25 Sierpnia 2026, 06:10:50 czas Polski
Autor Wątek: Oklejanie płyty meblowej  (Przeczytany 10912 razy)
Offline Martino
« dnia: 13 Grudnia 2015, 08:32:59 czas Polski »
Planuje zrobić kilka szafek z płyty meblowej na zabawki dla syna. Jak najlepiej okleić płytę meblową chodzi mi o efekt jaki jest w meblach. Ostatnio robiłem małą szafkę i brałem obrzeże już z mocną taśmą klejącą. Niestety słabo to wygląda zwłaszcza na rogach. Wiem że są specjalne maszynki do oklejania ale u mnie takowej brak :). Czy gotowa taśma na żelazko będzie już lepiej? Czy zależy to też od grubości obrzeża?  W szafach do zabudowy stosowałem pod kolor płyty korytka nakładane 18mm ale to do mebli już brzydko wygląda. Proszę o poradę :)
Odp: Oklejanie płyty meblowej
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2015, 08:45:09 czas Polski »
Ja co prawda robię takie rzeczy na potrzeby domowe, ale wygląda to tak, że zamawiam w castoramie płyty cięte na wymiar i kupuję obrzeże.
Łączę najpierw na ''sucho'' żeby zobaczyć gdzie je przykleić a potem przykładam i żelazkiem rozgrzewam. czekam chwilę i gotowe.
Jak wszystko ostygnie odcinam naddatek powoli dłutkiem i delikatnie szlifuję drobnym papierem np 320 żeby kanty nie były ostre.
I tyle. A łączysz na kołki czy konfirmaty?
Offline Martino
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2015, 08:48:32 czas Polski »
Kołki  co do obrzeża zawsze odcinałem nożykiem do tapet :) dłutem jeszcze nie próbowałem :) najbardziej zależy mi na rogach jak dwa obrzeża się łączą żeby to ładnie wyglądało :)
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2015, 09:07:26 czas Polski »
Najpierw oklej te krawędzie, które będą mniej widoczne a potem te wystawione na widok. Unikniesz w ten sposób widocznych końcówek obrzeża.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudnia 2015, 10:25:32 czas Polski »
Kozio dobrze prawi z ta kolejnoscia oklejania krawedzi. Co do samej okleiny to w papierowe bym nie szedl. Sa na rynku dostepne pcv z klejem. Opalarka (absolutnie nie zelazko do pcv) w rece o do roboty :-)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline Martino
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2015, 12:07:34 czas Polski »
ok co do kolejnosci już wszystko wiadomo. Czemu opalarka a nie żelazkiem przez scierke?   Co do szlifowania kozio to wszystkie kanty jedziesz?
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2015, 12:10:30 czas Polski »
Opalarka bezposrednio od strony kleju a zelazkiem to musisz najpierw nagrzac okleine zanim klej zacznie sie nagrzewac. Co by z tego wychodzilo to sam wiesz.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2015, 14:41:55 czas Polski »
SpecPiotr ma częściowo rację, ale: Jeśli klej jest o niskiej temperaturze topnienia to przy odpowiednim ustawieniu temperaturu na żelazku nie uszkodzisz okleiny, bo w tym jest ryzyko.
popraktykuj i sprawdź jak się zachowuje. Jeśli okleina jest dobrego producenta, to powinno się dać.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2015, 16:15:49 czas Polski »
Gotowe maszynki do oklejania są dla zakładów stolarskich i do małej ilości oklejania to zbędny wydatek. Obrzeże z klejem występuje tylko jako taśma papierowa, najczęściej o grubości 0,6 mm ale zdarzają się też do 1 mm i można je oklejać żelazkiem nawet bez używania szmatki pomiędzy żelazkiem a obrzeżem.
... Co do samej okleiny to w papierowe bym nie szedl. Sa na rynku dostepne pcv z klejem. Opalarka (absolutnie nie zelazko do pcv) w rece o do roboty :-)
Tutaj nie mogę się z kolegą zgodzić. Ręczne oklejanie obrzeża PCV za pomocą opalarki jest mocno ryzykowne, ponieważ łatwo przegrzać obrzeże i wtedy zaczynamy pracę od nowa. Nie licząc już zmarnowanego obrzeża i czasu. Przy takim oklejaniu niezmiernie ważna jest temperatura powietrza i prędkość oklejania.
Proponuje zamawiać formatki w hurtowniach płyt meblowych lub hurtowniach akcesoriów meblowy które też sprzedają płytę.
Zamawiając w tych miejscach płytę, można od razu zlecić oklejenie wybranych krawędzi wybraną okleiną.
Mamy wtedy gwarancje dobrego oklejenia okleiną taką jaką chcemy, bez żadnych strat.
... Jeśli klej jest o niskiej temperaturze topnienia to przy odpowiednim ustawieniu temperaturu na żelazku nie uszkodzisz okleiny, bo w tym jest ryzyko. ...
Przy oklejaniu okleiną papierową ustawiałem żelazko na max grzanie i nie ma żadnego ryzyka.
Największe ryzyko jest przy oklejaniu okleiny PCV, jest to rodzaj plastiku który łatwo się deformuje pod wpływem ciepła zarówno z żelazka jak i opalarki.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2015, 16:30:42 czas Polski »
Kolego i ja pozwole sie z toba niezgodzic. Okleiny pcv kupowalem tez te 2mm i razem z klejem. Opalarka nie uszkodzisz samej okleiny bo jesli tak to znaczy, ze nie powinno sie za to zabierac wogole. Trzeba tylko dogrzac z wyczuciem i z odlegloscia odpowiednia. Nie wymaga to wielu prob aby dobrac odpowiednio te parametry. Powiem nawet tyle, ze jak oklejam recznie luki to podgrzewam od przodu bo inaczej grubszych dobrze nie uformujesz. Dodam nawet, ze swego czasu mialem zrobiona stacjonarna okleiniarke wlasnie z dobrze poukladanych i zamocowanych roznych rolek, dociskow i oczywiscie zamocowanej na stale opalarki. Nie zniszczylem ani metra. Nawet jak pierwszy raz tak robilem to poszlo dobrze.
Zeby jednak nie bylo, ze tylko sie nie zgadzam to w 100% zgodze sie z tym, ze najlepiej jak hurtownia przepisci przez maszyne. Bedzie czysto i rowno.
I zebym nie byl goloslowny to masz link to obrzezy pcv z klejem a nie badziewiate papierowki.
http://sklep.meblopol.pl/p/pl/11-117-071d/obrzeza_pcv_drewnopodobne_z_klejem.html
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2015, 16:37:33 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Robsonik
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2015, 16:44:22 czas Polski »
Oczywiście każdy ma swoje zdanie i metody.
Swego czasu były w sprzedaży oklejarki prostoliniowe Felder P200 na obrzeże z klejem.
Była tam zamontowana opalarka która z odpowiedniej odległości nagrzewała okleinę i zaraz za nią była rolka dociskowa.
Dużo prościej jest zamówić formatki w hurtowni z oklejonymi krawędziami. Mamy dużo większy wybór oklein  ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Grudnia 2015, 16:52:35 czas Polski »
I tu się zgodzę. ręcznie oklejanie tylko w awaryjnych sytuacjach albo jak kleje luki. pozostałe lepiej zlecić firmie bo to szkoda czasu i nerwów
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Grudnia 2015, 18:05:52 czas Polski »
Ja sporo robię w płycie i zdecydowałem się na zakup okleiniarki Festool KA65.
Dało mi to niezależność od dostawców i możliwośc szybkiego dorobienia elemntów lub skorygowania projektu jeśli  klient sobie tego życzy.
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Grudnia 2015, 18:28:23 czas Polski »
A napisz prosze czy festool tez nadmiar obcina ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2015, 19:12:47 czas Polski »
Wszystko pokazuję tutaj.
Od 5 minuty.
