24 Czerwca 2026, 01:56:30 czas Polski
Autor Wątek: stolbot  (Przeczytany 5081 razy)
Odp: stolbot
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Września 2013, 12:58:51 czas Polski »
Dzięki za wymiar :D Postaram się coś w wolnym czasie pokombinować.
stolbot
Odp: stolbot
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Września 2013, 13:32:24 czas Polski »
pierwszy rzad jest zawsze odwrocony. Unas nie mona nigdzie zamówić papy w kolorze chyba że bym wzią całego tira.
stolbot
Odp: stolbot
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Września 2013, 13:48:19 czas Polski »
uda ma zewnetrzne sciany grubosci 5cm styropian 4cm i znowu deska na felc 2cm. ocieplona jest dookoła.
Odp: stolbot
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Września 2013, 14:37:13 czas Polski »
Koledzy już pisali, że w tym dziale przedstawiamy swoje realizacje krok po kroku, etapami, ze szczegółowymi opisami" np. materiał, wymiary, czym wykończona budowla, szczegóły połączeń i ewentualne problemy - patrz np. realizacja "Altana z bali" Szczepana.
Pojedyńcze wyroby przedstawiamy raczej w galerii.
  • Wiadomości: 5618
Odp: stolbot
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Września 2013, 19:01:28 czas Polski »
stolbot
Wydaje mi się że gonty papowe po zamontowaniu powinny dać jednakowy kolor dachu bez czarnych  prześwitów , czyli rzędy bardziej ściśle .
Offline Jakub
Odp: stolbot
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Września 2013, 19:29:54 czas Polski »
No według mnie też, bo w końcu to karpiówka czyli mają się te łuski zachodzić jedna za drugą aby woda mogła ściekać i nie znalazła drogi do dostania się pod papę. Przy takim dość "ścisłym" ułożeniu jakie proponuje ja i tomekz nie potrzeba dwóch warstw, wystarczy tylko ta wierzchnia z karpiówki.
Pozdrawiam Jakub.
stolbot
Odp: stolbot
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Września 2013, 20:34:51 czas Polski »
chyba żle nie układa gont skoro na paczce pisze trzy metry kwadratowego efektywnego krycia i tyle mi wychodzi.
Offline Dreluks
Odp: stolbot
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Września 2013, 20:44:38 czas Polski »
Jak dla mnie to źle to wygląda i nie zda na dłuższą metę układanie w ten sposób gontu. Jak obrabiasz start dachu czyli ten początek i koniec tu gdzie jest gąsior??
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
  • Wiadomości: 5618
Odp: stolbot
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Września 2013, 22:07:50 czas Polski »
Przy tego typu dachówek to powinneś zagęścić rzędy bo: po pierwsze maskujesz miejsca przybicia  następną dachówką , no i przede wszystkim  musisz  zakryć te nacięcia między dwoma łukami dachówek ( na budzie masz dziury ) przykrywając je następnym rzędem   ,  przesuniętym w bok o 1/2 szer. dachówki .Już nie wspomnę o estetyce .
Offline Dreluks
Odp: stolbot
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Września 2013, 22:19:15 czas Polski »
Proszę stolbot masz wzór jak powinno być.
Jutro jak znajdę odrobinę czasu postaram się zrobić kilka fotek jak powinno się układać takowy gont. A poniżej masz wzór zrobionego dachu jednej z Naszych realizacji.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Jakub
Odp: stolbot
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Września 2013, 22:21:34 czas Polski »
Moim skromnym zdaniem i z całym szacunkiem do Twojej osoby i Twoich prac to źle układasz.
Pozdrawiam Jakub.
stolbot
Odp: stolbot
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Września 2013, 08:58:47 czas Polski »
Witam twoje układanie gontu Dreluks czy moje to jest to samo.Rużnica jest tylko w gondach poniewasz na dudzie sa bronzowe te jezyczki a reszta czarna dlatego  powstaje taka mozajka.U mnie na altanie sa całe czerone i jest identyko jak u ciebie.
