15 Maja 2026, 07:45:33 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat stolarski - stół  (Przeczytany 4176 razy)
Offline karski
« dnia: 10 Grudnia 2015, 18:27:15 czas Polski »
Cześć.
Postanowiłem zrobić swój pierwszy stół warsztatowy. Póki co dzielę się z wami tylko screenami z projektu - prosiłbym o opinie, może macie jakieś uwagi albo rady, co mogłoby zostać poprawione?
Oczywiście jest to tylko początkowy projekt i nie wszystko jest jeszcze dokończone, ale ogólny zarys widać.
Stół robię pod siebie i pod metraż warsztatu :)
Żółty blok to docelowe miejsce na piłę (Makita MLT100). Stół ma 88cm wysokości.
Zdjęcia w załącznikach.
PS. Nie wiem jak zrobić zrzuty ekranu w Sketchupie :)
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2024, 15:27:50 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Odp: Warsztat stolarski - nowy projekt
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:31:35 czas Polski »
Jak na moje tak na szybko to natoznik przy miejscu na pilarke tez powinienes podeprzec.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:54:14 czas Polski »
Proszę uprzejmie...
Pod pilarką zrób szufladę na trocinki.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 18:57:27 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline karski
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:29:23 czas Polski »
Tak zrobię!
Dobra sugestia. Dzięki za obydwie rady :)
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 19:33:33 czas Polski wysłana przez karski »
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:15:01 czas Polski »
Możesz zrobić tak by pilarkę szło ustawić w poprzek jak i wzdłuż blatu  stołu .
Dolne kantówki poziome z frontu bym wywalił . da to możliwość zrobienia   zabudowy szafek lub wjeżdżania  innych maszyn czy szafek na kółkach  itp
Offline karski
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2015, 15:09:16 czas Polski »
Myślałem o tym, ale wtedy stół straciłby na stabilności, a szafki i tak będą - tylko jeszcze ich nie zaprojektowałem.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2015, 17:08:28 czas Polski »
Myślałem o tym, ale wtedy stół straciłby na stabilności,[/quot
Myślę że nie  straci . a jak chcesz to daj  je na samym dole ale cofnięte by uzyskać miejsce na czubek buta.
Offline Rizer
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2015, 18:44:21 czas Polski »
Jakie zostosujesz przekroje?
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
        Abraham Maslow
Offline karski
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2015, 16:08:50 czas Polski »
@Rizer, całość chcę zrobić z kanciaków 10x10
Offline Rizer
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2015, 23:34:11 czas Polski »
To będzie fest stół !  :D
        Abraham Maslow
Offline karski
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2015, 22:43:07 czas Polski »
Witam ponownie. Zdecydowałem się zrobić projekt od początku, konstrukcja będzie prostsza i równie stabilna. Postanowiłem pozbyć się piły - wolnostojąca jest lepszym wyborem.
Całość będzie miała 250x90x90cm i zrobiona z kantówek 10x10 oraz 5x10. Konstrukcja z sosny, natomiast zastanawiam się jakie drewno dać na blat i przede wszystkim gdzie je dostać, bo pobliski tartak ma tylko sosnę.
Być może zamiast dwóch nóg na dole pojawią się koła, żeby łatwiej przestawiać stół w garażu.
Chętnie przyjmę wszelką krytykę i ewentualne rady.
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Grudnia 2015, 11:55:40 czas Polski »
Strugnica powinna być stabilna i ciężka
.  Nie wiem, czy koła to dobry pomysł. Chyba że rozwiazesz to tak jak w makicie taśmówce. Na blat możesz poszukać gotowych stopni w markecie
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline karski
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Grudnia 2015, 19:26:57 czas Polski »
Ewentualne kółka będą tylko z jednej strony. Pamiętam o stabilności, ale muszę też czasem parkować auto w garażu :)
Pobliskie markety to Castorama i Praktiker - z tego co wiem, w obu sprzedają tylko sosnę jako drewno konstrukcyjne.
Offline sajo
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Grudnia 2015, 20:53:39 czas Polski »
widziałeś serię video Paula Sellersa? on buduje z sosny, 50x100, jest seria na yt.
możesz np. nie robić częsci na narzędzia, trochę niższą zrobić.
Offline karski
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2016, 21:53:16 czas Polski »
Tak, oglądałem i po części właśnie nimi się inspirowałem. Jak przejdzie ta paskudna temperatura -10 stopni, to biorę się za montaż.
