13 Lipca 2026, 10:40:47 czas Polski
Autor Wątek: Spadający brzeszczot MAKITA LB1200F  (Przeczytany 2435 razy)
Offline Kamil-Geppetto
« dnia: 19 Grudnia 2015, 16:49:50 czas Polski »
Mam nie mały problem gdyż spada mi brzeszczot z dolnego koła na taśmówce LB1200F :(. Ktoś może pomóc jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam Kamil.
Odp: Spadający brzeszczot MAKITA LB1200F
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2015, 16:53:23 czas Polski »
Spada sam z siebie na wolnym biegu, czy podczas cięcia?
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2015, 16:57:21 czas Polski »
Zakładam brzeszczot, napinam i sprawdzam ręką kręcąc górne koło w prawo. Na dolnym kole po 2 obrotach zaczyna ześlizgiwać się brzeszczot w moją stronę.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2015, 17:00:46 czas Polski »
A regulowales pochylenie górnego koła?
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2015, 17:11:12 czas Polski »
Tak regulowałem i z górnego koła nie spada.Tylko z dolnego. Wyczytałem z instrukcji żeby właśnie regulować pochylenie górnego koła ale to niweluje spadanie z górnego kola a nie z dolnego?(bo nie zauważyłem różnicy na dolnym tylko na górnym).
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2015, 18:38:07 czas Polski »
Prawdopodobnie dolne koło też ma regulację tylko z boku takimi czterema śrubami na ośce tego koła
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2015, 21:52:39 czas Polski »
 Regulując górne koło taśma centruje się na obu kołach.  nie ma potrzeby regulacji Dolnego koła. Chyba że ktoś majstrowal wcześniej i przedstawił je. Tydzień temu Miałem ten sam problem co ty. Upewnij się czy górne kolo jest prawidlowo osadzone
Offline adrian_c
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Grudnia 2015, 09:40:46 czas Polski »
każdy brzeszczot? może łożyska prowadzące masz źle ustawione?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2015, 11:34:54 czas Polski »
Wygląda na to, że górne koło masz nieco wysunięte poza płaszczyznę koła dolnego - oba powinny być mniej więcej w jednej płaszczyźnie.
Offline ciosekl
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Grudnia 2015, 22:08:19 czas Polski »
poluzuj i cofnij tylne kółka prowadzące brzeszczot (górne i dolne) i spróbuj zakręcić kołem - może dolne Ci odpycha
