas Polski »
Właśnie o takim rozwiązaniu myślałem,  ale chciałem się upewnić. Dzięki.
Offline Mag84
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2015, 13:33:27 czas Polski »
a nie lepiej zrobić czopy na tych X-ach ? myślę że połączenie mogłoby być silniejsze (choć ja nie mam aż takiego doświadczenia).
Ja zrobiłbym to tak, że przyciąłbym po połączeniu w X pod kątem 90st, i później zrobiłbym czopy z tymi beleczkami !
ot taka moja mała sugestia :)
  • Wiadomości: 7726
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:06:53 czas Polski »
Najmocniejsze połączenie jest takie jak opisałem
Offline Henry
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:23:51 czas Polski »
Na te X- nie będą działać prawie żadne siły - nie warto dłubać czopów skoro można raz-dwa zrobić kołki albo ciastki i wszystko pokleić. To nie zastrzał w ścianie budynku ;)
  • Wiadomości: 7726
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:26:45 czas Polski »
No chyba że kroś się zapomni i kopnie niechcący w srodek X, albo dzieci się zainteresują stolikiem.
Po co kombinować, jeśli można zrobić tanio, szybko i mocno.
Offline Henry
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:11:29 czas Polski »
Przy takim stoliku wszystko na kołki i klej wytrzyma każdy domowy kataklizm ;)
Znaczy ja bym zrobił czopy albo jakieś ozdobne łącze bo to bardziej "stolarskie", ale Arek chciał łatwo ;)
arecki1338
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:16:23 czas Polski »
zobacze, jak mi bedzie szlo, w zasadzie dopiero sie ucze i pewnie kupe bledow popelnie, ale na bledach najszybciej podobno czlowiek sie uczy, tylko swoich czy cudzych :)
Offline Martino
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:17:10 czas Polski »
Bardzo fajny stolik jestem ciekaw jaki tobe wyjdzie i będzie efekt :)
arecki1338
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:22:11 czas Polski »
jak tylko go skoncze, to sie pochwale, ale to troche potrwa, bo z czasem raczej slabo, bede "dlubac" przy tym w wolnych chwilach.
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:20:54 czas Polski »
arecki1338
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:47:13 czas Polski »
Amigorg , dzięki,  stolik bardzo podobny,  na 100% twoja szczegółowa instrukcja będzie baaaardzo pomocna,  dzięki.
arecki1338
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Grudnia 2015, 16:52:52 czas Polski »
Wracajac do tematu, powoli rozcinam deski na ten stolik. Pytanie o polaczenie, lepiej na jakies mocne placzenie robic czy lamelki 0 wystarcza?
arecki1338
Odp: Stolik kawowy
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2015, 11:49:43 czas Polski »
prace powoli ruszyly, material przygotowany i "konstrukcja gotowa" rezta za 2 tyg, bo wczesniej nie dam rady nic zrobic.
