18 Września 2026, 18:32:40 czas Polski
Autor Wątek: Połączenie na 45 st  (Przeczytany 6765 razy)
Offline grabki91
Połączenie na 45 st
« dnia: 15 Grudnia 2015, 18:33:01 czas Polski »
witam, słuchajcie mam pytanie techniczne. Jak najlepiej i czym połączyć nogę o wymieach 50x50cm z blatem 50x100cm o grubości 3,6cm  ma to kształt litery L w poziomie. chodzi oczywiście o połączenie na 45st, ma to być z białej płyty MDF w dalszej kolejności lakierowane na biało. Noga będzie utrzymywać blat betonowy. Boję się żeby podczas przesuwania takiego stołu , lawy , nie wyłamało mi nogi... Myślałem żeby zrobić na mijanke tzn dociąć formatki krótsze o grubość jednej płyty następnie poskręcać i pokleić?
Dzięki za podpowiedzi
Odp: Połączenie na 45 st
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2015, 20:30:42 czas Polski »
Masz jakiś projekt/rysunek?
Za głupi jestem ,a chciałbym pomóc.
Offline grabki91
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2015, 21:43:51 czas Polski »
na szybko od ręki ale chodzi o idee.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2015, 22:02:24 czas Polski »
Przyznam ,że nie rozumiem piszesz o połączeniu 45st. a na rysunku  łączysz płyty prostopadle   :)
Offline grabki91
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2015, 22:05:34 czas Polski »
Chodziło mi że noga prostopadle do blatu... źle się wyraziłem ale miałem po prostu na myśli kąt między blatem a nogą... Mój błąd przepraszam
Offline rem102
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2015, 07:29:30 czas Polski »
grabki91... Twój opis jest wyjątkowo mało precyzyjny albo ja nie kumaty... postaraj się bardziej bo nie wiadomo o co chodzi..a tak powiem Ci coś na ucho:
- prostopadle to znaczy że coś jest pod katem prostym,
- kat prosty to jest 90 stopni,
- 45 stopni to połowa kata prostego i to nie jest prostopadle,
- woda wrze w temperaturze 100 stopni ale to są inne stopnie
kerry
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2015, 07:39:20 czas Polski »
...albo ja nie kumaty...
@rem102, a przywitałeś się w odpowiednim dziale? :)
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2015, 08:29:51 czas Polski »
Jezeli chcesz to lakierowac jako calosc, pod noga nie bedzie czegos to przy przesuwaniu na bank pojawi sie rysa na laczeniu. Ja jak robie lakier na gierung to kleje m.in na lamelki, szlifuje rog i wypelniam szpachla samochodowa. Wtedy daje do lakiernika. Na zakladke w tej sytuacji bedzie lipa.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2015, 10:16:30 czas Polski »
Musisz zastosować takie oto połączenie.
dodatkowo możesz wstawić wzmocnienie w formie drewnianego elementu łączącego oba ramiona.
połączenie nie puści.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2015, 21:07:46 czas Polski »
Lirorobert ale chlop pyta o mdf i to do lakierowania w calosci.
Wysłane z mojego FreeTAB 1001 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2015, 22:32:33 czas Polski »
No bo tak to nieczytelnie opisane.
Prośba do kolegi aby dokladnie opisał co to ma być najpierw mowa o mdf a potem jakiś beton do tego dochodzi.
Nie pojmuję tego projektu.
Jednak do połączenia płyt MDF pod kątem 90 stopni i uzyskania najmocniejszego połączenia jakie jest możliwe służy taki frez.
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2015, 08:27:11 czas Polski »
Calkiem ciekawe. Teraz to juz na wszystko jest frez. Pytanie dalej co pod tym hdf ma byc ? Jak ma wygladac cala konstrukcja bo slabo widze by bez rysy na laczeniu to nawet przewiezc.
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2015, 08:56:28 czas Polski »
jak sklejasz na grubość dwie płyty  ,  to wcześniej   można   zagłębić    w  środek  metalowe kątowniki
