09 Czerwca 2026, 23:15:04 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa do 1300zł  (Przeczytany 8709 razy)
Offline wojti11
Odp: Pilarka stołowa do 1300zł
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Grudnia 2015, 22:47:22 czas Polski »
To że 3F i 400V to jedno. Druga sprawa to podłączenie odciągu. Chce kupić coś fabrycznego. Alternatywa tego to metabo tkhs 315c. I dorobienie wózka. Tylko pytanie jak go zrobić do tego sprzętu. Myślałem nad profilami aluminiowymi. tylko nie wiem jak to zrobić aby było stabilne, tzn wózek około 50cm szer. przy położeniu cieższego materiału może się uginać itd
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Grudnia 2015, 10:21:16 czas Polski »
Byłem ostatnio dla sportu w Castoramie i oglądałem pilarki - najlepsza z tego co było to była  Pilarka MacAllister 3 kW 315 mm za ok 900 zł http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/narzedzia-stolowe/pilarki/stolowe/pilarka-macallister-standard-3-kw-315-mm.html - jedyna pilarka przy której jak się złapało za tarczę to stała nieruchomo -żadnego kiwania.  Po drugie silnik indukcyjny - cichy i wytrzymały. Tej metabo  tkhs 315c nie macałem, ale budowa podobna do MacAlistera.
Była "słynna" makita - śmiech na sali - jak złapałem za tarczę to cały agregat poddawał się lewo-prawo. Już nie wspominał o bzdetnym spasowaniu przykładnicy bocznej czy rowka do tacki. I np przyjdzie przyciąć deskę o dosłownie "1 mm" i przez to "pływanie" tarczy/agregatu nic wam z tego nie wyjdzie.
Mam pilarkę stołową robioną z pilarki ręcznej (i właśnie tarcza delikatnie pływa - luzy na wrzecionie i nic z tym nie zrobię) i z perspektywy czasu to albo bym kupił tą z castoramy, albo samemu zrobić na normalnym wałku, pasek i silnik indukcyjny - jest gdzieś na forum w SAM pilarka robiona z pełną regulacją wysokości i kąta pochylenia tarczy. Żadnych szczotek, nie świszcze to jak odrzutowiec, tarcza na wałku zero luzu. Blat dorobić wg potrzeb z rowkami itp. Z tego co czytałem na forum CNC to bardzo popularna na blaty jest sklejka Lignofol - http://www.sklejka-kielce.pl/Produkty/Lignofol.html - bardzo wytrzymała mechanicznie, odporna na wilgoć itp. A najlepiej to dorwać sam agregat pilarki jak w tym MacAlister/Metabo i zaadaptować do własnego stolika - bo te blaty blaszane to np rowka już się nie zrobi - chyba że blat na blachę, ale tracimy kilka mm na wysokości tarczy.
Ewentualnie jak ta z linka kolegi jasiop. Jedynie bym pomodził, żeby była regulacja wysokości piły bo to się przydaje, a i ze względów bezpieczeństwa lepiej wysunąć tarczę "grubość materiału + 2 cm".
Co do silnika to przecież "do wyboru do koloru" - w aukcji jest 3F ale bez problemu zapewne można się dogadać żeby założyli silnik 1F. Odciąg można samemu pomodzić.
Offline wojo72
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Grudnia 2015, 11:24:58 czas Polski »
Z perspektywy własnych doświadczeń ja bym się zdecydował przy takim budżecie na pilarkę z typu tych budowlanych i to niekoniecznie metabo, np. w Juli jest przyzwoicie wyglądający scheppach za 699 zł, a resztę funduszy przeznaczyłbym na jej ulepszanie w postaci solidnego blatu z rowkami i sanek oraz prowadnicy równoległej (culagi).  W tych tańszych metabo ale i innych "markowych" płaci się w dużym stopniu za brand, ostatnio jak oglądałem filmik kolegi z forum o taśmowej metabo BAS 317 to po otwarciu osłon jakbym widział mojego meeca z juli a cena metabo dwa razy wyższa (oczywiście kilka detali lepiej dopracowane w metabo ale nie zdziwił bym się  gdyby to był ten sam producent z kraju na literę c).
Offline wojti11
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Grudnia 2015, 13:20:20 czas Polski »
tym bardziej że te scheppachy mają dobre opinie. Tylko nie wiem jak wygląda system podnoszenia piły, czy to stabilnie się trzyma i czy piła nie ma bicia. Sam mechanizm sanek juz mniej wiecęj przemyślany. Myślałem nad łożyskami liniowymi+prowadnica liniowa i na to sklejka wodoodporna z kątomierzem. Podobna sytuacja z culagą.  http://allegro.pl/prowadnica-walek-liniowy-w-20-fi-20-mm-l-500-mm-i5854689242.html
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Grudnia 2015, 13:35:45 czas Polski »
Co do sklejki - dzwoniłem do przedstawiciela w Kielcach i ten lignofol arkusz 1500x1000x18 mm cm to 350 zł brutto. Ciężar ok 50 kg  ;D Taniej na pewno wyjdzie sklejka brzozowa szalunkowa http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=sklejka+szalunkowa&bmatch=engagement-v10-promo-sm-mcf-sqm-hou-1-1-1218 21 mm - też podobno bardzo wytrzymała, dodatkowo ma powłokę poślizgową z obu stron, choć podejrzewam że na całe "życie" nie wytrzyma. Lignofol bardzo wytrzymały, ale cenowo deko drogo.
Żeby ktoś miał dojścia do jakiegoś serwisu czy coś i kupić sam agregat od tych pilarek budowlanych to było by super - tak żeby mieć gotową regulację wysokości i kąta.
A co do sanek - podjadę do stolarni u mnie na wsi - zostały po bardzo dobrym stolarzu jego maszyny i zrobię fotki jak on miał sanki zrobione. Tylko sanki o zakresie jakieś 50 cm - nie to jak w pilarce formatowej. Nie pamiętam po czym to jeździło, ale na pewno miał takie ramię jak właśnie w pilarkach formatowych - do podparcia wózka od zewnętrznej.
