09 Maja 2026, 19:35:40 czas Polski
Autor Wątek: Jakie firmy produkują frezy? Pomóżcie znaleźć frez  (Przeczytany 5363 razy)
Offline RadekStolarz
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
  • Całe życie opiera się na metodzie prób i błędów
« dnia: 16 Grudnia 2015, 18:28:58 czas Polski »
Witajcie Koledzy  :)
Potrzebuję dostać niedrogi frez (nie musi mieć wymiennych noży) do robienia falców na głębokość min. 30 mm i grubość min. 15 mm.
Jak już zdążyłem zobaczyć na rynku jest dużo frezów 100 i 125 mm, jednak przy 125 mm uzyskujemy 26 mm głębokości. Mam głowicę do falców Globus 125 mm i jest za mała.
Sprawdziłem i dopiero frezy powyżej 140 mm pozwalają frezować na taką głębokość.
Najtańszym rozwiązaniem jakie udało mi się znaleźć jest głowica od Feldera (Nr art. 04.2.098) za 700 zł (link)
Niemal w tej samej cenie jeszcze głowica regulowana do wpustów Globus (Nr art. CL050-0160-0001) za 680 zł (link tutaj)
Wiadomo jeszcze Felder ma takie regulowane, ale są znacznie droższe, CMT i Spark też by miał taką regulowaną również zbyt drogą.
Niby prosta czynność do wyfrezowania, a raptem tylko 4 producentów? Może jakiś kolega mi podeśle ofertę innych producentów?
Na serwisach ogłoszeniowych są frezy takiego typu (link) i taki frez pasowałby mi, jednak te używane z ogłoszeń są zazwyczaj o średnicy otworu 25 mm kiedy ja mam wrzeciono 30 mm, z kolegi Globus nie ma odpowiedniej grubości (mają max. 12 mm).
Powiedzcie mi koledzy są jeszcze jakieś firmy produkujące frezy?
Radek
Offline Arek15
Odp: Jakie firmy produkują frezy? Pomóżcie znaleźć frez
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2015, 20:04:10 czas Polski »
a po co głowica? frez tarczowy bym proponował,  ten jest akurat 20 mm http://allegro.pl/frez-tarczowy-nfta-125x20-nowy-f-vat-i5068105687.html, a mysle że 30 mm znajdziesz, globus chyba sprzedaje takie rzeczy , srednica , frez 125, otwór 32, 125-32=93, 93:2=42-wystarczy :)
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2015, 20:41:01 czas Polski »
Kolego najtaniej byłby właśnie frez prosty i taki chciałbym lecz nigdzie nie mogłem znaleźć.
Poszperałem w necie i znalazłem jeszcze producenta FABA (oferta frezów prostych tutaj). W standardzie mają tylko 125 i 200 mm (drugi za duży, bo mam otwór w stole max. 170 mm). Ale w katalogu PDF (link) jest taki jaki byłby idealny 160x20/30 na zamówienie. Wysłałem zapytanie zobaczymy ile będzie kosztował. Jak będzie za drogi to zapytam jeszcze czy może ten 125 mm da radę wybrać na głębokość 30 mm.
Dzięki za pomoc
Radek
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2015, 20:48:04 czas Polski wysłana przez RadekStolarz »
Offline Arek15
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2015, 20:50:02 czas Polski »
to jakiej średnicy masz wałek  że 125 nie wystarczy?
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2015, 22:10:08 czas Polski »
Wrzeciono standardowe na obecne czasy czyli 30 mm, ale frezy mają ograniczniki głębokości więc nie można liczyć, że materiałem dojdę niemal do wrzeciona.
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2015, 10:39:04 czas Polski »
uświadom mnie i pokaż jak w katalogu faby wygląda ogranicznik na frezie?
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2015, 11:50:53 czas Polski »
Pisałem, że na głowicy 125 mm mam ogranicznik, nie wiem jak z frezami Faby (może nie mają ograniczników, nie miałem takiego w ręce).
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2015, 19:50:36 czas Polski »
głowica ogranicznik spoko- frez tarczowy możesz pakować do oporu(wałka) problemem jest wielkość nakrętki która trzyma frez, ale dało by się coś wykombinowac mysle , podeślij fotki frezarki, i wymiary wałka-30 mm to taki ferz mam miec otwór- a wymiar kołnieża na wałku na którym frez spoczywa?
Offline Robsonik
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2015, 21:20:10 czas Polski »
Równie dobrze można to wyciąć na pile i zostają jeszcze listewki jako odpad.
Minus tej operacji jest taki że trzeba zrobić dwa przejścia.
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2015, 22:48:04 czas Polski »
Myślałem o tym, ale mam za dużo elementów do zrobienia :-) zaryzykuję i wezmę frez prosty 125 mm, może nie będzie takiego ogranicznika jak w głowicy, mi brakuje 5 mm tylko :-)
Offline Arek15
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2015, 23:25:28 czas Polski »
obejrzyj w jakimś sklepie przed zakupem
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2015, 23:26:37 czas Polski »
Nie ma u mnie takich sklepów więc pozostaje zakup online z ew. 14 dniowym zwrotem :-)
Offline Romek B
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Grudnia 2015, 10:46:57 czas Polski »
 Frezwid
