15 Czerwca 2026, 04:10:58 czas Polski
Autor Wątek: Stół warsztatowy z parkietu  (Przeczytany 6123 razy)
Offline Coolman
« dnia: 18 Grudnia 2015, 11:05:58 czas Polski »
Witam w moim temacie. W mieszkaniu mam parkiet ktory ma wylecieć i zastanawiam sie co z niego mozna zrobic i do glowy przyszedl ki wlasnie blat stolu warsztatowego. Czy ktos z was probowal cos takiego wykonac? Pomysk jest taki zeby oczyścić nposzczegolne klepki inzrobic z nich klejonke. Wyjscia widze dwa. Jedno to kleic tak jak leżą czyli na piura i wpusty potem calosc szlifowac. Druga opcja to kleic na sztorc ustawione co da wieksza grubosc blatu a gotowa klejonke planowac frezarka na szynach bo nie mam wyrowniarki ani grubosciowki.
Material to klepka parkietowa z buku 50-70 / 300 / 30? dokladnyh wymiarow nie mam pod ręką.
Jakies pomysly? A moze gra nie warta swieczki.
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
Odp: Stół warsztatowy z parkietu
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:00:45 czas Polski »
Zapewne będzie problem z wyczyszczeniem klepki ,dawniej używano subitu , środek smolisty  :(
Offline Henry
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:29:42 czas Polski »
Ja bym pokleił na płasko z trzech-czterech warstw układanych prostopadle. Z dobrym klejem powinno być mocniej niż lite drewno.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:38:14 czas Polski »
Dokładnie.
Na mijankę znaczy się :)
Kolega zrobił ostatnio z desek parkietowych dębowych (ale nowych) bardzo fajny blat kuchenny :)
Wiec można.
Oby doczyścić się dało.
W sumie to nic nie tracisz a spróbować możesz   :)
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2015, 13:09:58 czas Polski »
U mnie w mieszkaniu w bloku jak chłopaki zrywali klepkę to kleli...
Potem skuwali małymi siekierkami tę papę ze smołą do żywego.
A że było lato to pocieszałem ich zimnym piwem ;D
Klepka tylko do palenia się nadawała...
Offline Przemcio
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2015, 13:28:20 czas Polski »
A fajnie sie to pali :)
Teraz  listew przypodłogowych i paru desek boazeryjnych używam jako podpałki do kozy w garażu :) kilka szczapek i na to dechy wiórowe i mdf :) po odpaleniu odrobina wd40 i tadam :)
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2015, 13:56:18 czas Polski »
Klepki można oczyścić ale jest to pracochłonny proces i chyba nieopłacalny w przypadku popularnych gatunków drewna.
Inna sprawa to parkiety z drewna egzotycznego.
A palenie tego w piecu to trochę chyba śmierdzi z komina?
No chyba że nie lubi się sąsiadów.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2015, 13:59:16 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Coolman
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudnia 2015, 14:35:54 czas Polski »
Znaczy sie sugerujecie skleic klekpi tak jak leżały na posadzce i potem jedna wqrstwq na druga pod katem prostym tak?
Rozumiem ze nie odcinac wpustow i piór tylko kleic jak leci.
Co do subitu to z tego co do tej pory zobaczylem to co ktoras klepka byla tym klejona takimi plackami a cala podloga klepie i sie przesuwaja klepki wzgledem siebie wiec moze wybiore troche czystych od spodu klepek.
Jak sie nie uda to koza szwqgra bedzie miala co jesc zimą.
Offline Henry
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudnia 2015, 15:17:23 czas Polski »
Tak. Tak jak w sklejkach to wzmacnia i zwiększa stabilność.
Przy klejeniu na sztorc lewa do lewej i prawa do prawej też powinno być stabilnie ale wytrzymałość mniejsza.
Skoro są wpusty bez skosów i można je połączyć na równo to warto wykorzystać.
