30 Czerwca 2026, 19:58:17 czas Polski
Autor Wątek: klejonka na schody  (Przeczytany 23659 razy)
Odp: klejonka na schody
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Grudnia 2015, 11:13:17 czas Polski »
No to dużo zabawy  na budowie .
 Ja przywożę już gotowe , a ich poszczególne wymiary mam w warsztacie rozrysowane  w rzucie  z góry  w skali 1:1  i wg tego je szykuję .Na budowie to tylko montaż , bezdocinania .
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Grudnia 2015, 12:49:49 czas Polski »
Lirorobert , jakiej grubości stosujesz podstopnicę ?
pozdrawiam  :D
Offline mateusz111
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Grudnia 2015, 14:40:53 czas Polski »
czy wersja z wkrętami przejdzie
nie mam frezarki czołowej
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Grudnia 2015, 14:46:00 czas Polski »
nie rozumiem
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Grudnia 2015, 16:49:52 czas Polski »
Mateusz 111, a gdzie chcesz te wkręty pakować?
mam pewne obawy ,że nie zrozumiałeś Tomka
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2015, 16:52:04 czas Polski wysłana przez robson »
Offline mateusz111
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Grudnia 2015, 17:07:33 czas Polski »
Zaś drugi brzeg jej będzie wsunięty za stopnice i do niej przykręcony ( + klej ) na wkręty.
« Odpowiedź #51 dnia: 28 Grudnia 2015, 17:09:23 czas Polski »
No o to chodziło , tylko do tej operacji nie potrzebna jest frezarka
« Odpowiedź #52 dnia: 28 Grudnia 2015, 17:20:11 czas Polski »
Kolega ma na myśli że najperw przykręca się podstopnicę do tyłu stopnia (wkręt plus klej) instaluje się tę konstrukcję do betonowych schodów.
Następnie robi się kolejny stopień, ten wyżej, jedynie co to stopień musi mieć nafrezowany wręg na podstopnicę ze stopnie niższego.
I tak dalej.
Ja robię to tak że zamiast wręgów i wkrętów sklejam na domino.
Kolejność:
od dołu schodów podstopnica opieracie o podłogę
nastęnie do podstopnicy mocowany jest na domino stopień
Następnie na stopień od góry idzie kolejna podstopnica na domino i znów na nią, kolejny stopień na domino.
I tak aż do góry.
Zaznaczam że piszę o schodach betonowych lub drewnianych które są obkładane nowym materiałęm.
A grubość materiału na podstopnice to około 20 mm.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #53 dnia: 28 Grudnia 2015, 17:27:21 czas Polski »
Chyba zrozumiałem
Ty nie frezujesz w podstopnicy.
Niestety moje podstopnice będą miały 3.5 cz grubości.
Czyli z uwagi na nierówne stopnie muszę każdą stopnice przycinać na inny wymiar (szerokość).
« Odpowiedź #54 dnia: 28 Grudnia 2015, 17:36:17 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze nazywasz elementy.
Podstopnica to pionowy element, a stopień lub stopnice to płaski.
« Odpowiedź #55 dnia: 28 Grudnia 2015, 17:57:46 czas Polski »
Błądzisz .
Wylane  stopnie  betonowe nie mają związku z wykonaniem ich obłożenia  z drewna . Jedynie taki że zmuszają nas do nadania podobnego kształtu stopnia ( by nie skuwać betonu )w drewnie  , taki jaki ma  beton ( dotyczy to szczególnie zabiegu ( zakretu )  Oraz to , że do betonu mocujemy stopnie drewniane
Zaś co do wysokości ( podniesienia ) poszczególnych stopni to nie  sugerujemy się betonami , tylko rozliczamy  od nowa nasze obkładanie , biorąc pod uwagę grubość drewna , no i to czy ewentualny błąd  wysokości  betonu nie  sprawi nam jakieś niespodzianki podczas układania stopni. Można to sobie rozrysować na   bocznej ścianie przy stopniach .
Stopnie wykonane z drewna powinny mieć wszystkie równą wysokość wyliczoną matematycznie ( wysokośc klatki schodowej podzielonej   przez  ( ilość stopni + jedna wysokośc )
Co do nazewnictwa
Podstopnica
szerokość , to szerokośc biegu stopni ( klatki schodowej ? )
wysokośc  to szerokość deski podstopnicowej  ( podniesienie - wysokośc + grubośc stopnia )
stopień
długośc to  długośc deski  stopnia a zarazem    szerokośc biegu schodów
szerokośc  to szerokość deski stopnia  ( miejsce na postawienie  stopy )
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2015, 18:04:53 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #56 dnia: 28 Grudnia 2015, 18:55:11 czas Polski »
Czyli coś takiego
« Odpowiedź #57 dnia: 28 Grudnia 2015, 19:10:53 czas Polski »
Bardzo ładnie :)
« Odpowiedź #58 dnia: 28 Grudnia 2015, 19:16:07 czas Polski »
Według mnie szerokość biegu to wymiar stopni ,na rysunku wygląda na błąd jest doliczona  dusza do wymiaru
ups teraz przyjrzałem się dokładnie
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2015, 19:22:41 czas Polski wysłana przez robson »
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #59 dnia: 29 Grudnia 2015, 20:45:50 czas Polski »
To ja mam pytanie. Bo widzę że tu są naprawdę eksperci. Chcę zrobić same stopnie A podstopnice zatynkować.
Pierwsze pytanie jak wielki robicie nosek
Drugie to jaką minimalną grubości stopnicy  można zastosować, bo 40mm wydaje mi się jakoś sporo. Moje schody betonowe mają wysokość 180 -190mm natomiast stopień ma tylko 250. Szczeże mówiąc nie są za wygodne w użytkowaniu bo wydają się wąskie i strome. Ale z tym nie da się  nic zrobić już. Więc zostaje je dobrze obłożyć drewnem.
