28 Czerwca 2026, 08:37:26 czas Polski
Autor Wątek: klejonka na schody  (Przeczytany 23629 razy)
Offline mateusz111
Odp: klejonka na schody
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Grudnia 2015, 22:24:15 czas Polski »
Jakie więc wymiary powinny mieć te nacięcia aby nie osłabić materiału i w jakich odstępach?
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Grudnia 2015, 23:59:09 czas Polski »
Nie ma jakichś regól, ale jeśli zrobisz je co około 5 cm na 1/3 do 1/2 głębokości to będzie dobrze.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Grudnia 2015, 17:16:57 czas Polski »
Schody skończone teraz trzeba zabrać się za obłożenie schodów betonowych.
Mam deski jesionowe grubości 4cm.
Bedzie stopnica i podstopnica tylko nie wiem czy frezować na złączeniach i jak zamontować?
POMÓŻCIE
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Grudnia 2015, 17:26:58 czas Polski »
frezować i montować na pianę
Offline mateusz111
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Grudnia 2015, 22:22:30 czas Polski »
schody nie są równe :-\
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Grudnia 2015, 10:57:51 czas Polski »
A co jest w nich nierównego?
Offline jimminen
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Grudnia 2015, 11:17:40 czas Polski »
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Grudnia 2015, 11:30:13 czas Polski »
Byłbym ostrożny z pianą na schody jeśli będzie jej sporo.
Przy klejeniu stopni na pianę bardzo mocno zalecam sklejenie na kołki, domino lub inne połączenie stopnia z podstopnicą.
Ostatnio robiłęm niewielkie stopnie, Wszystko pięknie posklejałem z wyjątkiem jednego miejsca.
No i oczywiście jak się można domyślić pianka na którą przykleiłęm minimalnie się ugina pod wpływe nacisku spowodowanego przez asoby stąpające po nich i cholera potrafi zatrzeszczeć.
Zaznaczam że nie jestem przeciwny klejeniu stopni na piankę.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Grudnia 2015, 11:46:09 czas Polski »
Mateusz 111 podaj więcej informacji np. czy schody są pomiędzy ścianami ? czy chcesz wykończyć w sposób klasyczny tzw. wangi.
Są to ważne informacje jeśli chodzi o frezowanie stopni na podstopnice, a i stopniom warto nadać promień  :D
Offline mateusz111
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Grudnia 2015, 18:20:36 czas Polski »
Schody są pomiędzy ścianami, są betonowe.
może ktoś coś podesłać jak powinny wyglądać te połączenia stopnia i stopnicy?
Słyszałem również o jakiś zaczepach wkręcanych w stopień na których kładzie sie stopnice.
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Grudnia 2015, 20:05:59 czas Polski »
Ok. 3,5 cm od frontowego brzegu stopnia od dołu frezujesz rowek np 10x10 mm w który wejdzie podstopnica ( odfrezowana też na 10 mm  + klej  ) . Zaś drugi brzeg jej będzie wsunięty za stopnice i do niej przykręcony ( + klej ) na wkręty.
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Grudnia 2015, 20:43:14 czas Polski »
Ja zamiast takiego rozwiązania stosuję domino.
można na bierząco korygować niedokładności.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Grudnia 2015, 21:03:29 czas Polski »
Mam pytanie. Czym bejcujecie i lakierujecie stopnie schodowe.
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Grudnia 2015, 08:37:17 czas Polski »
Bejca SOPUR lakier Bona
 Lirorobert
  opisz więcej z tym korygowaniem
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2015, 08:39:37 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Grudnia 2015, 09:53:01 czas Polski »
Jeśli stopnie nierówne i wymiary różne każdego stopnia to skłądasz każdy stopień wstępnie, rysujesz linię na połączeniu stopnia z podstopnicą, przy pomocy domino kołkujesz i sklejasz.
I tak po kolei aż do końca.
