28 Czerwca 2026, 21:04:50 czas Polski
Autor Wątek: klejonka na schody  (Przeczytany 23635 razy)
Odp: klejonka na schody
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Grudnia 2015, 19:52:10 czas Polski »
Też nie widzę przeciw wskazań.
Co ja jeszcze zawsze robię przed montażem,t o lakieuję elementy, szczególnie od strony niewidocznej.
wilgoć nie będzie wchodziła w kontakt z drewnem i pozwoli to uniknąć wyginania.
Offline hycel
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Grudnia 2015, 20:12:49 czas Polski »
Witam .
   W moim domu jest 30 stopni ,które zrobiłem oczywiście! sam .
Wykonałem je z buku parzonego , o niezwykle wysokiej jakości i urodzie .
Materiał ten kupiłem w Niemczech miał 53mm i był obrzynany .
Mimo tych walorów , nie odważyłem się zrobić ich z całości .
Schody te mają już ładnych parę lat , nie są pierwszej urody
domownicy  i pies dały im w,,kość",ale trzymają się doskonale .
Technologię jaką zastosowałem wymyśliłem sam .
Postaram się zrobić im zdjęcia ,i wtedy wytłumaczę  na czym to polegało .
 Co do klejonki to parę razy zrobiłem klejonkę z jednej deski i sam nie widzę
gdzie została sklejona . Klejonka nie ma wpływu na urodę materiału !!.
 Pozdrawiam.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Grudnia 2015, 20:49:43 czas Polski »
Dziękuje za pomoc ale w czasie pracy zdecydowałem się na 20cm stopnice, które w większości wykonam z jednego kawałka.
Okazało się, że deski mają ok. 40 cm i nie są spękane ani zbyt wykrzywione niestety powstały np.17 cm odpady.
Dokleję do nich brakującą część.
Online tomekz
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:13:41 czas Polski »
tylko jeśli jest właściwie  dobrana
 - usłojenie , kolor , itp
Offline hycel
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Grudnia 2015, 17:35:37 czas Polski »
Witam .
  Ale My tu mówimy o porządnej robocie ,anie o partaczeniu .
  Pozdrawiam .
Offline mateusz111
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Grudnia 2015, 22:57:23 czas Polski »
Co masz na myśli?
Offline sajo
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2015, 23:13:03 czas Polski »
hycel mówi, że właściwie dobrane usłojenie i kolor przy robieniu klejonki to porządna robota. A niewłaściwie dobrane usłojenie i kolor to partaczenie ::)
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Grudnia 2015, 12:42:16 czas Polski »
No chyba że ktoś lubi taki efekt i zrobi to z rozmysłem.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Grudnia 2015, 21:18:51 czas Polski »
Wobec tego mam pytanie, czy można wykonać klejonkę z jednej deski i jak to zrobić?( chodzi mi o to jak ułożyć klepki)
Online tomekz
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Grudnia 2015, 21:21:36 czas Polski »
Można - ułożenie zależne co z tego będziesz robił
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Grudnia 2015, 22:26:04 czas Polski »
Najprościej to wedłud zasady:
1 sposób: Rozcinasz deskę ne dwie części i jedną odracasz do góry nogami - sklejasz.
2 sposób: Rozcinasz deskę na trzy części i środkową obracasz - sklejasz.
3 sposób: Rozcinasz deskę na cztery części i obracasz 1 i 3 odwrotnie. - sklejasz
i tak dalej
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2015, 22:32:52 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Grudnia 2015, 21:45:43 czas Polski »
Witam. Mam pytanie do Lirorobert lub kogoś co robił stopnie z pełnej deski, czy jak robisz stopień z pełnej deski to nacinasz od dołu ją tak jak w desce tarasowej? To coś może dać?
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Grudnia 2015, 21:58:22 czas Polski »
Zanim zostaniesz ostro poproszony, to ja zaproszę ciebie delikatnie do działu
Takie panują tu regóły. Oczywiście chętnie pomogę po dopełnieniu formalności
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Grudnia 2015, 23:34:08 czas Polski »
Formalności stało się zadość.
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Grudnia 2015, 01:15:28 czas Polski »
No więc tak. Jeśli materiał jest pewnej jakości i odpowiednio suchy to nie frezuję w ogóle.
Ważne jest tylko aby przed montowaniem zalakierować drewno tak aby wilgoć nie miała kontaktu z drewnem.
Niemniej nic nie szkodzi na przeszkodzie aby wykonać takowe nafrezowania. Pomoże to w zniwelowaniu naprężeń wewnętrznych, a jednocześnie wzmocni klejenie z podłożem
