08 Września 2026, 19:31:09 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica / Pilarka ukosowa MEEC Red Series 2100W - mini recencja  (Przeczytany 11834 razy)
Offline sebacmielow
Odp: Ukośnica / Pilarka ukosowa MEEC Red Series 2100W - mini recencja
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Stycznia 2016, 12:22:06 czas Polski »
Offline mstepuch
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Stycznia 2016, 18:59:04 czas Polski »
OK. OK. Już się przywitałem.
Wybaczcie mój brak ogłady ale nie na każdym forum jest to tak restrykcyjnie przestrzegane.
Czy teraz podzielicie się ze mną swoim doświadczeniem w kwestii ukośnic?
Proponuje usunąć niepotrzebne wpisy w tym wątku zainicjowane przeze mnie i nie dotyczące tematu.
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Stycznia 2016, 20:37:53 czas Polski »
Popieram :)
Nie masz żadnych zabezpieczeń przeciwwyrwaniowych (tzw. zero clearence) więc każda piła będzie strzępić na wyjściu - oczywiście lepsza czy ostrzejsza mniej ale zawsze. Dorób swoją wkładkę która szczelinę będzie miała dociętą przez Twoją tarczę (zamiast wkładki fabrycznej ze szczeliną na dwa palce) a raczej kilka wkładek na różne kąty. Tylna przykładnica ma również wielgaśną "szparę" (Kozio tylko bez skojarzeń :) ) - zrób nakładkę np. ze sklejki podobnie jak z wkładką w blacie. Powinno pomóc.
I najważniejsze - używaj ostrych tarcz :)
Offline mstepuch
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Stycznia 2016, 12:41:47 czas Polski »
Ooooo !
Wielkie dzięki - jakie to proste jak się ma doświadczenie.
Faktycznie w stołowej zrobiłem swoją wkładkę i to wiele zmieniło.
Jeszcze tylko zapytam na ile warto tą oryginalną tarczę Meec zastąpić inną.
Czy warto przy tym urządzeniu zainwestować w tarczę z większą ilością zębów, np. 90 ?
Jeśli tak to może jakieś sugestie co do zamiennika.
Z góry dziękuję.
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Stycznia 2016, 21:36:31 czas Polski »
Tnie tarcza a "urządzenie" ją tylko napędza. Ważne aby trzymało kąty i nie gibało się na boki podczas cięcia. Często spełnienie tych kilku warunków jednocześnie nie jest możliwe (chyba tylko Chińczycy wiedzą czemu) więc albo całość się gibie albo nie trzyma kątów albo jedno i drugie albo.... albo.... itd.
Co do tarczy to teoretycznie im więcej zębów tym czystsze cięcie ale też tarcza bardziej się męczy - wolniej odprowadza wióry. będziesz chciał przyspieszyć cięcie i mocniej pociśniesz to Ci się agregat gibnie albo przekosi kąt. Wszystko zależy co zamierzasz ciąć. Zobacz sobie np. na stronie Globusa jakie mają tarcze i do czego. To jest dobra i sprawdzona firma. Z innych to jeszcze np. Bosch, Freud.
Offline mstepuch
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Stycznia 2016, 00:50:09 czas Polski »
Co do tarcz, przeszukałem i Globus i Freud 305 nie mają ale 300 bez problemu.
Znalazłem za to taką Makitę:
http://www.meganarzedzia.pl/tarcza-makblade-msxf305100g,32549.html
Zrobiłem nową wstawką na spodzie "zero clearance" ale piłą wyrywa głównie górą.
Teraz już wiem, że to wynika z posuwu. Małą ukośnicę mam bez posuwu i przycina idealnie.
Znalazłem bardzo dobry film, który wszystko wyjaśnia takim "lajkonikom" jak ja:
Tak na marginesie ja myję tarcze ON (ropą), z sosnowej żywicy, itd.
Namoczyć 10 min. i wyszorować szczotką mosiężną.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2016, 00:56:18 czas Polski wysłana przez mstepuch »
