03 Września 2026, 09:30:20 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie płyty meblowej bez wyrwań  (Przeczytany 22958 razy)
Odp: Cięcie płyty meblowej bez wyrwań
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:34:31 czas Polski »
Od dolu masz wyrwania na zaglebiarce a tarcza nowa. Ciekawe. Fakt, ze flajderer ma najslabsze plyty ale na nowej pile nie powinno. Jaka nasz dokladnie tarcze ? W sensie z jakim zebem ?
radeks
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:36:57 czas Polski »
tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:41:01 czas Polski »
Mam takie same. To juz nie wiem dlaczego od dolu wyrywa. Plyta wozumiem wilgoci nie zlapala. Moze za malo zaglebiasz ? Jak plyta ma 18 a ustawisz na 20 to tez wyrwie.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:44:20 czas Polski »
dokładnie. to może być powodem kłopotów.
radeks
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:44:27 czas Polski »
zagłębiam na 23mm
też nie wiem. Następnym razem kupię płytę innego producenta to się wyjaśni czy to nie wina promocyjnej ceny tej płyty :P
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:45:06 czas Polski »
Malo zagkebiasz. 20 podalem jako przyklad.
Offline RobRob
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:45:58 czas Polski »
Mafell zagłębia niecałe 2 mm
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:46:24 czas Polski »
Piła jest nowa, czy już trochę przecięła?
radeks
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:48:41 czas Polski »
OK jutro sprawdzę . Dzięki za podpowiedź! :)
No to muszę zejść na podłogę z cięciem, na styropianie , bo na stoliku to robiłem a tam głębiej już nie bardzo można.
edit:
Hehe głupoty wypisuję, jakbym nie mógł na krawędź stołu się przesunąć :P
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2015, 22:53:06 czas Polski wysłana przez radeks »
radeks
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:49:08 czas Polski »
niewiele, praktycznie nowa
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:52:05 czas Polski »
być może jeden z zębów jest uszkodzony i zachacza o laminat i wyrywa.
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:52:25 czas Polski »
Aby nie wyrwało od spodu tnij zagłebiarką na pełną głębokość. Mi zaczęło wyrywać od spodu jak boki zębów niby były lekko przybrudzone, Wyczyściłem benzyną i jak ręką odjął. Co do cięcia z hdf to kładę szyne na wymiar gdzie chcę ciąć, z tyłu za szyną przykładam kawałek płyty i łapię ściskami. Wtedy podnoszę szynę, kładę hdf i szynę do płyty i mam wymiar poprzedni i tnę. Wcale nie traci się dużo czasu jak trzeba dobrze przyciąć
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Grudnia 2015, 22:57:42 czas Polski »
Najpierw natnij z góry na ok. 2 mm tnąc wstecz (do siebie) a następnie na pełnej głębokości już normalnie (od siebie). Na ostrej tarczy nie ma prawa wyrwać od spodu. Od góry to już loteria i zależy od kilku czynników (jakość płyty, stabilność prowadzenia maszyny - niby jest na szynie ale to nie znaczy że się nie może minimalnie "gibnąć" itd. itp.). Ja do newralgicznych cięć zmieniam tarczę z ostrej na świeżo ostrzoną (której używam tylko do cięć które mają być czyste z obu stron) i chlastam przez hdf. Jest z tym trochę zabawy ale takich cięć nie jest dużo więc przy robocie dla siebie da się przeżyć :)
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Grudnia 2015, 23:03:02 czas Polski »
Dokladnie to mialem na mysli. Wychidzi na to, ze masz rozwiazanie.
radeks
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Grudnia 2015, 23:05:12 czas Polski »
Dokładnie! myślę że to jest właśnie odpowiedź na mój kłopot!
dzięki Panowie!
Normalnie wspaniałe jest te forum :)
