04 Września 2026, 16:58:22 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie płyty meblowej bez wyrwań  (Przeczytany 22999 razy)
radeks
« dnia: 11 Grudnia 2015, 14:30:22 czas Polski »
cześć!
właśnie zacząłem mój nowy projekt. Zabudowa spiżarni z białej płyty meblowej (18mm).
No i oczywiście nie ma lekko :)
z wierzchu ładnie, od spodu wyrwania. Zakupiłem piłę do płyty, założyłem wkład antyodpryskowy do pilarki. Efekt lepszy ale dalej wyrwania są. Próbowałem różnych rozwiązań, w tym z frezem palcowym, ale z tym jest za dużo zabawy. Póki co najlepszą opcją do której doszedłem jest zeszlifowanie troszeczkę krawędzi kostką z papierem P120 i efekt super.
Ale znacie może jakieś inne lepsze sposoby?
pozdrawiam
Offline marek20
Odp: Cięcie płyty meblowej bez wyrwań
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2015, 14:44:49 czas Polski »
płytę tniesz 2 razy 1 raz nisko od dołu tak na połowę a 2 raz z drugiej strony też na połowę i wyrwania brak.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2015, 14:55:51 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze Cie Marek zrozumialem ale tym sposobem beda wyrwania z 2 stron.
Metoda z kostka sluszna i stosowana na montazach ale jak chcesz sie pobawic "na ladnie" to poerwsze ciecie na glebokosc 1-2 mm i drugie pelna glebokoscia. Tylko szyna ni drgnac nie moze. Omawialismy to w ktoryms watku.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
radeks
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2015, 15:13:06 czas Polski »
mniejsze formatki już ogarniam na pilarce stołowej, cięcie na raz, od spodu delikatnie kostką i bajka.
schody zaczynają się jak już muszę ciąć długość min. 70 cm. Na stołowej nie ogarniam, mimo że przy przykładnicy to element drży i powstają wielkie wyrwania i na górze i na dole :P
Wtedy szyna z zagłębiarką. Przy następnym cięciu spróbuję Twojej metody SpecPiotrze :) dzięki
Marek, Twojego sposoby też próbowałem i mi nie wyszło, jeszcze raz spróbuję :)
radeks
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2015, 15:27:45 czas Polski »
SpecPiotr, zrobiłem cięcie Twoją metodą, za pomocą zagłębiarki z szyną, element 90cm długości. Wierzch idealnie, spód delikatne wyrwania (takie jak przy małych formatkach na stołowej). Także jestem zadowolony z efektu.
A gdyby tak podciąć z obu stron? Spróbuje przy następnej szafce, bo teraz idę oklejać krawędzie i składać to co dziś pociąłem. fenks :)
Offline marek20
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2015, 16:53:07 czas Polski »
zastanawiam się czy udało by się przyklejenie taśmy takiej jakiejś mocnej i czy wyrwania by powstawały
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2015, 17:00:05 czas Polski »
stosuje się  taśmę
radeks
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2015, 17:18:41 czas Polski »
o to ciekawa wskazówka.
na bank sprawdzę.
radeks
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2015, 17:47:53 czas Polski »
z taśmą minimalnie lepiej :) na pile stołowej .
zaraz sprawdzę taśmę na zagłębiarce
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2015, 18:17:07 czas Polski »
stosuje się  taśmę
Jaka konkretnie masz na mysli ? Zilta slabo wypadala jak kiedys probowalem. Ale jak chodzi o inna to z checia wyprobuje patent.
radeks
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2015, 18:29:14 czas Polski »
coż mogę rzec .... no nie da się :P
wyrwania małe ale są zawsze od spodu. Myk z taśmą w moim przypadku nie wiele wniósł. Spróbowałem na 3 rodzajach taśm.
Bez piły z podcinakiem chyba nie da rady otrzymać od spodu takiego wykończenia jak z wierzchu.
Ale i tak jestem super zadowolony z tego że założyłem ten wątek bo nauczyłem się w cięciu zagłębiarką najpierw podciąć na 2mm. Super efekt.
A co do wyrwań od spodu to są na tyle małe, że dwa ruchy papierem i jest gładko ,także też super.
dzięki
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2015, 20:08:19 czas Polski »
Zawsze z taśmą będzie lepiej jak bez , ale nie tak jak z podcinakiem. Taśmę daję malarską tą z lepszym klejem i należy mocno ją docisnąć .
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2015, 20:10:13 czas Polski »
Podcinak to podcinak. Amen
radeks
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2015, 20:11:51 czas Polski »
zwracam honor taśmie. pociąłem kilka formatek i z taśmą faktycznie jest lepiej....ale i tak nie idealnie hhehe
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Grudnia 2015, 21:06:08 czas Polski »
Az poprobuje. Na lakierach faktycznie jak musialem przyciac to z jednej strony zawsze rant oklejalem od manki gdzie pila juz wychodzi.
